Techkubas
    42
38 Bardzo dobra
5 obserwujących
O Techkubas
  1. @Mech_tronik Zgadzam się. Nie wspomniałem akurat tutaj o tym, bo wpinając to w instalację, mam oczywiście podpięte pod jeden z bezpieczników w skrzynce bezpieczników, więc zapomniałem dodać opisując projekt.
  2. Świetna sprawa, tego potrzebowałem, aby móc łączyć się zdalnie z serwerem który jest w domu. Niestety nie mam publicznego IP więc żadne przekierowywanie portów, DDNS, DuckDNS, noIP czy inne wynalazki nie działały, a tutaj prosta instalacja, konfiguracja przez 2 klikniecia i gotowe.
  3. @krzysztof12189 Za pomocą przełączników na zewnątrz, można wysuwać siłownik do dowolnej pozycji, nie tylko krańcowych. Gdy puścimy przełącznik to siłownik się zatrzymuje. Co do podłączenia siłownika, to każdy lepszy sklep powinnien zamieścić jakąś instrukcje lub schemat podłączenia. Jeśli jest to siłownik z wbudowanym potencjometrem a wychodza z niego tylko 4 przewody to prawdopodbnie minus z siłownika i potencjometru jest połączony w środku.
  4. @Karas1920 Z tego co widzę to zegary od E46 są sterowane przez BUS CAN więc przez simhub sie nie połączysz z nimi, było by trzeba tłumaczyć te sygnały odpowiednio z arduino i dopiero by zadziałało więc zabawa słabo opłacalna raczej. Zegary od E36 działają normalnie z arduino, a na allegro możesz je kupić za 40zł.
  5. @Ogyb Przetestowałem już wage przy przebieraniu dwóch skrzyń, wszystko działa jak należy. To zwalnianie raczej nic nie da poniważ, odważa dobrze jedynie dosypuje czasem zbyt dużo ziemnaików (poprostu są 4 na taśmie i zlecą 4, a potrzeba jednego). Lepszym rozwiązaniem była by druga wąska taśma z boku, tak aby dosypywało pod koniec po jednym ziemniaku, jednak nie mam już tego jak przerobić raczej, a taki efekt jaki jest mi wystarczy.
  6. @Ogyb Czyli pod COM podłączam 10V z falownika, i powiedzmy pod NC daje prosto do złącza OI (odczyt 0-10V) na falowniku, a na NC dodaje rezystor i tak samo pod OI. A gdzie w takim razie podłączyć masę?
  7. Witam. Przychodzę do was z kolejnym projektem. Wersja powiedzmy już 1.0, nie udało mi się osiągnąc wszystkiego co chciałem, lecz przynajmniej całość działa w swoim postawowym założeniu. Projektem tym jest wagoworkownica która będzie mi służyła do odważania ziemniaków podczas ich przebierania z skrzynio-palet. Główne założenia: Ustawiamy wybraną przez nas wagę za pomocą potencjometru Włączamy za pierwszym razem taśmę włącznikiem Taśma do 90% wagi idzie na 100% prędkości, przy ostatnich 10% zwalnia do połowy, a po osiągnięciu zadanej wagi się zatrzymuje (nies
  8. @KsaweryM https://allegro.pl/oferta/enkoder-inkrementalny-npn-600-imp-obr-arduino-plc-9393523894
  9. @KsaweryM przy enkoderach z drukarki musisz dobrze kombinować aby zczytywało te kreski z tarczy. Ja miałem już tego dosyć i kupiłem enkoder inkremenrtalny (budową przypomina silniczek, montuje się go na końcu ośki kierownicy lub na jakiś zębatkach). Sprawdz też czy napewno dobrze jest podłączony i jeśli korzystasz z emclite to czy w odpowiednie piny
  10. @Rojs0n Najlepiej kupić enkoder inkrementalny zasilany z 5V, rozdzielczość min.360ppr (im wiecej tym lepiej), ja posiadam 600ppr. Co do sygnału wystarczy kanał A i B, a Arduino przyjmuje do 5V na pinach wejścia. Blokade obrotu kierownicy rozwiązałem za pomocą łańcucha i dwóch zębatek, jedna na śrubie na której jest kierownica, a druga odpowiednio dalej w zależności jak duże masz zębatki (wzór to będzie chyba 2πr * 2.5 (dla obrotu o 900° (900/360=2.5)). W połowie łańcuch wsadzony jest wkręt (może być sróbka lub coś byle blokowało się o zębatki przy maksymalnej pozycji). Nawet jeśli przekręcisz
  11. Witam. Zgłaszam narazie moje 2 projekty, bedzię jeszcze jeden, jest już na ukończeniu tylko muszę poszukać nowego silnika, ponieważ obecny ma przebicie i nie mogę zaprezentować 100% sprawności. Po dodatniu w tym temacie ostatniego projektu, napiszę że to już wszystko. Chcę otrzymać łączony kod rabatowy za 3 projekty.
  12. Dla wszystkich zainteresowanych jest nowy post z poprawkami które zastosowałem w stanowisku. Zapraszam do lektury :
  13. Witam. Podczas pierwszej fali pandemi, z nudów zbudowałem sobie prosty smart zegarek. Wyświetla on dzień tygodnia, datę, godzinę, temperaturę, wilgotność, ciśnienie, miejscowość oraz zachmurzenie. Elementy wykorzystane w budowie NodeMCU V3 Wyświetlacz LCD 2x16 można kupić odrazu wersje z konwerterem I2C, jednak miałem u siebie moduł PCF8574 więc zbudowałe msamemu taki adapter Czujnik ruchu Czujnik temperatury i wilgotności niestety mój przyszedł uszkodzony, dlatego nie jest uwzględniony w kodzie jednak można go dodać do monitorowania temperatury w pokoju Po
  14. Witam wszystkich czytelników. Moje stanowisko do gier samochodowych na komputerze przyjęło się ciepło zarówno na YT jak i na tym forum, jestem więc zobowiązany przedstawić wam wszystkie aktualizacji które wprowadziłem od tamtego czasu. Wszystko co nie wypaliło, wszystko co się popsuło w między czasie lecz wymieniłem. Link do poprzedniego tematu: Stanowisko do gier samochodowych na bazie arduino. W tym temacie przedstawię: Nowe zegary Silniki dodające wibracje w kierownicy Nowa obudowa na biegi Nowe sprzęgło i hamulec Łopatki w kierownicy do zmiany bieg
  15. W jaki sposób zrobić limit obrotu kierownicy do 900*?
