kubaskubas4
    40
Wszystko napisane przez kubaskubas4
  1. @krzysztof12189 Za pomocą przełączników na zewnątrz, można wysuwać siłownik do dowolnej pozycji, nie tylko krańcowych. Gdy puścimy przełącznik to siłownik się zatrzymuje. Co do podłączenia siłownika, to każdy lepszy sklep powinnien zamieścić jakąś instrukcje lub schemat podłączenia. Jeśli jest to siłownik z wbudowanym potencjometrem a wychodza z niego tylko 4 przewody to prawdopodbnie minus z siłownika i potencjometru jest połączony w środku.
  2. @Karas1920 Z tego co widzę to zegary od E46 są sterowane przez BUS CAN więc przez simhub sie nie połączysz z nimi, było by trzeba tłumaczyć te sygnały odpowiednio z arduino i dopiero by zadziałało więc zabawa słabo opłacalna raczej. Zegary od E36 działają normalnie z arduino, a na allegro możesz je kupić za 40zł.
  3. @Ogyb Przetestowałem już wage przy przebieraniu dwóch skrzyń, wszystko działa jak należy. To zwalnianie raczej nic nie da poniważ, odważa dobrze jedynie dosypuje czasem zbyt dużo ziemnaików (poprostu są 4 na taśmie i zlecą 4, a potrzeba jednego). Lepszym rozwiązaniem była by druga wąska taśma z boku, tak aby dosypywało pod koniec po jednym ziemniaku, jednak nie mam już tego jak przerobić raczej, a taki efekt jaki jest mi wystarczy.
  4. @Ogyb Czyli pod COM podłączam 10V z falownika, i powiedzmy pod NC daje prosto do złącza OI (odczyt 0-10V) na falowniku, a na NC dodaje rezystor i tak samo pod OI. A gdzie w takim razie podłączyć masę?
  5. Witam. Przychodzę do was z kolejnym projektem. Wersja powiedzmy już 1.0, nie udało mi się osiągnąc wszystkiego co chciałem, lecz przynajmniej całość działa w swoim postawowym założeniu. Projektem tym jest wagoworkownica która będzie mi służyła do odważania ziemniaków podczas ich przebierania z skrzynio-palet. Główne założenia: Ustawiamy wybraną przez nas wagę za pomocą potencjometru Włączamy za pierwszym razem taśmę włącznikiem Taśma do 90% wagi idzie na 100% prędkości, przy ostatnich 10% zwalnia do połowy, a po osiągnięciu zadanej wagi się zatrzymuje (nies
  6. @KsaweryM https://allegro.pl/oferta/enkoder-inkrementalny-npn-600-imp-obr-arduino-plc-9393523894
  7. @KsaweryM przy enkoderach z drukarki musisz dobrze kombinować aby zczytywało te kreski z tarczy. Ja miałem już tego dosyć i kupiłem enkoder inkremenrtalny (budową przypomina silniczek, montuje się go na końcu ośki kierownicy lub na jakiś zębatkach). Sprawdz też czy napewno dobrze jest podłączony i jeśli korzystasz z emclite to czy w odpowiednie piny
  8. @Rojs0n Najlepiej kupić enkoder inkrementalny zasilany z 5V, rozdzielczość min.360ppr (im wiecej tym lepiej), ja posiadam 600ppr. Co do sygnału wystarczy kanał A i B, a Arduino przyjmuje do 5V na pinach wejścia. Blokade obrotu kierownicy rozwiązałem za pomocą łańcucha i dwóch zębatek, jedna na śrubie na której jest kierownica, a druga odpowiednio dalej w zależności jak duże masz zębatki (wzór to będzie chyba 2πr * 2.5 (dla obrotu o 900° (900/360=2.5)). W połowie łańcuch wsadzony jest wkręt (może być sróbka lub coś byle blokowało się o zębatki przy maksymalnej pozycji). Nawet jeśli przekręcisz
  9. Witam. Zgłaszam narazie moje 2 projekty, bedzię jeszcze jeden, jest już na ukończeniu tylko muszę poszukać nowego silnika, ponieważ obecny ma przebicie i nie mogę zaprezentować 100% sprawności. Po dodatniu w tym temacie ostatniego projektu, napiszę że to już wszystko. Chcę otrzymać łączony kod rabatowy za 3 projekty.
  10. Dla wszystkich zainteresowanych jest nowy post z poprawkami które zastosowałem w stanowisku. Zapraszam do lektury :
  11. Witam. Podczas pierwszej fali pandemi, z nudów zbudowałem sobie prosty smart zegarek. Wyświetla on dzień tygodnia, datę, godzinę, temperaturę, wilgotność, ciśnienie, miejscowość oraz zachmurzenie. Elementy wykorzystane w budowie NodeMCU V3 Wyświetlacz LCD 2x16 można kupić odrazu wersje z konwerterem I2C, jednak miałem u siebie moduł PCF8574 więc zbudowałe msamemu taki adapter Czujnik ruchu Czujnik temperatury i wilgotności niestety mój przyszedł uszkodzony, dlatego nie jest uwzględniony w kodzie jednak można go dodać do monitorowania temperatury w pokoju Po
  12. Witam wszystkich czytelników. Moje stanowisko do gier samochodowych na komputerze przyjęło się ciepło zarówno na YT jak i na tym forum, jestem więc zobowiązany przedstawić wam wszystkie aktualizacji które wprowadziłem od tamtego czasu. Wszystko co nie wypaliło, wszystko co się popsuło w między czasie lecz wymieniłem. Link do poprzedniego tematu: Stanowisko do gier samochodowych na bazie arduino. W tym temacie przedstawię: Nowe zegary Silniki dodające wibracje w kierownicy Nowa obudowa na biegi Nowe sprzęgło i hamulec Łopatki w kierownicy do zmiany bieg
  13. W jaki sposób zrobić limit obrotu kierownicy do 900*?
  14. @AhmedRaza Thank you very much. Everything works as it should in EMC? Each axis works correctly, the potentiometers from the pedals do not go crazy? Did you find yourself on the internet or write something about this error?
  15. @m06b3 potencjometr typ a (liniowa zmiana wartości), mój akurat był 10kOhm-owy ale może być też np 1kOhm
  16. Sterownik silnika nie jest potrzebny jeśli nie chcesz korzystać z FFB
  17. Witaj @wn2001 EHR mam zamontowany od jakiegoś miesiąca i jak narazie nie ma problemów. Tak jak pisałem wszystkie kable są zabezpieczone przez odpięciem przez drgania, a całość jest szczelnie zabezpieczona przed kurzem i wodą. Wszystko to znajduję cię w kabinie, a nie na zwenątrz ciągnika. Co do skraplania się pary wodniej z rana, to ciągnik stoi w lekko docieplonym garażu, więc nie powinno być problemu ze skraplaniem się wody i to w środku kabiny. Co do zakłuceń silnika w siłowniku to on jest sterowny za pomocą sterownika BTS7960, arduino wysyła jedynie sygnał do sterownika w którą stronę
  18. @MaroonedDzięki, postaram się poprawić i zapamiętam. Co do tego, że oświetlenie jest zbyt pstrokate i zmieniające się, to owszem niektóre tryby takie są, lecz jak wieczorem leże sobie i dodatkowo ledy są za moją głową to nie przeszkadza to, a ładnie świeci. Najczęściej właśnie korzystam z trybów które swiecą tylko na 2 różne kolory i powoli się przesuwają np. motyw lasu, nieba, lavy, gwiazd. Co do kosztu tego projektu, to ledy zamawiałem z Aliexpress, więc wyszło mi za nie 70zł, za NodeMCU V3 15zł i za Sonoffa zapłaciłem 25zł. Razem 110zł czyli koszt tego nie jest taki wysoki.
  19. Witam chciałbym dzisiaj przedstawić poradnik wykonania EHRu do ciagnika czyli systemu sterowania tylnim zaczepem. Ja swój zamontowałem w ciagniku Ursus C-360. Tak jak zawsze mam również poradnik w formie video do którego zapraszam: Potrzebne elementy: Arduino UNO Sterownik silnika BTS7960 Potencjometr Przełącznik kołyskowy trójpozycyjny 2x Przełącznik dźwigniowy trójpozycyjny Włącznik kołyskowy trójpozycyjny Włącznik ON - OFF Siłownik liniowy z potencjometrem 25cm 80N Oczka, konektorki, koszulki termo-kurczliwe 2x dio
  20. Witam chciałbym wam dzisiaj przedstawić mój projekt i poradnik dotyczący sterowania ledami adresowalnymi za pomocą Asystenta Google. Gdyby ktoś wolał wersję video tego projektu, to znajduje się o tym filmik na moim kanale. Dla chętnych zostawiam link: Elementy potrzebne do tego projektu: NodeMCU V3 Ledy adresowalne WS2812B Zasilacz (ja użyłem stary zasilacz z komputera Tracer 4life 400W, który na linii 5V może podać maksymalnie 29A) Sonoff Basic Kable Narzędzia potrzebne do tego projektu: Komputer lub inne urządzenie umożliwiające wg
  21. Arduino leonardo i pro micro maja mikrokontroler 32u4 ktory moze emulować urządzenia usb, a arduino mega już tego nie potrafi
  22. Witam wszystkich czytelników. Zainspirowałem się w wakacje postem użytkownika @Krzysiek97, który przedstawił swoją kierownice do gier na bazie arduino leonardo: Kierownica PC - wersja 2. Z racji tego że lubię grać w gry wyścigowe i symulatory postanowiłem zbudować własną kierownicę z dodatkowymi akcesoriami. Nie chciałem przerabiać starej gotowej kierownicy do komputera, więc wpadłem na pomysł aby zbudować całe stanowisko. Materiał o tym stanowisku/ projekcie znajduję się na moim kanale na YT do którego was zapraszam Kierownica do komputera na bazie arduino Chciałem aby w tym stanowi
  23. Jak podłączyć diodę z tego enkodera do arduino?
  24. Wylutowałem enkoder z drukarki hp photosmart c3180. Wiem która nóżka do gory jest która lecz nie wiem do czego jest prawa dolna nóżka na zdjęciu i nie jest to masa ponieważ jak patrzę miernikiem na płytce z której wylutowalem to, to nic nie pokazuje. Lewa nóżka ma 1.6v i pytanie gdzie ja podłączyć w arduino.
  25. Nie jest to akurat nucleo tylko podobna konstruka ale tutaj pełna nazwa mikrokontrolery stm32f407vet6
