HappyW
    8
O HappyW
  1. Okazało się, że od tego należało zacząć. Tym razem sudo apt-get install fswebcam w zupełności wystarczyło. Jeszcze raz bardzo dziękuję i biorę się za testowanie oprogramowania i kamery. Pozdrawiam serdecznie, HappyW
  2. Kontynuując temat. Spróbowałem zainstalować system jeszcze raz na innej karcie (Etcher + Raspbian Buster with desktop and recommended software) - efekt dokładnie jak wcześniej opisany. BTW doczytałem, że problem z uszkodzeniem SPI EEPROM może dotyczyć RPI v. 4, więc już z tym nie kombinowałem, a za to sprawdziłem jak zadziała Raspbian Buster with desktop. Okazało się, że tym razem zadziałało od razu Teraz się system aktualizuje, dam znać jak skończy, sprawdzę jak tym razem pójdzie z instalacją fswebcam. Wielkie dzięki za pomoc.
  3. Za chwilę sprawdzę, bo chyba mam jakiegoś na pendrive. Przy sobie nie mam też innej karty, w razie czego będę kontynuował testy po południu. Bardzo dziękuję.
  4. Witam ponownie, Wprawdzie temat zaczyna wykraczać poza zdefiniowane ramy, jednak pozwolę sobie dopytać w ramach jego kontynuacji. Zgodnie z sugestią @ethanak próbowałem postawić czysty system. Obraz pobrałem (Raspbian Buster with desktop and recommended software) i przy użyciu Etcher załadowałem na kartę. Niestey, próba uruchomienia z jej użyciem mojej maliny daje efekt w postaci "end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2)". Tutaj przeczytałem, że jeżeli RPI się nie bootuje, to mógł ulec uszkodzeniu SPI EEPROM i konieczne może być użycie
  5. Jasne, wielkie dzięki, dam znać jak odpalę i zobaczę jak idzie. Bardzo dziękuję!!!
  6. Mam wrażenie, że albo u mnie jest jeszcze jakiś poważniejszy problem i potrzebne jest np. postawienie czystego systemu, albo coś jest nie tak z repozytoriami (nie przypuszczam). pi@RPIws ~ $ sudo apt-get update Err http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg Something wicked happened resolving 'raspberrypi.collabora.com:http' (-5 - No address associated with hostname) Get:1 http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg [488 B] Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release Get:2 http://archive.raspberrypi.org whee
  7. @FlyingDutch i @ethanak, Bardzo dziękuję za zainteresowanie moim pytaniem i udzielone wyjaśnienia. @ethanak masz absolutną rację odnośnie poziomu mojej wiedzy oraz kursów. Niestety czasami staram się coś zrobić "na wczoraj", a ciągle brakuje czasu na zbudowanie podstaw. Mam nadzieję, że wkrótce znajdę czas na nadrobienie zaległości i nie będę pytał o przyziemności. Niemniej bardzo dziękuję za podpowiedź odnośnie "chmod 755" - zadziałało Teraz jeszcze muszę rozwiązać problem z brakiem zainstalowanej grafiki error: GD graphics library not found Na razie spróbowałem
  8. Witam i wielka prośba o pomoc. Planuję przetestować współpracę mojej malinki (Pi 2 B) z kamerą podłączoną przez USB. Znalazłem wiele pozytywnych informacji nt. programu fswebcam, ale niestety utknąłem na samym początku tj. na jego instalacji. Mianowicie polecenie sudo apt-get install fswebcam informuje o problemach z repozytorium http://mirrordirector.raspbian.org W związku z tym znalazłem źródło na GitHub i próbowałem postępować zgodnie ze wskazówką autora (Philip Heron). Dodam, że pobrane pliki w formie ZIP rozpakowałem i cały folder fswebcam-master umieściłem w /home/pi. Następ
