tomecki
Nowy-
51 -
4 NeutralnaO tomecki
4/10
tomecki uzyskał 100% w quizie: Quiz do kursu podstaw lutowania
Jak powstawał mikrokontroler Raspberry Pi RP2040?
tomecki odpisał w temacie użytkownika Komentator • Wiadomości
Żmudna praca. Dziwne, że nie skorzystali z gotowych mikroprocesorów np. stm. -
Premiera: Raspberry Pi Pico (za 4$) z nowym układem RP2040
chętnie się pobawię tym mikrokontrolerem Cena atrakcyjniejsza od PyBoard Micropython z Ali. -
tylko ten program był trochę niedopracowany
obejrzyj kanał Electroboom. Kręci filmy dot. właśnie takich perpetum mobile. Wyjaśni Tobie, że to nie jest możliwe.
Problem który opisujesz rozwiązuje się za pomocą dobrego programu do harmonogramowania. Nie potrzeba wykonywać specjalistycznych prac cybernetycznych.
sztuczna inteligencja prawdopodobnie nie powstanie. Jest to ślepy zaułek. Zbyt dużo operacji i czasu, aby wykonać podstawowe obliczenia. Uważam, że logiczniejsze jest ulepszanie organizmów np. specjalne implanty usprawniające życie i przyśpieszające np. naukę, reakcję. Prędzej powstaną bioroboty niż sztuczna inteligencja (już są xenoboty).
Zasilanie dwóch silników przy Arduino.
tomecki odpisał w temacie użytkownika skowroneg • Elektronika
maksymalny prąd jaki można bezpiecznie pobierać z arduino to 25 mA. Ten silnik pobiera 100 mA. To jest proszenie się o kłopoty. -
Kurs Arduino - #2 - podstawy programowania, porty I/O
tomecki odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Czytałem gdzieś w jakiejś książce, ale na poniższym forum też tak się programiści wypowiadają. Wg mnie na kursie forbot nie powinno wskazówek dot. używania break. "The reason this is seen as 'dirty', is that in some instances (if condition is satisfied on the first run), the last part of the while loop (after your IF statement) will not be executed. This can cause errors/faults in some executions, that are hard to spot during debugging." "In functional programming using break is dirty because it complicatres reading the program if the body of cycle is quite large. Thought as for me -
wychodzenie z pętli w taki sposób jest źle postrzegane przez programistów. Uważa się to za błąd w programowaniu. -
Temat rzeka. Komunikacja najczęściej dotyczy przekazywania informacji. Komunikacja pomiędzy robotami może polegać na przekazywaniu informacji dot. wskazań pomiarów, położenia itd. Może to być też komunikacja niezależna od siebie pozwalająca działać indywidualnie. Polecam film:
nauczyć się jest zawsze warto. Mikrokontrolery PIC są programowane w C. Czytanie książek informatycznych w pdf ma swoje zalety. I tak będziesz przed komputerem aby coś zaprogramować. Możesz użyć drugiego monitora lub podzielić ekran. język C++ jest językiem obiektowym. Jest to zupełnie inne podejście od języka C.
3 narzędzia, które powinien znać każdy programista
Najważniejszym narzędziem programisty jest dobre IDE. -
git przydaje się często. Przy pisaniu programów jest nieoceniony. Nawet w pisaniu prac dyplomowych jest bardzo ważny. -
pomysł nie jest nowy: https://www.amazon.com/Building-Arduino-PLCs-techniques-Arduino-based/dp/1484226313
- 4 odpowiedzi
- ATMEGA
- programowanie
(i 1 więcej)
Tagi:
na allegro można dostać wiele wentylatorów, które ciągną tak samo jak wentylator okapowy.
