40 -
kubaskubas4 uzyskał 80% w quizie: Fotozagadka: jaki element widoczny jest na zbliżeniu?
kubaskubas4 uzyskał 93% w quizie: Fotozagadka: co to za element?
kubaskubas4 uzyskał 80% w quizie: 15 akronimów, które powinien rozszyfrować każdy elektronik
kubaskubas4 uzyskał 80% w quizie: Znajomość symboli elementów elektronicznych (1/2)
m06b3 zaczął obserwować kubaskubas4
EHR - system sterowania tylnim zaczepem ciągnika z wykorzystaniem Arduino
kubaskubas4 odpisał w temacie użytkownika kubaskubas4 • Projekty - DIY
@krzysztof12189 Za pomocą przełączników na zewnątrz, można wysuwać siłownik do dowolnej pozycji, nie tylko krańcowych. Gdy puścimy przełącznik to siłownik się zatrzymuje. Co do podłączenia siłownika, to każdy lepszy sklep powinnien zamieścić jakąś instrukcje lub schemat podłączenia. Jeśli jest to siłownik z wbudowanym potencjometrem a wychodza z niego tylko 4 przewody to prawdopodbnie minus z siłownika i potencjometru jest połączony w środku. -
Kierownica PC na bazie arduino. V1.1 czyli nowe ulepszenia
@Karas1920 Z tego co widzę to zegary od E46 są sterowane przez BUS CAN więc przez simhub sie nie połączysz z nimi, było by trzeba tłumaczyć te sygnały odpowiednio z arduino i dopiero by zadziałało więc zabawa słabo opłacalna raczej. Zegary od E36 działają normalnie z arduino, a na allegro możesz je kupić za 40zł. -
@Ogyb Przetestowałem już wage przy przebieraniu dwóch skrzyń, wszystko działa jak należy. To zwalnianie raczej nic nie da poniważ, odważa dobrze jedynie dosypuje czasem zbyt dużo ziemnaików (poprostu są 4 na taśmie i zlecą 4, a potrzeba jednego). Lepszym rozwiązaniem była by druga wąska taśma z boku, tak aby dosypywało pod koniec po jednym ziemniaku, jednak nie mam już tego jak przerobić raczej, a taki efekt jaki jest mi wystarczy.
@Ogyb Czyli pod COM podłączam 10V z falownika, i powiedzmy pod NC daje prosto do złącza OI (odczyt 0-10V) na falowniku, a na NC dodaje rezystor i tak samo pod OI. A gdzie w takim razie podłączyć masę?
Witam. Przychodzę do was z kolejnym projektem. Wersja powiedzmy już 1.0, nie udało mi się osiągnąc wszystkiego co chciałem, lecz przynajmniej całość działa w swoim postawowym założeniu. Projektem tym jest wagoworkownica która będzie mi służyła do odważania ziemniaków podczas ich przebierania z skrzynio-palet. Główne założenia: Ustawiamy wybraną przez nas wagę za pomocą potencjometru Włączamy za pierwszym razem taśmę włącznikiem Taśma do 90% wagi idzie na 100% prędkości, przy ostatnich 10% zwalnia do połowy, a po osiągnięciu zadanej wagi się zatrzymuje (nies
@KsaweryM https://allegro.pl/oferta/enkoder-inkrementalny-npn-600-imp-obr-arduino-plc-9393523894
- 44 odpowiedzi
- Kierownica
- Arduino
(i 1 więcej)
Tagi:
@KsaweryM przy enkoderach z drukarki musisz dobrze kombinować aby zczytywało te kreski z tarczy. Ja miałem już tego dosyć i kupiłem enkoder inkremenrtalny (budową przypomina silniczek, montuje się go na końcu ośki kierownicy lub na jakiś zębatkach). Sprawdz też czy napewno dobrze jest podłączony i jeśli korzystasz z emclite to czy w odpowiednie piny
- 44 odpowiedzi
- 3
- Kierownica
- Arduino
(i 1 więcej)
Tagi:
@Rojs0n Najlepiej kupić enkoder inkrementalny zasilany z 5V, rozdzielczość min.360ppr (im wiecej tym lepiej), ja posiadam 600ppr. Co do sygnału wystarczy kanał A i B, a Arduino przyjmuje do 5V na pinach wejścia. Blokade obrotu kierownicy rozwiązałem za pomocą łańcucha i dwóch zębatek, jedna na śrubie na której jest kierownica, a druga odpowiednio dalej w zależności jak duże masz zębatki (wzór to będzie chyba 2πr * 2.5 (dla obrotu o 900° (900/360=2.5)). W połowie łańcuch wsadzony jest wkręt (może być sróbka lub coś byle blokowało się o zębatki przy maksymalnej pozycji). Nawet jeśli przekręcisz -
Lista projektów zgłoszonych do akcji: rabat za opis DIY - październik/listopad 2020
kubaskubas4 odpisał w temacie użytkownika Treker • Projekty - DIY
Witam. Zgłaszam narazie moje 2 projekty, bedzię jeszcze jeden, jest już na ukończeniu tylko muszę poszukać nowego silnika, ponieważ obecny ma przebicie i nie mogę zaprezentować 100% sprawności. Po dodatniu w tym temacie ostatniego projektu, napiszę że to już wszystko. Chcę otrzymać łączony kod rabatowy za 3 projekty. -
DIY Stanowisko do gier samochodowych na bazie arduino.
Dla wszystkich zainteresowanych jest nowy post z poprawkami które zastosowałem w stanowisku. Zapraszam do lektury :- 9 odpowiedzi
Witam. Podczas pierwszej fali pandemi, z nudów zbudowałem sobie prosty smart zegarek. Wyświetla on dzień tygodnia, datę, godzinę, temperaturę, wilgotność, ciśnienie, miejscowość oraz zachmurzenie. Elementy wykorzystane w budowie NodeMCU V3 Wyświetlacz LCD 2x16 można kupić odrazu wersje z konwerterem I2C, jednak miałem u siebie moduł PCF8574 więc zbudowałe msamemu taki adapter Czujnik ruchu Czujnik temperatury i wilgotności niestety mój przyszedł uszkodzony, dlatego nie jest uwzględniony w kodzie jednak można go dodać do monitorowania temperatury w pokoju Po
kubaskubas4 opublikował temat w Projekty - DIY
Witam wszystkich czytelników. Moje stanowisko do gier samochodowych na komputerze przyjęło się ciepło zarówno na YT jak i na tym forum, jestem więc zobowiązany przedstawić wam wszystkie aktualizacji które wprowadziłem od tamtego czasu. Wszystko co nie wypaliło, wszystko co się popsuło w między czasie lecz wymieniłem. Link do poprzedniego tematu: Stanowisko do gier samochodowych na bazie arduino. W tym temacie przedstawię: Nowe zegary Silniki dodające wibracje w kierownicy Nowa obudowa na biegi Nowe sprzęgło i hamulec Łopatki w kierownicy do zmiany bieg -
W jaki sposób zrobić limit obrotu kierownicy do 900*?
- 44 odpowiedzi
- Kierownica
- Arduino
(i 1 więcej)
Tagi:
@AhmedRaza Thank you very much. Everything works as it should in EMC? Each axis works correctly, the potentiometers from the pedals do not go crazy? Did you find yourself on the internet or write something about this error?- 9 odpowiedzi
@m06b3 potencjometr typ a (liniowa zmiana wartości), mój akurat był 10kOhm-owy ale może być też np 1kOhm
