eriq9
    10
O eriq9
  1. @Treker tak sprawdzałem, a mam takie pytanie czy ATmega 8A a ATmega 8 to są różne mikrokontrolery, ponieważ posiadam taki https://botland.com.pl/pl/avr-w-obudowie-tht/78-mikrokontroler-avr-atmega8a-pu-dip.html , a w programie SinaProg 2.0 mam do wyboru jedynie ATmege 8. Czy to może być problemem?
  2. @Treker Jest Pan w stanie coś doradzić na mój ww problem?
  3. Czy takie zdjęcia będą wystarczające? Korzystam z tego: - https://botland.com.pl/pl/programatory/10791-programator-avr-zgodny-usbasp-isp-tasma-idc-czerwony.html - https://botland.com.pl/pl/akumulatory-li-pol/570-pakiet-li-pol-dualsky-520mah-25c-2s-74v-6941047107427.html
  4. Witam, moja Atmega w robocie nie jest wykrywana, pojawia się komunikat "target doesn't answer". Sprawdziłem napięcie pomiędzy pinami, zwarć oraz przerw raczej też nie ma. W czym jeszcze może być problem? Z góry dziękuję za pomoc
  5. Witam, pierwszy raz bawię się w budowę robota i mam dwa pytania co do tej części: - Czy przykładowo taki włącznik będzie odpowiedni https://botland.com.pl/pl/przelaczniki-suwakowe/255-przelacznik-suwakowy-esp1010-prosty.html ? ( "Następnie lutujemy włącznik główny robota. Otwory na PCB będą pasować do kilku ich rodzajów z wyprowadzeniami w rastrze 2,54mm (standardowy "goldpinowy"), ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować dowolny włącznik, lutując go za pomocą przewodów i mocując w innym miejscu na płytce.") - Zakupiłem takie silniki https://botland.com.pl/pl/silniki-dc-katow
  6. Jestem na etapie cynowania miedzi. Czy zamiast topnika mogę użyć kalafonii lub pasty z cyną, ponieważ używając topnika wychodzą mi straszne "buble" i niektóre drobne ścieżki łączą się ze sobą?
  7. Przymierzam się do próby wykonania robota z tego kursu, lecz dość słabo obeznany w tym temacie, stąd pytanie jak dobrać i jaki programator kupić? Czy byłby ktoś w stanie mi doradzić? Może sam autor ww projektu podzieli się z czego korzystał? Z góry dziękuje za pomoc
  8. Witam, czym może być spowodowane to, że napięcie na wyjściu bez podłączonych diod i rezystorów wychodzi mi 5,08 V (tak jak na kursie), natomiast po podłączeniu obciążenia na wyjście multimetr pokazuje około 7V. Z góry dziękuje za pomoc
  9. Chciałem wykonać pomiary dla połączenia z tranzystorem PNP (analogicznie do pomiarów przeprowadzonych dla NPN), tylko nie potrafiłem stworzyć poprawnego schematu, aby dioda się zaświeciła, gdzieś wkradł mi się błąd, którego nie potrafię dostrzec.
  10. Witam, mam pytanie odnośnie wykonywania pomiarów dla połączenia z tranzystorem PNP, czy stworzony przeze mnie schemat jest poprawny?
