73 -
2
Mike84 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 8 czerwca 2020.
Treści użytkownika Mike84 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
38 Bardzo dobraO Mike84
4/10
- Urodziny 05.12.2002
Wielkopolskie
Języki programowania
HTML, C/C++
Zainteresowania
Elektronika, programowanie, druk 3D
688 wyświetleń profilu
Mike84 zaczął obserwować NodeMCU - nie może połączyć się z wi-fi, Arduino - nie działa blink, Problem z wysterowaniem pompy i 4 innych
Witaj na forum! Tutaj masz wszystko krok po kroku wytłumaczone, co jak działa i co należy zrobić by działało poprawnie: https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-podstawy-programowania-porty-io-id3648 Powodzenia w nauce!
Mike84 uzyskał 100% w quizie: Fotozagadka: jaki element widoczny jest na zbliżeniu?
Mike84 zmienił swoje zdjęcie
A więc - problem został zażegnany Zdemontowałem cały sterownik i złożyłem go na nowo, arduino musiałem wymienić na inne, ponieważ tamte moimi eksperymentami przypadkowo zepsułem, stabilizator padł i po podaniu +12V na wejście na pinie +5V miernik pokazuje mi +9V, co ciekawe procek nadal jest sprawny, łączy się z komputrem >.< Czyli winowajcą mogła być wadliwa płytka, jednak postanowiłem także wymienić ten mój trawiony zasilacz na stykówkę, tak dla pewności, z łatwością też mogłem wtedy wprowadzić parę poprawek, mianowicie zasilanie teraz idzie pośrednio przez arduino, użyłe
Sorki, że dopiero teraz odpisuje, wczoraj nie miałem jakichkolwiek chęci i sił by znowu usiąść do tematu tej nieszczęsnej pompy, dziś już mam nadzieje rozprawić się z nią na dobre, jestem wam bardzo wdzięczny za pomoc, za schematy, za rady, wszystko się przyda Problem jak sądzę leży w płytce zasilającej, ona jest głównym podejrzanym, domyślnie miała stworzyć dwa kanały 5V (na schemacie są inne stabilizatory, mój błąd, dobrałem je tam tylko montażowo) - jeden kanał na logikę drugi na pompę, która swoją drogą jak też również zapomniałem wspomnieć jest na 5V, na przyszłość będę pamiętał,
Dorysowałem resztę połączeń do powyższego schematu, żeby wszystko mieć w jednym miejscu, faktycznie mój błąd, że nie pomyślałem o tym wcześniej: Co do elektroniki, chciałbym pójść póki co najprostszą drogą, przekaźnik -> pompa, później gdy zepnę wszystko w całość można by się pokusić o modyfikacje A jeśli mowa o stronie programowej to - Tak, da się lepiej, da się bardziej poprawniej, każdy ma inny styl pisania, ja swój dopiero wyrabiam i się uczę, ale wskazówki zawsze mile widziane oczywiście
<main> #include <Arduino.h> #include "cyberplant.h" void setup() { cyberplant_init(); Serial.begin(9600); Serial_start(); delay(10); } void loop() { POMP(0); delay(2500); POMP(1); delay(2500); } <funkcje> * Funkcje */ uint8_t cyberplant_init( void ) // Inicjalizacja pinów { pinMode(LED, 1); pinMode(POMPA, 1); digitalWrite(LED, 0); digitalWrite(POMPA, 0); } uint8_t POMP(uint8_t stan) { if(stan == 0) { digitalWrite(POMPA, 0); }else{ digitalWrite(POMPA, 1); } } uint8_t Serial_start( void ) { Serial.
Hej, przy budowie projektów DIY każdy majsterkowicz hobbysta na własnej skórze może się przekonać o słuszności prawa Murphy’ego Wszystko co może pójść źle, tak właśnie pójdzie Jest także i tym razem, projektuje automatycznie podlewaną roślinkę i przekaźnik sterujący miniaturową pompą nie chce za bardzo współpracować z arduino, albo arduino z przekaźnikiem.. W każdym bądź razie, wygląda to następująco: Zasilanie jest pobierane z takiej płytki: (Arduino podpięte bezpośrednio pod USB nie naprawia problemu) Program to na razie standardowy blink
Mike84 uzyskał 73% w quizie: Quiz (4/4) do kursu elektroniki (poziom II)
Mike84 uzyskał 100% w quizie: Quiz (3/4) do kursu elektroniki (poziom II)
Mike84 uzyskał 86% w quizie: Quiz (2/4) do kursu elektroniki (poziom II)
Mike84 uzyskał 93% w quizie: Quiz (1/4) do kursu elektroniki (poziom II)
Mike84 uzyskał 100% w quizie: Fotozagadka: co to za element?
Mike84 uzyskał 100% w quizie: Quiz do kursu Arduino (poziom I)
Mike84 uzyskał 53% w quizie: Kiedy to było? Quiz z historii elektroniki (ważne wynalazki i odkrycia)
Mike84 uzyskał 73% w quizie: Quiz (4/4) do kursu podstaw elektroniki
Mike84 uzyskał 73% w quizie: Quiz (3/4) do kursu podstaw elektroniki
Znajomość symboli elementów elektronicznych (2/2)
Mike84 ocenił quiz użytkownika Gieneq w Quizy o elektronice
Witamy na forum Może rezystor jest uszkodzony? To nowy element czy z odzysku? Z obliczeń tak jak mówisz powinno wyjść 91,5Ω +/- 5%
Rozdaję noworoczne gadżety FORBOT-a ;) Czekam na zgłoszenia początkujących elektroników!
Mike84 odpisał w temacie użytkownika Treker • Ogłoszenia organizacyjne
Cześć Moja przygoda z elektroniką trwa już w najlepsze 3 lata, wszystko zaczęło się za sprawą technikum. Jestem na profilu mechatronicznym, więc w związku z tym na zajęciach przerabialiśmy podstawowe komponenty elektroniczne, schematy, proste układy itd. Temat już wtedy wydał mi się bardzo interesujący, jednak mimo szczerych chęci kompletnie nic wtedy z tego nie rozumiałem, była to dla mnie istna czarna magia! Trafiłem wtedy przez przypadek na Forbota i wasze kursy, które swoim prostym językiem i pokazywaniem teorii w praktyce rzuciły mi na to wszystko światło, jednocześnie zarażając mnie -
Wemos Lolin D1 Mini Pro Problem z wgraniem czegokolwiek
Mike84 odpisał w temacie użytkownika Bullseye • Arduino i ESP
Jakiś czas temu walczyłem z podobnym problemem, pomogło mi odpięcie wszystkich przewodów od płytki, a następnie zwarcie pinu FLASH (To jest D3 bodajże) z GND przy wgrywaniu programu -
Cześć, chciałbym trochę bardziej wejść w temat mechaniki, w ogólnym tego słowa znaczeniu, nauczyć się wykorzystywać bardziej i mniej skompilowane mechanizmy w swoich projektach DIY. Jestem póki co w tej sprawie zielony i nie mam pojęcia jak w ogóle zacząć, skąd wziąć podstawy? Byłbym wdzięczny za wszelki porady, polecenia książek/blogów/kanałów na yt A filmik dla zwrócenia uwagi
- 1 odpowiedź
- Początkujący
- Przekładnie
- (i 3 więcej)
Cześć, pracuje właśnie nad budową zdalnie sterowanego robota i mam problem z płytką NodeMCU - mianowicie nie może się w żaden sposób połączyć z żadną siecią wi-fi, niezależnie od wgranego kodu. Wcześniej wszystko działało, jedyne co zaobserwowałem to , że stopniowo moduł miał coraz większe trudności z znalezieniem sieci, potrafił jej szukać w nieskończoność ale koniec końców po paru resetach udawało się nawiązać połączenie, które było stabilne dlatego bagatelizowałem problem do czasu, aż dziś płytka w ogóle nie może się połączyć - i nie mam pojęcia co może być przyczyną tego wszystkiego.
[C] Atmega8 - Zamiana int na string/char dla wyświetlacza LCD
Mike84 odpisał w temacie użytkownika Mike84 • Mikrokontrolery
@Belferek Czytałem, czytałem, tylko w tym przypadku on tutaj nie pomaga -
Napotkałem kolejny bardzo bliźniaczy problem W jaki sposób można przekonwertować float na char? Chciałbym wyświetlać ułamki na wyświetlaczu
