morteusz
    51
4 Neutralna
O morteusz
    4/10
439 wyświetleń profilu
  1. *Mam nadzieję że to czujnik temperatury bo niczym się nie różni od tranzystorów i czujników analogowych a w moich pudełkach z elektroniką to tak jakby ktoś wziął bombę i odpalił w środku.
  2. Nobla dla tego pana! poznacie go po białym "B" na zielonym tle.
  3. Niestey nie. To było moje ostatnie. Mogę załatwić nowe ale jeżeli to coś np. z kablem to wolałbym to wyłapać i nie psuć kolejnej płytki.
  4. wydaje się wysoce prawdopodobne w tym przypadku bo przy 3 wcześniejszych płytkach korzystałem jeszcze z innego komputera niż teraz i testowałem na lapku brata.
  5. Właściwie to nie ten sam problem. wcześniejsze arduina zawsze najpierw ładują się ekstremalnie długo a potem wywalają masę linijek błędu w stylu avrdude ....coś tam coś tam. a tutaj wywala różne błędy, drogą dedukcj i dochodzę do konkluzji że błędy wyskakują różne ale przyczyna jest taka sama - rozłącza ciągle arduino. Kod błędu zmienia się w zależności od tego czy zacząłem wgrywać kod kiedy było rozłączone (wtedy wyskakuje to samo jakbym w ogóle nie podpiął płytki) czy rozłączyło w trakcie wgrywania kodu na płytkę (wtedy wyskakuję to: "avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM9"
  6. Spokojnie sobie testowałem termometr cyfrowy na arduino i nagle wywala mi błąd: avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM9" Upload error: Failed uploading: uploading error: exit status 1 teraz czasem wywala mi też taki błąd: "avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM9": Nie mo�na odnale�� okre�lonego pliku." albo taki: "Upload error: Failed uploading: no upload port provided" Od tego czasu wywala mi ten błąd non stop przy każdym programie, nawet blinku. Zmieniałem kabel, wyłączałem i włączałem ide, odłączałem podłączałem ardu do komputer
  7. Odbieranie informacji od arduino działa ale nawala wysyłanie informacji do arduino. Po stronie programu zdaje się wszystko grać bo wszystkie komunikaty wyskakują i wgle ale arduino nie daje żadnego znaku że jakąkolwiek informacje otrzymało oprócz tego że jak klikam przycisk włączania diody to miga dioda rx. Czyli wygląda jakby coś było po stronie programu w arduino ide ale to zdaje się bardzo mało prawdopodobne. Mógłby ktoś pomóc? P.S. A i jeszcze coś takiego w ide mi wyskakuje w konsoli avrdude: jtagmkII_initialize(): Cannot locate "flash" and "boot" memories in description
  8. Czy ktoś wie co robię nie tak? wszystko działa oprócz tego że nie działa. jestem w kursie na momencie w którym konfigurujemy przycisk połącz. Zwyczajnie mi nie łączy z arduino.(czy ma jakieś znaczenie że wykrywa je jako urządzenie usb?)załączam zdj z logami. i kod z mainwindow.cpp. Część nazw może się różnić ale raczej każdy się połapie, zmieniam zawsze nazwy żeby ustrzec się przed bezmyślnym przepisywaniem, dodałem przycisk czyszczenia logów dla wygody i nawet nie wiedziałem że jest on później w kursie, żeby nikt nie pomyślał że jestem właśnie przy robieniu tego przycisku. #include "mainw
  9. chm... odpowiedziałeś na moje pytanie zanim je zadałem. Dzięki to jest dokładnie to co chciałem wiedzieć Wielkie dzięki za pomoc.
  10. zapytam tylko jeszcze czy najnowsza wersja 6.21 jest kompatybilna z kursem?
