damiancio13
    12
O damiancio13
  1. @Treker dziękuje za odpowiedź. Tylko ja nie mam problemu jak narazie z wifi. Malinę mam ustawiona na mode hdmi chyba 82 próbowałem także 15 i 16. Wifi działa normalnie na malinie ponieważ przez jej IP łącze się przez VPN. Problem u mnie jest taki ze nie pokazuje żadnego ekranu na tv.
  2. Odświeżę ten temat :D może ktoś już ogarnął o co chodzi ? Przez SSH oraz VPN moja malina chodzi bez problemu. Problem jest tylko z tym hdmi. Stawiałem już nowy system zmieniałem sd kabel hdmi i dalej nic. Pomocy :)
  3. Cześć nie poradziłem sobie z tym ale trochę poszukałem i dowiedziałem się ze możliwe jest ze wersja 1gb która posiadam ma taki problem a wersje z większa ilością ramu nie maja tego problemu. Jedyne rozwiązanie które mi pomaga to najpierw zwykle włączenie maliny przez uart i wyłączenie. Po tym zabiegu odpalenie przez hdmi normalnie działa.
  4. Nie wiem o co chodzi ale gdy po prostu włączę go i wyłącze przez uart a później normalnie podłączę przez hdmi to działa normalnie. Niby okej ale nie widzi mi się ciagle podłączać go do laptopa żeby się odpalił. Wie ktoś o co może chodzić ?
  5. @Treker Jednak z moim Rpi chyba jest coś nie tak. Właśnie chciałem go odpalić lecz znowu ten sam problem. System działa przez 10 godzin czy jak ?
  6. @Treker instalacja przez uart pomogła. Dzięki bardzo za pomoc. Pozdrawiam
  7. aktualnie nie otrzymuje żadnej oznaki na ekranie. Nie jestem w stanie tego zrobić ale zaraz spróbuje polaczyc się i zainstalować system przez uart . I tak Rpi było w obudowie od forbot z kursu
  8. Witam ponownie. Po wgraniu systemu na nowa kartę sd dalej jest to samo.
  9. Tak łącze się z kablem microHdmi z zestawu do kursu oraz innym który dokupiłem przypadkowo. Żaden z nich nie daje oczekiwanego efektu
  10. Do tego etapu jeszcze nie doszedłem narazie spróbuje wgrać system od nowa na SD. Wcześniej byłem w stanie wychwycić te 3 maliny przy bootowaniu lecz teraz kompletnie nic nie pokazuje na ekranie. Dzięki za powitanie
  11. Tak wyłączyłem poprzez kliknięcie w shutdown. Próbowałem tez drugiego portu.
  12. Witam potrzebuje pomocy z Rpi 4 nabytym dzisiaj. Podłączone przez hdmi do TV działało wszystko dobrze postawiłem system i wyłączyłem komputerek. Po około godzinie Podłączyłem go i jest problem. Pokazuje się tęcza oraz malinka powitalna lecz po chwili ekran gaśnie i pokazuje brak sygnału. Pomocy
