23 -
7 NeutralnaO michcioh
Dąbrowa Górnicza
Programuję w
C#, Java (Android)
Zawód
Ściśle tajny ;-)
Moje zainteresowania:
Programowanie w tym na Androida, elektronika
Hej Marku, dzięki za odpowiedź. Czasu mi nie szkoda, pieniędzy - zdecydowanie bardziej Poziomy - siła nośna, pionowy - przeciwdziałanie obracaniu, chyba, że chcesz skręcić. Wtedy zmniejszam/zwiększam obroty pionowego - śmigłowiec się delikatnie obraca (w każdym razie w teorii). Śmigło poziome jest na elemencie, który serwem od wewnątrz ustawiam, by było pochylone lub odchylone. Dzięki temu siła nośna nie będzie kierowana pionowo w dół, ale pod skosem, niczym kijki od narciarza który zjeżdża. Uwzględniając, ze umiem sterować już przód - tył, obrót lewo + prawo, mogę skręcić, obracając helikop
Cześć Marku, robię coś na wzór klasycznego helikoptera z dwoma silnikami - górnym "poziomym" i z tyłu "pionowym". Nie złap się za głowę, ale jest to model... baaaardzo amatorski piszesz, że to najwyższa szkoła wtajemniczenia modelarskiego - zapewne tak. Ale chcę to poczuć na własnej skórze. Stosuję własne pomysły rozwiązywania niektórych aspektów i dlatego liczę się z porażkami Regulator zakupiłem wraz z silnikiem i łopatami, tutaj link: https://allegro.pl/oferta/zestaw-silnik-a2212-1400kv-esc-30a-2x-smiglo-8045-8517382314.
michcioh zaczął obserwować Zasilanie ZK-4WD, Podłączenie ESC do LiPo, Zawieszanie się Arduino UNO i 1 inny
Cześć, Tworzę własny helikopter, powoli ucząc się kolejnych rzeczy. Mam zakupiony silnik wraz z ESC. Chciałbym ESC połączyć z baterią , np. taką z aukcji https://allegro.pl/oferta/pakiet-bateria-lipol-11-1v-2200mah-3s-20c-redox-rc-8745131281. Przedstawiam w załączniku jak wygląda moje ESC jeśli chodzi o końcówki czarna i czerwona - to po prostu "kabel". Czy potrzebuję zakupić jakąś wtyczkę, którą trzeba przylutować, by móc podłączyć LiPo ? Druga strona ESC zawiera końcówki inne niż na zdjęciu z załącznika, silnik poprawnie mogę podłączyć. Z góry dzięki za pomoc, Michał
Pół dnia spędzone na znalezieniu rozwiązania. A rozwiązaniem są rzeczywiście... timery. Trzeba było ustawić #define RH_ASK_ARDUINO_USE_TIMER2 w pliku RH_ASK.cpp.
Cześć ponownie, Rzeczywiście używałem starej, niewspieranej biblioteki. Zmieniłem ją na RadioHead, efekt niestety jest identyczny. Ponieważ Radiohead dla standardowej konfiguracji używa także pinu 10, zmieniłem używany przeze mnie uprzednio pin 10 na 3. Nie pomogło (poniżej kod). Zastosowałem funkcję millis zamiast delay - czy o to Ci chodziło @atMegaTona pisząc o przypisanie timera? To też nie pomogło. Efekt jest identyczny jak w pierwszym kodzie, który tu przeklejałem. Nie szukam jeleni. Szukam pomocy, jeśli czegoś konkretnego nie doczytałem - napisz czego, doczytam, ale mam wrażenie,
Cześć, tworzę od dłuższego czasu model samochodu zdalnie sterowanego. Niestety napotkałem na ścianę, której nie umiem rozbroić mówiąc krótko: Arduino UNO (wersja "nieoryginalna") wiesza mi się co poznaje po wypisaniu niepełnej linijki instrukcji Serial.print oraz braku migania diody RX. Dodatkowo silniczki, które powinny reagować na zmiany wartości nie robią tego, nie reagują zgodnie z tym jak powinny być sterowane kodem - ewidentna zwiecha. Aby uwidocznić problem starałem się go uzyskać przy minimalnej ilości informacji potrzebnych do przekazania tutaj, eliminując kolejne rzeczy niemaj
Hej, i to by tłumaczyło dlaczego przy 255 jest cisza, a przy 240 jest głośny dźwięk. Sprawdziłem i ... rzeczywiście tak jest. Dzięki stokrotne
Cześć, mam problem, który obrazuje ten film: Chodzi o to, że zgodnie z kodem i tym co gość robi na tej stronie: https://www.brainy-bits.com/l9110s/ oczekuję, że koło będzie kręciło się sekundę w jedną stronę, następnie sekundę w drugą. Niestety, koło zamiast kręcić się w jedną ze stron - piszczy. Specjalnie ustawiam prędkość na 240, ponieważ jest to duża wartość. Tym bardziej, że w przeciwnym kierunku koło się kręci i to dość żwawo. Gdy - co ciekawe - speed ustawię na 255, to silnik nawet nie piszczy. Na filmie widać płytkę stykową - nic z niej nie jest obecnie podłączone
Wymagać nie można, pełna zgoda, ale jak się może trochę rozchulać to trzeba korzystać Cenna uwaga z tym spadkiem i notami katalogowymi. Co masz na myśli pisząc "Akumulator litowy 2S" ?
Dziękuję, bardzo mi pomogłeś!
Dziękuję! Rozumiem, że te Lipole są po prostu "mocniejsze", więc wyciągnę max co mogę. No i można ładować! A CR2032? Pomysł bez sensu?
Cześć, Zakupiłem model podwozia ZK-4WD (taki jak tu: https://botland.com.pl/pl/podwozia-robotow/7289-chassis-rectangle-4wd-4-kolowe-podwozie-robota-z-napedem.html). Obecnie jeździ. Otrzymują prąd z 4 AA za pomocą dwóch mostków L9110S. Każdy silnik podpięty bezpośrednio do mostków, by móc ewentualnie korygować pracę konkretnego silnika programowo, gdyby pojazd samoczynnie skręcał. Okazało się, że chyba zbyt ambitnie, bo pojazd jedzie do przodu bez problemu. Mam dwa tematy, proszę o poukładanie mi w głowie: 1) jakie zasilanie będzie najlepsze jeśli chodzi o prędkość pojazdu? Próbowałem
Joystick maksymalna wartość przy połowie wychylenia
michcioh odpisał w temacie użytkownika michcioh • Zupełnie zieloni
Cześć. Jestem zmuszony zaakceptować to co piszesz na temat standardowego użycia joysticków (że wychylenie maksymalne jest nieergonomiczne). Gdy używa się joysticka jak przepustnicy (celnie to porównałeś), to będzie to się dziwnie zachowywać i dawać wrażenie błędnego działania. Jeśli ktoś popchnie joystick w ten sposób, że od razu uzyska połowę wychylenia, może pomyśleć, że joystick działa tylko "zero-jedynkowo". Dla przykładu pewnie tak zrobi mój pięciolatek A przecież nie o to chodzi. Natomiast rozumiem już ideę, dlaczego joystick tak działa. Podsumowując: do celów, jakie chcę os -
Dzięki za informacje. Tu jest filmik, w którym chciałem pokazać (nie wiem na ile mi to wyszło) ideę problemu. Podpiąłem też woltomierz - wtedy, gdy Arduino mówi, że ma wartość 3 lub 4 na woltomierzu jest 0V, więc Arduino nie przekłamuje wyników... To co, joystick do dupy? -
Widzę, że świat się przede mną otwiera. Dzięki!
