malpiszon
13 -
10 DobraO malpiszon
@macizet nom
- 4 odpowiedzi
- bramka
- piłkarzyki
(i 1 więcej)
Tagi:
malpiszon zaczął obserwować Lampa UV do paznokci, Bramka z czujnikiem goli i Głośnik Bodzio
Często jak gramy w piłkarzyki w pracy, piłka tak się odbije od bramki, że nie wiadomo czy wpadła do niej, czy był tylko słupek. Aby raz na zawsze rozwiązać ten problem postanowiłem wykonać bramkę z czujnikiem, która wykryje piłkę wpadającą do środka. Cały projekt został wykonany pod ten stół, jeśli byłaby potrzeba użycia tego układu na innym, trzeba by poprawić projekt 3D bramki, reszta by została bez zmian. Przygotowanie Po pierwsze trzeba było wymyślić, w jaki sposób wykrywać czy był gol, czy nie. Miałem dwa pomysły: Wiązka podczerwona, po przecięciu której zaświeci się dio
- 4 odpowiedzi
- 3
- bramka
- piłkarzyki
(i 1 więcej)
Tagi:
@Miglandz niestety nie, ale mogę Ci doradzić abyś śledził bloga to zobaczysz
- 5 odpowiedzi
- glosnik
- bt speaker
(i 2 więcej)
Tagi:
@SOYER tak zgadza się. W przyszłości będzie taka funkcja
- 5 odpowiedzi
- glosnik
- bt speaker
(i 2 więcej)
Tagi:
Po stworzeniu głośnika Bluetooth opartego o wzmacniacz 3W przyszła pora na coś mocniejszego. Celem, jaki chciałem osiągnąć było zwiększenie mocy głośnika i zachowanie jego mobilności. Udało się to osiągnąć ponad 10-krotnie. Głośnik Bodzio (bo tak został nazwany :P) ma moc 35W. Nazwa nie jest przypadkowa, ma nawiązywać do jego drewnianej obudowy, więc przyjął przydomek po sklepie z meblami. Najciekawsze jest w nim to, że został zrobiony z kolumny znalezionej na ulicy Przygotowanie Schemat budowy głośnika Bluetooth nie był mi obcy, gdyż podobny projekt już kiedyś robiłem. Pierwszą rz
- 5 odpowiedzi
- 2
- glosnik
- bt speaker
(i 2 więcej)
Tagi:
1. Bo mialem taki procek na stanie wiec dla mnie koszt wyniósł 0zl . 2. Nigdy nie udało mi sie osiągnąć jeszcze równego odliczania sekundowego na wewnętrznym oscylatorze. Dlatego wszędzie gdzie potrzebuję umieszczam "zegarkowy" kwarc. Możliwe że w tym przypadku dokładne odliczanie sekund nie ma sensu bo i tak nik nie trzyma paznokci w lampie przez kilka godzin . Zgadzam sie z tobą, że w tym przypadku dodanie zewnętrznego kwarcu jest nad projektowe. Wezmę to pod uwagę przy tworzeniu kolejnych wersji
Pomysł zrodził się kilka miesięcy temu, gdy zbliżały się święta i trzeba było zastanowić się nad prezentami. Jako, że dziewczyny lubią malować paznokcie to postanowiłem obdarować moją dziewczynę lampą do paznokci. Ale jaki byłby ze mnie majsterkowicz, gdybym kupił gotową w sklepie? Przygotowanie Zabrałem się do pracy. Na początku zrobiłem research o lampach. Trzeba było odpowiedzieć sobie na kilka pytań: Jakie światło jest najlepsze do utwardzania lakieru? Jaka średnio moc maja podobne lampy? Jakie posiadają cechy charakterystyczne, funkcjonalności? Do
