profesorek
Users-
85 -
4 NeutralnaO profesorek
4/10
pcb
Czy mógłbyś zamieścić wzór płytki pcb w pdf lub eagle? Bardzo proszę.
Atmega8 i cny70 (Line follwer)
profesorek odpisał w temacie użytkownika profesorek • Sprawdzanie schematów
Po dłuższej przerwie zamieszczam w załączniku poprawiony schemat według waszych rad. Jeśli by były jeszcze jakieś błędy to proszę bardzo pisać. Czy kondensator ma być podłączony plusem do układu a minusem do gnd? Czy tak? Pytam bo słyszałem o czymś takim jak zaporowe odłączenie? [ Dodano: 05 Lut 10 10:13 ] Który dławik wybrać z tego linku http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.phtml?search=1F&idp=1#%26search%3D10uh%26page%3D2%2C20 . Czy mogę stosować w układzie dławiki o większej rezystacji i napięciu? czujnik1.pdf -
Freestyle Platforma robota sterowana przez bluetooth - V2
profesorek odpisał w temacie użytkownika Kaytec • Projekty - roboty
Czy mógłby pan zamieścić schemat i w jaki sposób jest to sterowanie zrobione? Jak można to zrobić na słuchawce? __________ Komentarz dodany przez: Sabre Profesorek przestań wszystkim na Pan pisać! To jest forum, to jest moje ostatnie słowne ostrzeżenie dla ciebie. Jeśli jeszcze raz zobaczę "pan" w twoim poście dostaniesz 3 ostrzeżenie. -
Co oprócz pinów txd i rxd i resetu mam wyprowadzić abym mógł sterować przez rs232? -
Chodzi ci o botlarder. Przecież to prawie nie jest potrzebne bo można normalnie przez programator. -
Nie rozumiem jak można odczytywać wartość z ADC w komputerze? Jak takie coś mogę zrobić i do czego jest mi to potrzebne. Ten rezystor mam podciągnąć równolegle i dalej ciągnąć do gniazda kanda tak czy nie? czy jeszcze coś jest do poprawy. Proszę was na prawdę o rady. -
Dobra ok dzięki za rade ale mam pytanie czy z pozostałymi komponentami jest wszystko dobrze podłączoe i czy nie trzeba jeszcze jakiś elementów dokładać więcej lub coś wyrzucić? Proszę was o pomoc. -
a czy nie mogło by być tak jak ja proponowałem czy to w czymś przeszkadza? -
A czy nie mogły by być dwa 100uF przed stabilizatorem a po nim jeden 100uF i jeden 100nF? Czy schemat powinien tak wyglądać czy jeszcze jest coś nie tak? Schemat poprawiony.pdf -
Ja miałem na myśli kondensatory elektrolityczne wszystkie trzy. -
Dlaczego do portu B a nie do D? -
Sory Sabre. Jestem troszeczkę roztrzepany. Czyli mam rozumieć że schemat jest dobrze narysowany czy są w nim jakieś błędy? -
Ja odpowiem tak im droższe tym lepsze (choć nie zawsze tak jest ale zazwyczaj się to sprawdza). [ Dodano: 30 Sty 10 05:45 ] Do prostych robotów nie potrzeba ci super dobrych serw.
To wiem. Ale czy nie ma jakiś innych błędów? [ Dodano: 30 Sty 10 05:43 ] Użyłem dławika 10uH. Czy mam kupić dławik osiowy czy może przeciw zakłóceniowy czy może jeszcze inny? -
Cały schemat jest zamieszczony w pliku do ściągnięcia ,, czujniki".
