20 -
23 DobraO matimoto87
Brak informacji
Kraków
Języki programowania
C
Zainteresowania
Głównie interesuję się elektroniką cyfrową i programowaniem. Kocham również sporty wodne, takie jak żeglarstwo i Stand Up Paddling. Kocham również łazić po górach.
Zawód
Programista, Team Leader
matimoto87 zaczął obserwować Problem z ESP8266, Jak podłączyć bezprzewodowo czujnik do Domoticza, Wsparcie dla Tapatalk i 2 innych
matimoto87 odpisał w temacie użytkownika Elvis • Raspberry Pi
Hejka. Mimo dosyć dużego zaawansowania w różnych tematach, zarówno software jak i hardware, nigdy nie używałem MQTT i jest to dla mnie nowość. Jednakże DZIŚ nastał ten dzień, że zaczynam publikować i subskrybować Jednej rzeczy nie rozumiem, albo chcę głośno powiedzieć, tym samym układając to sobie w głowie. Skoro domoticz wysyła (publikuje) do brokera komendę - włącz/wyłącz pstryczek, to robi to tylko do brokera. Broker sam z siebie nie wyśle komendy do esp, więc esp co chwilę musi pytać brokera (subskrybować) czy jest dla niego jakiś job? Am I right? Jeśli tak to jest to trochę lipa... -
@Matthew11 wg tej strony, program jest totalnie za free
@ethanak oj nieee, Tapatalk takiego czegoś nie potrafi... Chyba...
A mają inne wyjście?
Cześć. Czy jest szansa by forum Forbot miało wsparcie dla Tapatalk? Byłem administratorem jednego forum, stojącym na Invision Community, także w razie czego służę pomocą w przedmiotowej sprawie
Fajny projekt ten kiciuś musiał nieźle Cię zdominować, że aż tak zaawansowaną zabawkę mu zrobiłeś
Ja zaprojektowałem w nim już mnóstwo płytek i jak na moje potrzeby jest jak najbardziej ok ale musisz wyrobić sobie własną opinię.
Może być 10k. Wrzuć na prawdę pusty kod, void setup i void loop bez zawartości. Będziemy wiedzieli czy to wina software czy hardware. Plis...
A nie powinien być podpięty jak już to do zasilania przez rezystor? EDIT: Źle przeczytałem skoro RESET masz ODPIĘTY od masy i wisi w powietrzu, daj go dla testów do zasilania przez rezystor. Generalnie nie ma powodów by nie wierzyć logom. Skoro wskazują na reset z uwagi na PIN RST, wyeliminujmy ew. ten kierunek. Druga sprawa, miałem ostatnio podobny problem. Kod mi się skompilował, wgrał bez problemu do ESP a po uruchomieniu procesor się w kółko resetował. Przyczyną był jakiś bubel w kodzie, kompilator nie darł się że jest źle, ale dla ESP było już nie miło i ten się reseto
Ja tam widzę rst cause: 2, a wg tej dokumentacji reset następuje poprzez pin RESET na procesorze. Jeśli nie resetujesz tego ręcznie, to może faktycznie wskazywać na problem zasilania...
ESP ESP-IoT: uniwersalne podejście do IoT z ESP8266
matimoto87 odpisał w temacie użytkownika matimoto87 • Projekty - DIY
@blazeyzem pomożemy, ale nie w tym temacie napisz swój i wtedy będziemy działać BTW. ja do projektowania płytek używam cloudowego rozwiązania easyEDA, ma dużo blibliotek, jest intuicyjny no i od razu możesz zamówić płytki u Chińczyków, 2$ za 10 sztuk -
@ethanak trochę się offtop zrobił, ale w takim razie szukałbym rozwiązań opartych o WMI Grafana sama w sobie nie ma wtyczki WMI, ale jest narządź o nazwie Prometheus, który potrafi zbierać z WMI dane, a Grafana potrafi z nim gadać. -
Ojjj, monitoring serwerów na Grafanie nie jest aż taki prosty Grafana jest narzędziem do prezentacji zebranych danych, ale sama w sobie niczego nie zbiera, dlatego do monitoringu trzeba użyć jeszcze jednego narzędzia, jakim jest Zabbix. Konfiguracja Zabbixa i wyklikanie w Grafanie dashborda jest zwyczajnie czasochłonne... Ale efekty są niezłe -
@Treker jeśli na tym forum jest gdzieś miejsce, gdzie mógłbym opisać Grafanę, to mogę to zrobić -
Platformio: class, private i public w Arduino
matimoto87 odpisał w temacie użytkownika gielo • Programowanie
Jeśli problemem nie jest plik nazwa.cpp i próbujesz użyć tej funkcji np. w Twoim głównym programie to tak - po to ta funkcja jest prywatna, byś nie miał do niej bezpośredniego dostępu. Musisz zrobić inną, publiczną funkcję, która będzie rozmawiać z tą prywatną.
