cziter15
    8
11 Dobra
O cziter15
  1. Nie mogę edytować poprzedniego posta, w każdym razie udało się rozwiązać problem z kotłem. Okazało się, że była ustawiona zbyt duża dawka wstępna paliwa, skutkiem czego zasypywało palnik a bez tlenu zapalarka nie dawała rady Zmniejszyłem czas podawania i jak na razie jest w porządku!
  2. H1M4W4R1, wygląda na to, że mają buga w sofcie. Kocioł nie wykrywa poprawnie zgaszonego płomienia. Testowałem bez mojego modułu, więc nie miało prawa być żadnych zakłóceń z mojej strony. Problem wystąpił ponownie. Gdy w trakcie normalnej pracy z jakiegoś powodu przygasi się palenisko a temperatura spalin jest powyżej 50-60 stopni, to kocioł próbuje odpalić bez zapalarki, tak jakby wszystko było OK. Znalazłem jednak w ustawieniach, że moc dmuchawy w podtrzymaniu była ustawiona na 0 a to prowadziło do wygaszania płomienia. To rodziło też inne problemy - np. kocioł szybko wypadał ze stanu modulac
  3. Jaki piekarnik? Kiedyś chciałem DIY zrobić ale nie mam czasu na zabawę, chętnie kupię coś gotowego No tylko ja tutaj nic nie mogę poradzić. Dziwi mnie, że taki kocioł trafia na rynek. W ustawieniach serwisowych nie ma nic na temat temperatury progowej dla zapalarki itp. Może kwestia softu ale to temat dla serwisu / obsługi kotła raczej, nie? @Treker, zrobione
  4. H1M4W4R1, dzięki Tantale bo w sumie się przyzwyczaiłem i leżały razem zamówione z AMS1117 jakiś czas temu, a datasheet wyczytałem "solid tantalum capacitor". Optymalizować oczywiście można. Co do miejsca, ta PCB i tak jest na prawdę niewielka, mógłbym tam wsadzić mniejsze rozmiary ale mi na prawdę mocno się trzęsą ręce . Jak się pokończy zapas, to chyba przerzucę się na montaż w fabie razem z zamawianiem PCB. Samo urządzenie jest zamontowane na piecu (tylna jego ścianka). Mam jednak inny problem ale to raczej poza tematem. Dzisiaj się zdarzyło kolejny raz, że kocioł nie wykry
  5. Cześć, Swoją przygodę z PCB zacząłem od monitora starego kotła a potem mostu WiFi na 433 MHz, który jest opisany w innym temacie na forum. Potem był licznik energii, którego akurat na forum nie wrzucałem. Tym razem chciałbym pochwalić się innym projektem, który wyewoluował z wspomnianego na początku monitora starego pieca, który docelowo wymieniliśmy na kocioł na pellet. Wcześniejsza płytka, oparta na esp8266 pozwalała na monitorowanie temperatury na piecu oraz wyłączaniu bądź włączaniu pompki obiegowej. Kocioł został wymieniony, zgodnie z nadchodzącymi wymaganiami dotyczącymi smogu.
  6. W zeszłym roku, jakoś przed świętami Bożego Narodzenia kupiłem gniazdka zdalnie sterowane za pomocą pilota na 433MHz. Kupiłem je głównie z myślą, żeby nie musieć się schylać każdorazowo przy wyłączaniu oświetlenia na choince. Któregoś dnia wpadłem na pomysł, żeby dorobić do tego sterowanie z pomocą smartfona i szczerze wątpiłem, że mi się uda. Ale się udało! W elektronice nie siedzę jakoś długo, raczej jest to dodatkowa "pasja" uzupełniająca programowanie, którym zawodowo się zajmuję. Tak się złożyło, że szybko uciekłem od Arduino Pro Mini na rzecz płytek prototypowych z ESP8266. Prz
