DevTomek
    16
DevTomek zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 6 września 2019.
Treści użytkownika DevTomek zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
13 Dobra
O DevTomek
    Lodz
  • Języki programowania
    Java, C/C++
  • www
  1. Widzę, że pod tym postem pojawiła się spora dyskusja, ale chciałbym również przypomnieć, że nie twierdzę że moje podejście do tego problemu jest najbardziej optymalne jeśli chodzi o użyty sprzęt, zastosowane technologie itp. W projekcie wykorzystałem to co miałem pod ręką oraz technologie, które znam, wiem jak działają i przede wszystkim, które używam na co dzień w swoich projektach. Chciałbym również przytoczyć taki mały cykl życia tworzenia takiego projektu. Wszystko zaczyna się od pomysłu urządzenia które ma rozwiązać jakiś faktyczny problem i tak było w tym przypadku.
  2. Jeśli jest taki sam to dlaczego powstają takie dystrybucję jak raspbian? Po drugie zainstalujesz minta na raspberry pi? Btw. Jakie piny GPIO chcesz sterować w PC? GPIO od stacji dyskietek? rozumiem, że masz na myśli kontrolę nad urządzeniami peryferyjnymi, ale to nie jest GPIO z tego co wiem
  3. @Elvis zgadzam się z Twoją wypowiedzią i miałem kiedyś takie samo zdanie jak Ty dot. Atnel'a. Co do mojego projektu to widzę, że wśród użytkowników czytający ten oraz poprzedni post jest małe niezrozumienie, bo zastosowany przeze mnie komputer to jest zwykły mini PC, nie jest to żaden ARM jak raspberry pi czy coś w tym stylu. Komputer ten psiada zwykły system Linux mint cinnamon x64 taki sam jaki używam na swoim stacjonarnym komputerze i nie ma on nic wspólnego z komputerami jednoukladowymi
  4. Dokładnie, w przemysłowych są takie peryferia, ale w tym nie ma. Odnośnie przejściówki, to sama przejściówka nic nie da, bo trzeba dokupić jeszcze jakiś moduł IR co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ale ogólnie rzecz ujmując to, czy kupowanie gotowych modułów można nazwać czymś rozwojowym i twórczym? Przecież w każdym projekcie chodzi o to, żeby nauczyć się czegoś nowego i jak sama nazwa działu wskazuje (DIY) zrobić coś samemu. Przy produkcji masowej można myśleć o redukowaniu kosztów i wykorzystywaniu gotowych modułów, ale tutaj raczej chodzi o customowe implementacje i swoją wizję rozwiązani
  5. Czasy takich portów już dawno odeszły do lamusa tzn. już ich nie ma w nowych komputerach, a tym bardziej w tym. A po drugie, koszty Arduino (dokładnie mówiąc chińskich klonów) i odbiornika IR są tak małe, że nie warto brnąć w takie rozwiązania
  6. Ok, tylko nadal nie wiem jak miałbym odczytywać komendy IR bez użycia zewnętrznego modułu? Przecież ten Zotac to jest zwykły komputer bez dodatkowych pinow GPIO itp.
  7. Proszę rozwiń co masz na myśli pod pojęciem "pozbądź się całkowicie dodatkowego uC"?
  8. Po analizie sugestii użytkowników jakie pojawiły się pod pierwszą wersję projektu, postanowiłem rozbudować projekt o zewnętrzny moduł IR tym samym zastępując wykorzystany wcześniej zestaw Atnel ATB na Arduino Nano Migracja z zestawu ATB do Arduino Proces migracji z ATB do Arduino był stosunkowo prosty, ponieważ głównym zadaniem tego zewnętrznego modułu jest odczytywanie komend IR z pilota i przesyłanie ich do komputera. Biorąc pod uwagę fakt, że każde Arduino jest wyposażone w układ pozwalający na komunikację UART<->USB, proces developmentu sprowadził się w głównej mie
  9. To może ja spróbuje jako pierwszy, najwyżej Admin usunie ten komentarz jeśli projekt nie będzie kwalifikował się do udziału w konkursie Projekt który zgłaszam to: AVR-IplaTV-Box, czyli Ipla TV na Twoim telewizorze!
  10. Dzięki za opinie Właśnie największy problem jest z "Kanały TV" i pakiet np. "NEWS I ROZRYWKA", bo do korzystania z tej usługi i potrzebna jest nowsza wersja Ipli, czyli nowszy Smart TV
  11. Finalnie (jeśli znajdę chwilkę wolnego czasu) to zestaw ATB zamienię Arduino Nano (które również mi zalega na półce) i wtedy całą płytkę wraz z odbiornikiem IR zamontuję wewnątrz tego komputerka, ponieważ w tej obudowie jest jeszcze trochę miejsca i spokojnie to wszystko się zmieści. Głupotą byłoby zostawić taki zestaw tylko po to żeby odczytywał kody z pilota IR
  12. Masz 100% racji! Zestaw ten zastosowałem tylko do developmentu, bo ma wbudowany odbiornik IR. Finalnie można to zrobić na zwykłym Arduino i pisze o tym podejściu na swoim Blogu
  13. Tak, tylko nie na każdym TV można oglądać. Projekt ten zrobiłem prawie rok temu i wtedy wsparcie dla kanałów TV było znikome. Ipla cały czas poszerza game urządzeń na których można oglądać TV i ostatnia aktualizacja (30.08.2019) spowodowała że na moim TV (Sharp) nie mam w ogóle Ipli (po prostu z dnia na dzień zniknęła). Tutaj można zobaczyć jak to wszystko dynamicznie się zmienia https://pomoc.ipla.tv/pytanie/tabela-dostepnosci-pakietow i ciągle są urządzenia dla których nie ma wsparcia. Jeśli ktoś posiada Smart TV od Samsunga to wsparcie dla tej marki jest największe, pozostałe marki mają gor
  14. To widocznie jesteś tym szczęśliwcem, który posiada TV Samsunga na którym można oglądać te kanały, bo u mnie jak i u 99% osób nie jest to możliwe..
  15. Projekt ten powstał, aby rozwiązać problem dotyczący braku możliwości oglądania kanałów TV z serwisu Ipla na telewizorze. Głównym celem tego projektu było stworzenie urządzenia wraz z interfejsem, który po podłączeniu do TV pozwoli na szybkie i wygodne oglądanie kanałów TV z serwisu Ipla. W skład urządzenia wchodzi mini komputer Zotac ZBOX B1324 oraz zestaw uruchomieniowy Atnel ATB 1.05a, natomiast oprogramowanie zostało napisane w języku Java oraz C. Czym właściwie jest AVR-IplaTV-Box? AVR-IplaTV-Box jest urządzeniem, które pozwala na oglądanie kanałów TV z serwisu Ipla.tv na
