MarcinTe
    8
O MarcinTe
  1. To moze inaczej, skoro juz sie wszyscy tak znaja i proponuja blyskotliwe rozwiazania technologiczne z wykorzystaniem wielu elementow o skomplikowanych nazwach, moze ktos jest w stanie dopisac do kodu demo z mojego oryginalnego posta cos rownie prostego, co bedzie zwiększać prędkość skokowo, z opoznieniem ktore bede mogl regulowac? Niczego mi wiecej nie trzeba. Zakladam ze dla kogos z tej grupy eksperckiej zmiana prostego kodu powinna byc znacznie nizszym wydatkiem energetycznym niz wypisywanie postow ktore mi nie pomagaja a niepotrzebnie podnosza cisnienie. Rozumiem ze raczej nikomu sie nie chce pomoc komus kto sie nie zn na rzeczy ale po co w takim razie w ogole cokolwiek odpisywac? Jesli ktos jest idiota albo ma odpowiedni nastroj to moze sobie wejsc pod tira rowniez piechota, nie prosze o kompletny soft to lazika marsjanskiego. Ludzie, co z wami?
  2. To moze jeszcze tylko dopytam na czym docelowo realizuje sie takie projekty, bo rozumiem ze nie na Arduino?
  3. InspektorGadzet, dzieki za zainteresowanie ale za rada kolegi na innym forum chyba sobie odpuszcze to przedsiewziecie, widze ze mnie zdecydowanie przerasta. Pozdrawiam
  4. InspektorGadzet, faktycznie niewiele z tego rozumiem, wroce do tego kodu na pewno jak sie troche poducze, dziekuje za poswiecony czas i przepraszam za zaklocenia. Pozdrawiam
  5. Dzieki za popdowiedzi, sprobuje potestowac z ograniczeniem predkosci o stala czasowa.. Nie wiem o co chodzi z ta rampa ale i tak poprosze o ten kod
  6. Czesc, Robie wozek inwalidzki oparty na 2 silnikach, joystick porusza wozek, przycisk obraca go w miejscu, wszystko dziala. Problem w tym ze joystick jest maly i silniki bardzo agresywnie reaguja, chcialbym zeby po natychmiastowym wychyleniu do przodu predkosc nie skoczyla od razu do wartosci maksymalnej tylko chwile plynnie do niej dochodzila. Bede wdzieczny za pomoc. Dzieki. // FINAL Z 1 PRZYCISKIEM ENDER 3 // Button const int switchPin = 2; int switchValue; // Motor A int enA = 9; int in1 = 8; int in2 = 7; // Motor B int enB = 3; int in3 = 5; int in4 = 4; // Joystick Input int joyVert = A0; // Vertical int joyHorz = A1; // Horizontal // Motor Speed Values - Start at zero int MotorSpeed1 = 0; int MotorSpeed2 = 0; // Joystick Values - Start at 512 (middle position) int joyposVert = 512; int joyposHorz = 512; void setup() { Serial.begin(9600); //button pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP); // Set all the motor control pins to outputs pinMode(enA, OUTPUT); pinMode(enB, OUTPUT); pinMode(in1, OUTPUT); pinMode(in2, OUTPUT); pinMode(in3, OUTPUT); pinMode(in4, OUTPUT); // Start with motors disabled and direction forward // Motor A digitalWrite(enA, LOW); digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW); // Motor B digitalWrite(enB, LOW); digitalWrite(in3, HIGH); digitalWrite(in4, LOW); } void loop() { // button state switchValue = digitalRead(switchPin); if (switchValue==1) { // Read the Joystick X and Y positions joyposVert = analogRead(joyVert); joyposHorz = analogRead(joyHorz); // Determine if this is a forward or backward motion // Do this by reading the Verticle Value // Apply results to MotorSpeed and to Direction if (joyposVert < 460) { // This is Backward // Set Motor A backward digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, HIGH); // Set Motor B backward digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, HIGH); //Determine Motor Speeds // As we are going backwards we need to reverse readings joyposVert = joyposVert - 460; // This produces a negative number joyposVert = joyposVert * -1; // Make the number positive MotorSpeed1 = map(joyposVert, 0, 460, 0, 255); MotorSpeed2 = map(joyposVert, 0, 460, 0, 255); } else if (joyposVert > 564) { // This is Forward // Set Motor A forward digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW); // Set Motor B forward digitalWrite(in3, HIGH); digitalWrite(in4, LOW); //Determine Motor Speeds MotorSpeed1 = map(joyposVert, 564, 1023, 0, 255); MotorSpeed2 = map(joyposVert, 564, 1023, 0, 255); } else { // This is Stopped MotorSpeed1 = 0; MotorSpeed2 = 0; } // Now do the steering // The Horizontal position will "weigh" the motor speed // Values for each motor if (joyposHorz < 460) { // Move Left // As we are going left we need to reverse readings joyposHorz = joyposHorz - 460; // This produces a negative number joyposHorz = joyposHorz * -1; // Make the number positive // Map the number to a value of 255 maximum joyposHorz = map(joyposHorz, 0, 460, 0, 255); MotorSpeed1 = MotorSpeed1 - joyposHorz; MotorSpeed2 = MotorSpeed2 + joyposHorz; // Don't exceed range of 0-255 for motor speeds if (MotorSpeed1 < 0)MotorSpeed1 = 0; if (MotorSpeed2 > 255)MotorSpeed2 = 255; } else if (joyposHorz > 564) { // Move Right // Map the number to a value of 255 maximum joyposHorz = map(joyposHorz, 564, 1023, 0, 255); MotorSpeed1 = MotorSpeed1 + joyposHorz; MotorSpeed2 = MotorSpeed2 - joyposHorz; // Don't exceed range of 0-255 for motor speeds if (MotorSpeed1 > 255)MotorSpeed1 = 255; if (MotorSpeed2 < 0)MotorSpeed2 = 0; } // Adjust to prevent "buzzing" at very low speed if (MotorSpeed1 < 10)MotorSpeed1 = 0; if (MotorSpeed2 < 10)MotorSpeed2 = 0; } else if (switchValue==0) { digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW); MotorSpeed1=150; // Motor B digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, HIGH); MotorSpeed2=150; } // Set the motor speeds analogWrite(enA, MotorSpeed1); analogWrite(enB, MotorSpeed2); Serial.print("X: "); Serial.print(MotorSpeed1); Serial.print(" Y: "); Serial.print(MotorSpeed2); Serial.print(" Button: "); Serial.println(switchValue); }
