Hagol
    9
O Hagol
  1. Niestety nie pomogę, skrzynie robiłem na podstawie filmików z neta. Nie mam nigdzie żadnych rysunków. Musiałbym ja rozebrać. Ale na Youtube jest trochę tego.
  2. Witam wszystkich, Tak wyszło, że nie miałem wcześniej czasu by skończyć mój projekt. Udało mi się zaprogramować płytkę, znalazłem en koder który działa, ogółem kierownica śmiga jest okej. Niestety chciałem dodać FFB i mam taki problem, że wszystko podłączyłem i nie działa mi FFB. Silnik mam od drukarki sprawdziłem działa, zasilacz od drukarki 17V działa, Mam płytkę arduino leonardo, sterownik do silnika to BTS 7960. Podłączyłem wszystko jak na schemacie ( tylko encoder, włącznik oraz moduł do silnika, silnik i zasilacz. Sprawdziłem połączenia wszystko ok. Nie wiem jak sprawdzic czy mostek bts 7960 jest sprawny czy to jego wina. Porobiłem pomiary, okazało się, że na początku jak podłączam kierownice do komputera na silnik przychodzi tylko 2,4V (nie kręci kierownicą i wyłącza się ffb) Po rozłączeniu gdy sciągne koło cierne z silnika i włącze kierownice to silnik na początku ledwo co się kręci i po chwili wchodzi na obroty. Wtedy centruje koło zakładam koło cierne i od tamtej pory sprzęt działa. Zauważyłem, że po 5min zabawy silnik ma około 40 stopni, dlatego chciałem się spytać czy to normalne, czy nie spali mi się np po 30min grania.
  3. Jak to zrobic? Mógłby ktoś powiedzieć co pokolei robić, jak potem podlaczyć mege 2560 do plytki by zaprogramowac?
  4. czy taki by się nadał? https://botland.com.pl/pl/programatory/4481-programatordebugger-stm8stm32-zgodny-z-st-linkv2-mini.html ewentualnie cos tańszego jak by ktos polecal
  5. Witam wszystkich, Próboję zrobić swoją własną kierownicę. Korzystam z tego poradnika Na początku kupiłem płytkę Atmega 2560 (niestety nie nadaje się do tego projektu). Niedawno kupiłem płytke Arduino leonardo (klon), na płytkę próbowałem wgrać plik hex przez program XLOADER. Niestety nie udało mi się (Nie miałem tego problemu na płytce Atmega 2560). Sprawdzalem klon arduino leonardo czy działa i wgrałem przykładowy program przez Arduino IDE (wszystko działało). Plik hex próbowałem wgrać przez AVRlab, niestety też nie dało rady . Zauważyłem, że gdy wciskam przycisk reset nie zmienia się port w komputerze (myślę, że płytka nie wchodzi w tryb bootloader mode po przyciśnięciu resetu, przez co nie moge wgrać tego pliku przez program xloader). Proszę pomóżcie chciałbym przetestować wkońcu przetestować swoją kierownicę.
  6. Zastosowałem się do waszych rad. Kupiłem Arduino Leonardo i mam mały problem przez arduinoIde moge wgrać programy i działają, lecz nie moge wgrać pliku hex przez Xloader ( tego problemu nie mialem na atmega 2560)
  7. A jeśli moge spytać wymieni mi ktoś różnice między tymi procesorami. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi dlatego wybrałem mege 2560 z mikrokontrolerem atmega 2560. Skusiła mnie cena i ilość pinów.
  8. Sprawidziłem i mam arduino mega 2560 z mikrokontrolerem atmega2560. Poczytałem troche i niby wystarczy dokupić programator, aby wszystko działało. Jeśli tak to jaki programator polecacie do mojej płyki.
  9. Mam takie pytanko mam Arduino leonardo mega 2560 rev3 (klon) i mam taki problem ze jak wgram FFBWheel.0.16.leonardo.hex lub EMCV09.leonardo.hex to dalej mi komp nie wykrywa płytki jako kontroler przez co nic nie moge zrobic. Czy problem leży po stronie płytki? W tym programie nie wykrywa mi game device oraz nie pokazuje pod device status:connected ani przycisków ani kierownicy. Płytke podłaczam bezpośrednio do portu usb (nie wiem czy czegoś mi brakuje czy musze jakąś zworkę zrobić)
