Hudyvolt
    407
    25
Hudyvolt zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 1 czerwca 2016.
Treści użytkownika Hudyvolt zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
103 Mistrz
O Hudyvolt
    6/10
  • Urodziny 07.11.1991
    Poznań
    Inżynier procesu
  1. Możesz zrobić coś a'la pływak w zbiorniku z cieczą. Trzeba tylko pamiętać aby podczas zasypywania unosić go do góry a po zasypaniu oprzeć o węgiel. Na końcu ramienia tego pływaka potencjometr albo stycznik na ustalonym poziomie.
    Dobra zabawa. I okazuje się że ta wiedza nie ginie. Kilka lat przerwy od projektowania elektroniki nie wpłynęły na wynik 😄
  2. to może pokaż cały kod i napisz co ma robić? ciężko znaleźć problem w kodzie który jest dobry
  3. do przerwania pracy pętli służy instrukcja "break", więc wewnątrz pętli możesz dodać linijkę "If(warunek) break;" Twoja pętla wykonuje się 7 razy. Warunek if(t==6) zawsze będzie prawdziwy, ponieważ z taką wartością pętla kończy pracę. Podejrzewam, że wydaje Ci się że pętla wykonuje się cały czas, ponieważ program w kółko do niej wraca, np. za sprawą głównej pętli programu.
  4. "Trochę" to nieodpowiedzenie roku hehe, a mamy dopiero styczeń. Niestety ale sprzedał się te prawie 6 lat temu. Nie jestem też pewny czy w ogóle dragon jest nadal wspierany przez Atmel Studio. Polecam Atmel-ICE Basic zamiast dragona, dużo przyjemniejszy w użytku i łatwiej będzie go dostać.
  5. MSD - Moisture Sensitive Devices praktycznie każdy element SMD w obudowie z tworzywa sztucznego jest mniej lub bardziej MSD. Tak jak @Treker napisał, wilgoć jest wchłaniana przez obudowę z tworzywa, która podczas lutowania w piecu wrze uszkadzając komponent. Elementy takie pakowane są próżniowo, często z dodatkowymi pochłaniaczami wilgoci oraz papierowym wskaźnikiem wilgotności (jeśli doszło np. do rozszczelnienia i zawilgocenia elementów to dowiemy się o tym ze wskaźnika). W warunkach nieprzemysłowych można takie elementy uratować wygrzewając je w niższej temperaturze przez dłuższy
  6. Zmierzyłem się w końcu z faktem, że elektroniczne hobby wygasło i dobytek zbierany latami już mi się do niczego nie przyda i chciałbym żeby trafił do kogoś kto to wykorzysta. Wylistowałem co grubsze pozycje, może znajdzie się chętny. Brak cen, bo nie wiem czy kogoś to zainteresuje, a trochę byłoby wyceniania. Preferowałbym zakupy hurtowe, wtedy obstawiam ok. 50% ceny rynkowej, a drobniejsze rzeczy jako gratisy. Wysyłka na koszt kupującego. Mam też sporo komponentów SMD (rezystory, kondensatory, diody, tranzystory, układy scalone), więc jak trafi się jakiś początkujący elektronik, któ
  7. kiedy u nas będą trasy ze znacznikami?
  8. ciuupa, na kickstarterze widziałem kiedyś projekt roweru ze wspomaganiem BLDC i tam przekazanie momentu na koła odbywało się tarciowo. Silnik masz outrunner, czyli możesz go zamocować tak, że będzie dotykał opony i w ten sposób napędzał koło. Jednocześnie masz załatwione spore przełożenie (średnica koła/średnica wirnika) dzięki czemu nie musisz się zbytnio martwić o KV silnika i płynność sterowania. Z tego co kojarzę wózki mają w miarę gładki bieżnik (jak kolarzówka), więc nie powinno być problemu z utrzymaniem dobrego kontaktu. Ewentualnie na wirniku możesz odlać silikonowe opony tak jak ja
  9. Panowie się trochę zagalopowali. Mowa jest cały czas o stanie ustalonym, czyli stałe napięcie zasilania, ta sama dioda, ten sam rezystor i jedyne co jest rozpatrywane to kolejność diody i rezystora. Ja nie będę próbował podważać praw Kirchhoffa i Ohma, ale w II prawie Kirchhoffa nie ma nic o kolejności elementów w obwodzie. Chyba, że od czasów gdy byłem w podstawówce coś się zmieniło i kolejność elementów podczas dodawania ma znaczenie Zachowanie konwencji w projekcie to inna sprawa, ale to nie jest temat tego artykułu. I nie zgodę się co do mierzenia zawsze względem masy. Końcówki wo
  10. To fakt, ale mierząc do GND. Na wyprowadzeniach elementów jest to samo napięcie (spadek napięcia) niezależnie od kolejności.
  11. Niestety ale nie ma dobrej analogii, która wszystko by uchwyciła. Chyba najlepsza jest ta hydrauliczna, ale nie wszyscy też rozumieją co się dzieje w tych analogicznych układach. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że tego rodzaju grafiki budują wyobrażenie osoby, która się z tego uczy, a błędne wyobrażenie tych zjawisk, może powodować problemy ze zrozumieniem innych, trudniejszych zagadnień. [ Dodano: 31-08-2017, 19:09 ] Rozwiniesz co masz na myśli? Albo czegoś nie wiem, albo nie mogę powiązać faktów.
  12. Uważam, że analogia do kulek (razem z animacjami) jest myląca. Pomimo tego, że wspomnieliście o zasadzie zachowania ładunku razem za animacja pokazującą, że ładunek się nie gromadzi przed rezystorem, może utrwalić błędne wyobrażenie sytuacji. Zwłaszcza, że następne animacje pokazują, że kulki wypływają z baterii ale w początkowym momencie nie ma ich ani przy diodzie, ani przy rezystorze. Lepszą analogią byłby chyba łańcuch, gdzie wszystkie ogniwa są ze sobą połączone, więc skoro jedno się zatrzyma to i cały łańcuch.
