184 -
2
InspektorGadzet zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 19 lipca 2019.
Treści użytkownika InspektorGadzet zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
-11 Bardzo słabaO InspektorGadzet
5/10
Brak informacji
Programuję w
C, ASM
Zawód
Główny konstruktor elektronik
Płytka prototypowa na PIC24FJ256DA210
InspektorGadzet odpisał w temacie użytkownika atlantis86 • Projekty - DIY
Widać, że jesteś miłośnikiem PIC32. Używałeś ARM? Od momentu przejęcia Atmela przez Micorchip ARM (SAM) już nie są "be" są "cacy". Dziwne, że Micorchip tak szybko zmienił nastawienie? Nie używałem PIC tak samo jak SAM(długie erraty). Ciekaw jestem opinii osoby, która używała zarówno PIC32 jak i ARM, zwłaszcza STM32. -
Automatyczna giętarka do drutu sterowana przez Arduino
InspektorGadzet odpisał w temacie użytkownika Komentator • Wiadomości
Jakiej średnicy? Jak duże kąty? Dużym problemem jest to, że podczas zaginania rurka będzie zmniejszała swoją średnicę. Problem jest tym większy im rurka ma większą średnicę, kąt jest większy. Gdy ścianki są grube bez obróbki cieplnej się nie obejdzie. Na problem zmniejszania średnicy są metody ale stosuje się różne zależnie od średnicy, kąta, itp. Jakim budżetem dysponujesz? Jeśli rurki nie będą zbyt grube do kilkadziesiąt tysięcy zł wystarczy. Jeśli grube, duże kąty, to idzie w setki. Sprawdź ceny tego typu maszyn, przemnóż przez 10 (optymistyczna opcja) lub lepiej przez 100 (bardziej re -
[STM32][MPU9250][AK8963] Problem z odczytem danych z magnetometru
InspektorGadzet odpisał w temacie użytkownika fasolus • Mikrokontrolery
Jest dostępna do nich dokumentacja? -
Wspominałem już o nim Gdy porównuję konstrukcje z tego samego okresu (lata 80-90) Motorolli i Intela, to jak teraz porównywać ARM z AVR. Niepojęte, jak tak beznadziejny 80286 i kolejne podbiły świat skoro były technologicznie w tyle za 68k. Podobnie Windows, najpierw popularny 3.11 w formie nakładki na DOS - zero multitaskingu. Win95, reklamowany jako pierwszy, prawdziwy system z multitaskiengiem. Dwa kłamstwa w jednym zdaniu, nie pierwszy, bo Unix był wcześniej i nie prawdziwy, bo system "prosił" task o zwolnienie czasu CPU albo o zwolnienie zasobów. To nie był multitasking tylko wieloza
Arduino Rozbudowana kierownica do PC
InspektorGadzet odpisał w temacie użytkownika Techkubas • Arduino i ESP
Jaki masz problem z sprawdzeniem co ten układ posiada np, wspomnianym wcześniej STMCUFinder'em?- 30 odpowiedzi
- 1
- kierownica
- majsterkowanie
(i 1 więcej)
Tagi:
Jaki mikrokontroler jest na tej płytce? PS Widze bardzo niepokojące zjawisko, wywodzące się z Arduino, operowania nie symbolem mikrokontrolera ale nazwą płytki. Już spotkałem płytki nano czy jakoś tak, w dwóch wersjach, z Mega328 i Mega168. Tak samo BluePill. Ta nazwa to nie wszystko, bo są płytki z 64 i z 128kB FLASH. STM też wypuszcza różne wersje, sama nazwa NUCLEOxx czy DISCOVERYxx nic nie znaczy. Pełny symbol powie więcej ale jestem zmuszony ściągać dokumentację takiej płytki, czytać, szukać a mam inne, ciekawsze zajęcia.- 30 odpowiedzi
- kierownica
- majsterkowanie
(i 1 więcej)
Tagi:
Arduino UNO - problem z odczytem stanu na pinach
InspektorGadzet odpisał w temacie użytkownika Dejwuch • Arduino i ESP
- Informacja dość lakoniczna. - Wiki jest tak samo wiarygodna jak wiadomości w TVP1. - Ile w owym satelicie zostało z Arduino? Może to takie Arduino jak to https://kamami.pl/zestawy-uruchomieniowe-stm32/570384-ka-nucleo-f411cev2-plytka-rozwojowa-z-mikrokontrolerem-stm32f411ce.html?search_query=ka-nucleo&results=9 Jak potrzeć na Arduino przez pryzmat złącza, to wiele projektów na Arduino zrobiłem (żaden nie miał AVR). Jak przez pryzmat bibliotek, to często używam Arduinowych (oczywiście po modyfikacji, inaczej ich możliwości są bardzo kiepskie i w praktyce nadają się do zaba -
PHP czy JaveScript (pewnie w tym pisałeś) to zupełnie coś innego niż pisanie softu na mikrokontrolery. Nawet integrowanie serwera ze stroną ze sprzętem (np bramką GSM, expanderem I2C, obsługa 1-Wire, GPIO - robiłeś coś takiego?) nie ma wiele wspólnego z programowaniem mikrokontrolerów, bo czy w takim przypadku piszesz driver, kompilujesz go? Raczej nie. Ja też nie, bo w takiej sytuacji używam tego co oferuje system (USB, GRAFIKA, GPIO, I2C, SPI, UART, 1-Wire). W przypadku mikrokontrolera musisz napisac taki "driver" sam lub użyć gotowca (skonfigurować, skompilować, przetestować).- 30 odpowiedzi
- kierownica
- majsterkowanie
(i 1 więcej)
Tagi:
Widać nie czytałeś o klawiaturze matrycowej ani nie przeczytałeś o tym, co na jej temat napisałem. Po co więc się "produkuję"? Przeczytaj, ze zrozumieniem, to co napisałem dwa posty wcześniej i będziesz miał część odpowiedzi na swoje pytanie. Logicznych urządzeń w klasie HID może być 5 , ale czy w USB, dwa urządzenia będące fizycznie na dwóch różnych portach, mogą być widziane jako jedno? Jak włożysz dwa pendrive to możesz zobaczyć go jako jeden o większej pojemności? Może oprogramowanie gry daje możliwość zobaczenia dwóch joy'ów jako jednego? Zadajesz bardzo podstawowe py- 30 odpowiedzi
- kierownica
- majsterkowanie
(i 1 więcej)
Tagi:
Poczytaj o klawiaturach matrycowych bo widać, że nie wiesz, iż w takiej klawiaturze, naciśnięcie jednego przycisku blokuje cały wiersz/kolumnę. Włączysz np bieg i nie działa przykładowo hamulec. Klawiatury matrycowe, w podstawowym wykonaniu, nadają się do rozwiązań, gdzie w jednej chwili naciśnięty jest jeden przycisk (np klawiatura komputera). Można wykryć naciśnięcie kilku przycisków ale trzeba je odpowiednio rozmieścić w matrycy (np SHIFT, ALT, CTRL w klawiaturze komputera). Aby była pełna dowolność załączania kilku przycisków/przełączników trzeba dodać diody do każdego (większości) przyci- 30 odpowiedzi
- kierownica
- majsterkowanie
(i 1 więcej)
Tagi:
Z kodu wnioskuję, że nie. Autor programu takiej opcji nie przewidział. Nic dziwnego, że program nie zobaczy ekspanderów, bo biorąc na logikę, ile typów ekspanderów jest? Pewnie ponad 20. Na ile różnych sposobów mogą być włączone? Są ekspandery I2C, SPI, można zrobić na rejestrach przesuwnych. Niektóre mikrokontrolery mają 6 I2C/SPI, do tego dochodzi programowy I2C/SPI. Pewnie liczba kombinacji jest tak duża jak liczba kombinacji cyfr w lotku. Arduino to nie komputer z systemem a ekspandery to nie urządzeniei USB, które, i tak, zwłaszcza w Window$, wymaga instalacji sterowników. Literka "- 30 odpowiedzi
- kierownica
- majsterkowanie
(i 1 więcej)
Tagi:
Taki ekspert od AVR i nie wie o klasie HID dla AVR? Wstyd! W załączniku masz CDC i HID zarówno dla AVR z sprzętowym USB jak i rozwiązanie programowe. AVR-HID.ZIP- 30 odpowiedzi
- 2
- kierownica
- majsterkowanie
(i 1 więcej)
Tagi:
Jak są dobrze napisane, uniwersalne, jak to było w założeniach Arduino, to tak. Jak są napisane na od..., jak prawie wszystko na Arduino to nie. W takie sytuacji wystarczy https://elektronika327.blogspot.com/2017/01/10-stm32f4-cubemx-usb-hid-mysz-oraz.html Nawet działa. W przeciwieństwie do tego co napisał @ethanak potrafi w sposób programowy. Działa to z każdym AVR, nawet Attiny. Sprawdzone w praktyce. Pytanie, czy skompilujesz program? Potrafisz modyfikować Makefile?- 30 odpowiedzi
- kierownica
- majsterkowanie
(i 1 więcej)
Tagi:
Optoizolator i przekaźnik to przesada chyba, że budujesz sprzęt medyczny ale kto chciałby aby jego życie zależało od Arduino? Ja swojego życia nie powierzę ani Arduino ani Windowsowi tak samo jak w kosmos ani Arduino ani Windows nie poleci. U2 i U3 to jakiś miszmasz. Jak chcesz zabezpieczyć wejście mikrokontrolera przed uszkodzeniem przez 230V włącz rezystor (właściwie dwa) szeregowo z pinem mikrokontrolera. Poczytaj o sposobach zabezpieczenia półprzewodników przed przepięciami powstającymi przy odłączaniu indukcyjności. -
Każdy, który ma sprzętowe USB. Na szybko z gotowych tanich oryginalnych płytek https://kamami.pl/szukaj?n=23&search_query=nucleo64&orderby=position&orderway=desc&submit_search= Jak mało GPIO to https://kamami.pl/szukaj?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=nucleo144&submit_search=- 30 odpowiedzi
- 1
- kierownica
- majsterkowanie
(i 1 więcej)
Tagi:
