muchac35
27 -
7 NeutralnaO muchac35
Raspberry Pi 4B - sterowanie wentylatorem
muchac35 odpisał w temacie użytkownika Fl3eX • Raspberry Pi
w Raspberry pi configuration i performance jest chyba opcja automatycznego włączenia wentylatora na GPIO 14 i można ustawić zadaną temperaturę jaki wentylator kupić aby to działało bo zapewne musi być 3pinowy? -
super zadziałało tym sposobem!!! dzięki!!!
Wlasnie na tej 26.09 Wifi działa teraz o wiele lepiej Ale czy to tak ma byc ze jesli nie jest podlaczone hdmi to nie dziala na VNC obraz z malinki?
muchac35 zaczął obserwować Raspberry Pi 4 4GB + Domoticz i Raspberry pi 4 obraz na HDMI a VNC
Zauważyłem taką zależność jeśli jest podłączone HDMI to mi działa z VNC na komputerze jeśli odłączę HDMI to nie mam dostępu poprzez VNC Czy to tak jest czy coś ja źle robię Dodam że jeśli uruchomię malinkę bez podłączania HDMI do TV to przez SSH się mogę połączyć domoticz działa i mam do niego dostęp przez HTTP a przez VNC nie jest ekran dostępny.
Już teraz dziękuje wszystkim za tyle podpowiedzi gdybym sam do tego musiał dochodzić to byłbym na etapie wgrywania obrazu na kartę SD
ehhhhhh to znacznie łatwiejszy sposób niż ten https://www.sigmdel.ca/michel/ha/rpi/temp_sensor_en.html
i tyle i będzie działać?
Tak wyjaśniona i już wiemy że tak jest bezpiecznie Sprawdziłem temperaturę i bez obciążenia jest około 43stC a przy obciążeniu około 50stC gdy odłączę wentylatorek (podłączony do 3v3) to temp wzrasta do 70stC Dodam że przyklejone mam 3 radiatorki -
no "troszkę trudniej" raczej nie poradzę sobie ale w przyszłości może tak
Raspberry Pi 4b – niska prędkość WiFi
muchac35 odpisał w temacie użytkownika piechnat • Raspberry Pi
Wczoraj wgrałem nowego Raspbian Buster obraz z 26 września 2019 i okazało się że problem z wolnym wi-fi tak jakby był o wiele mniejszy wi-fi zwalnia ale nie ma takich momentów że wcale nie działa w sumie teraz już można by pracować na wi-fi -
a można dodać ten czujnik do domoticza?
zainstalowałem nowy obraz Baster jest z 26 września 2019. Zauważyłem że automatycznie dopasował obraz nic nie przycina jak na starszym. Domoticz zainstalowany bez żadnych problemów! A czy raspberry ma w sobie jakiś czujnik temperatury aby wiedzieć jaka jest temp procesora malinki?
eeee nie o funkcje bo jeszcze nie zainstalowałem domoticza robiłem wg tego poradnika i po restarcie domoticz się chyba nie uruchamia gdyż wpisując na kompie ipmalinki:8080 nie otwiera się ta strona do zarządzania Dziś wieczorem jeszcze raz wgram Raspbian Buster with desktop i dopiero domoticza i napisze o rezultacie
No wiesz ja mam raspberry do tygodnia i jestem zielony jeśli chodzi o GPIO jest listwa z 40 pinami wyczytałem że jest na jednym 5V było za głośno więc przełączyłem na 3V i jeszcze zaleta tego 3v3 że jeśli wyłączymy malinkę to wentylator nie ma zasilania a w 5V mimo że malinka była wyłączona (shutdown linux) ale zasilanie było podłączone to wentylatorek dalej pracował -
Udało się komuś uruchomić Domoticza na Raspberry PI4 ?
