Dzimi23
14 -
1 NeutralnaO Dzimi23
Nie wskazuje wersji wiec zakładam że najnowsza
No niestety u mnie nie, nie wiem czy jest to kwestia wirtualnego środowiska... czy czegoś innego, ktoś inny może ma jakiś pomysł?
Nie, pip install tenserflow bezpośrednio w wirtualnym środowisku (na raspberry pi).
Dzimi23 zaczął obserwować Micropython na D1 mini pro, Nauka machine learning - jak zacząć? i BLE scanner na Raspberry Pi
Cześć wszystkim, staram się wejść w ten temat jednak że mam pewien problem, zainstalował TensorFlow na wirtualnym środowisku, po próbie importu modułu, dostaje pewien error: >>> import tensorflow 2020-04-13 14:56:46.960696: E tensorflow/core/platform/hadoop/hadoop_file_system.cc:132] HadoopFileSystem load error: libhdfs.so: cannot open shared object file: No such file or directory Starałem się znaleźć rozwiązanie tego problemu gdzieś ale niestety nie podołałem, znajdzie się ktoś tak miły i wytłumaczy mi w jaki sposób mogę to naprawić żeby rozpocząć naukę z tym m
Sory za zamiesznie, moje początki dopiero wiec o wielu rzeczach jeszcze nie mam pojęcia... Czyli mam rozumieć że dla pythona 3.5 jest niemożliwe zainstalowanie tego modułu?
U mnie niestety nie tak kolorowo: pi@raspberrypi1:~ $ sudo pip3 install gattlib Collecting gattlib Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/be/2f/5b1aecec551b42b59d8b399ad444b5672972efb590ca83d784dbe616a3e1/gattlib-0.20150805.tar.gz Building wheels for collected packages: gattlib Running setup.py bdist_wheel for gattlib ... error Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-dlqfs8g3/gattlib/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __fi
Niestety nic to nie dało..
libglib2.0-dev zainstalowane! Jednak że samego modułu nie moge zainstalować... Grep już przyswajam! pi@raspberrypi1:~ $ pip install gattpilib Collecting gattpilib Could not find a version that satisfies the requirement gattpilib (from versions: ) No matching distribution found for gattpilib
pi@raspberrypi1:~ $ apt-cache search glib abicheck - binary compatibility checking tool appstream-glib-doc - Developer documentation for the libappstream-glib library appstream-util - Utility to work with AppStream metadata btag - interactive command-line based multimedia tag editor budgie-core - Core package for Budgie-Desktop cutter-glib-support - Cutter GLib integration dbus - simple interprocess messaging system (daemon and utilities) eglibc-source - Embedded GNU C Library: sources gambas3-gb-crypt - Gambas crypt encription component gftp - X/GTK+ and console FTP client (metapackage) gftp-
apt-cache serach glib daje mi take coś: Co niestety na chwilę obecną jeszcze mi nic nie mówi...
Byłbyś w stanie rozwinąć, to są moje początki z Linuxem i z kodowaniem wiec jeżeli jest jakaś opcja: tłumaczenie dla zielonych, to bardzo chętnie bym skorzystał. Tak czy siak bardzo dziękuje za szybką odpowiedz!
Cześć wszystkim, Chciałbym przetestować pewien program który znalazłem na internecie, niestety pojawia się problem przy instalacji biblioteki na Raspberry Pi , czy ktoś jest w stanie pomóc?
Dzięki wielkie, znalazłem twój post na temat Micropythona na esp8266 załatwiłem sobie konwerter usb -> UART i zmieniłem na 4MB, DZIAŁA!!
Cześć, Na wstępie chciałbym powiedzieć że zaczynam dopiero moją zabawę z elektroniką. Staram się odpalić Micropythona na takim urządzonku zakupionym na Aliexpress (początki wiec po taniości): https://pl.aliexpress.com/item/32803725174.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.51f15c0fDMreOj Samo wgrywanie Micropythona (wersja esp8266-20190529-v1.11.bin) przebiega bez żadnych błędów po wcześniejszym wyczyszczeniu pamięci, jednak że w momęcie w którym chce sie podłączyć pod urządzenie "screen /dev/ttyUSB0 115200" zaczyna się spam znaków ( screen w załączniku), na początku myślałem że to nie
