jas123
    165
    2
jas123 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 11 listopada 2020.
Treści użytkownika jas123 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
82 Bardzo dobra
O jas123
    5/10
  • Urodziny 16.10.2005
    Warszawa
  • Programuję w
    C,C++,C#
1842 wyświetleń profilu
  1. Poszukaj w pliku /etc/motion/motion.conf tak możesz go otworzyć: sudo nano /etc/motion/motion.conf
  2. Nie masz podłączonego zasilania do drugiej strony płytki.
    Aż mi się przypomniały czasy gdy robiłem ten kurs i pierwszy raz miałem Arduino w ręku 😄
  3. @DobryKnur do tego projektu nadajnik sprawuje się całkiem dobrze (w domu nie ma zbyt dużego pola do popisu). Teoretycznie powinien mieć zasięg 1100m ale w praktyce od ~50m zaczynało trochę zrywać sygnał gdy testowałem na otwartym terenie. Możliwe że to moja wina, bo podłączyłem go przez jakiś najtańszy stabilizator 3.3V.
  4. Ogólnie funkcja print wypisuje tylko raz (println też), więc po co Ci jakieś "printOne"? Jeśli coś się w programie powtarza, to najprawdopodobniej jest to w pętli. Może trzeba to "coś" wystawić poza pętlę, zrobić jakiś warunek, przerwać pętlę np. funkcją break.... Sposobów jest wiele.
  5. Dzięki, po zmianie hasła, wpisaniu tej komendy i po resecie pokazuje to samo. A przed zmianą hasła pokazywało co innego niż po zmianie. Działa też nowe hasło do roota, nawet po resecie .
  6. Cześć, mam problem ze zmianą hasła do root na RaspberryPi. Chodzi tu o to że gdy już zmienię to hasło komendą sudo passwd root to wszystko ładnie działa, mam dostęp do roota komendą su (i wpisuję hasło do roota które przed chwilą ustawiłem). Ale gdy zresetuje malinkę, albo tylko zakończę i otworzę nową sesję w PuTTY, to hasło do roota już jest inne, a co gorsza nie wiem jakie. Wie ktoś jak skutecznie zmienić to hasło? Albo chociaż wie jakie to hasło jest domyślnie?
  7. @micnyk Pokaż kod nadajnika i odbiornika to może coś wymyślimy Najlepiej by było jak byś użył do tego funkcji "Wstaw kod"
  8. Załóżmy że przycisk jest podpięty do masy, przez rezystor podciągający. if(przycisk == 0) // jeśli przycisk naciśnięty { syrena(); // włączamy syrenę }
  9. Jasno Ci napisał że nie może odnaleźć takiej biblioteki. Upewnij się czy na pewno wypakowałeś bibliotekę z pliku zip i czy na pewno znajduje się w katalogu C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries .
  10. jas123
    Szklarnia Arduino nie działa
    Nie. Bo się okaże, że dla odmiany przeciążyłeś pin 5V i tak będziemy się bawić w kółko. Najlepiej żeby wszystko co pobiera stosunkowo duży prąd było zasilane z Vin.
  11. jas123
    To pewnie przeciąrzyłeś pin 3V. Spróbuj podłączyć ledy do Vin przez przetwornicę lub stabilizator.
  12. jas123
    Z którego pinu zasilasz ledy i wyświetlacz 5V czy Vin ? Jeśli z pinu 5V to źle bo wydajność prądowa stabilizatora w Arduino o ile dobrze pamiętam jest rzędu 200mAh.
  13. Do magistrali I2C możesz podłączyć więcej niż jedno urządzenie. Przy adresowaniu 10 bitowym jest to około 1000 urządzeń ( 2 do potęgi liczba bitów) . Więc jedno I2C chyba wystarczy. Warunkiem jest oczywiście to że każde urządzenie ma inny adres.
  14. jas123
    Sprawdziłeś ile całość pobiera prądu ? Nie wiem jaką konkretnie masz pompę i wentylator ale jak patrzę w internecie na podobne rzeczy to pompa może pobierać do 1A a wentylator 300mAh więc mamy już 1,3A do tego dochodzi Arduino, wyświetlacz, ledy i reszta pierdół. Spróbuj użyć innego zasilacza albo odłącz pompę i zobacz czy działa.
