sliskii
18 -
3 NeutralnaO sliskii
Cześć, Wiecie może czy można kupić gdzieś tor, po którym jeżdżą samochodziki na zawodach MicroMouse?
Kurs Arduino - #9 - Czujnik odległości HC-SR04, funkcje
sliskii odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Miał ktoś może problem z tym, że co kilka-kilkanaście (pomiar co 500 ms) pomiarów pojawia się dziwna wartość, u mnie dla przykładu czujnik mierzy wartości około 180 i nagle pojawia się wartość 100, a czujnik jest w miejscu cały czas, a sygnał odbija się od takiej ciemnej, grubej kurtyny. Da się to jakoś zniwelować w kodzie? -
Technika cyfrowa - #3 - układy CMOS z bramkami
Czyli w praktyce, aby użyć bramek do sterowania czymś większym, trzeba użyć jakichś tranzystorów? -
Technika cyfrowa - #6 - układy pamiętające
Nawiązując do tego co napisałeś na koniec, to jak takie "szumy" mogą zakłócać cokolwiek, jeśli powiedzmy nie podłączony niczego zarówno do wejść jak i wyjść, to nie będą miały przecież co zakłócać? Chyba że źle rozumiem, a zakłócenia będą pojawiać w całym układzie i mogą wpływać ma te właśnie używane bramki -
Jak to możliwe, że po odłączeniu rezystora R3, między wejściem 1 A wyjściem w drugiej bramce układ dalej pamięta swój stan? (Nie wstawiłem tam żadnego przewodu w zamian) -
Cześć! Mam parę pytań, 1) Czy możnaby zamiast rezystor 10 k użyć porostu zwykłego przewodu i podłączyć to drugie wejście bezpośrednio do masy? 2) Czy jeśli umiescilibysmy kondensator w miejscu, gdzie na płytce podłączamy zasilanie (te dwa rzędy po obu stronach), to czy spełniał by on swoje zdanie? 3) Czy jest jakiś konkretny powód, że dajemy rezystor 3.3 k do diody? Pytam bo robiłem wcześniejsze dwa kursy elektroniki i zazwyczaj był to 1k, a nawet 330 -
Kurs elektroniki II - #4 - komparatory napięć
Dzięki! Nie zaprzestaję -
Chodziło mi bardziej o to, że u siebie tego nie widzę ale już wiem... dałem zły ponltencjometr, ten ze starego zestawu. Jest to dość mały element, nie zauważyłem go w nowym i myślałem że trzeba używać starego. Właśnie sobie to uświadomiłem, także teraz już podłączę to na nowo i już nie powinno być problemu. Dzięki! -
Na czym polega różnica pomiędzy wersją z rezytsorem 1M, a tej bez niego? Trudno mi coś w ogóle dostrzec -
Kurs elektroniki – #10 – podsumowanie, quiz
Cześć, tak jak pisałem skończyłem właśnie pierwszy poziom kursu, mam jednak jeszcze pytanie. Osobiście planowałem na dniach zacząć kurs elektroniki pizom 2, a potem może arduino lub poziom 3 elektroniki (techniki cyfrowe). Co byście polecieli jako kolejne? Osobiście myślałem, że jak zacznę ta elektronikę to bym już może zaczął jakieś podstawy łapać przy okazji z programowania, bo słyszałem że arduino opiera się na języku C, więc może warto przed rozpoczęciem z nim zabawy poznać jakieś podstawy w tym właśnie języku. Co wy na to? I tak w ogóle to bardzo dziękuję za kurs, mimo że nie czuje ż -
Kurs elektroniki – #9 – elementy stykowe, przekaźniki
Już kończę dzisaj kurs podstawowy i zabieram się za II, może faktycznie po opanowaniu większej liczby zagadnień będę mógł bardziej "poszaleć" w praktyce. Na razie rozwijam dodatkowo wiedzę z książki "Elektronika dla Bystrzaków", też w dosyć przystępny sposób omówienie, ale może z czasem przejdę też do wersji z projektami. Dziękuję! -
Cześć, tak się zastanawiam, często mówicie o tym żeby robić praktyczne rzeczy, bo ułatwi to zapamiętanie. Nie ukrywam że dla mnie, jako początkującego ciężko nawet coś wymyśleć i "pobawić" się dodatkowo. W rezultacie moja praktyczna część ogranicza się do zadań z kursu. Macie może do polecenia jakąś książkę/stronę, cokolwiek co mogło by pomóc przećwiczyć informacje zdobyte w kursie, jak i dysponowało szkicami rozwiązań oraz wyjaśnieniem? -
Kurs elektroniki – #3 – prawa Ohma i Kirchhoffa w praktyce
Bardziej mi chodzi o to, że trudno utrzymać sondy na przewodach o się ześlizgują -
Wszystko super ale mierzenie prądu za pomocą tych sond to nie lada wyczyn Wszystko lata i ciężko o "stały" wynik
