Lukasz1979
16 -
8 NeutralnaO Lukasz1979
Lukasz1979 zaczął obserwować Kurs Arduino - #4 - Przetwornik ADC, Zasilanie układu z AC, Kurs elektroniki – #8 – stabilizatory napięcia i 5 innych
Dziękuję bardzo za komentarz z wyliczeniami. Generalnie - jedno zastrzeżenie: obliczona moc strat jest moim zdaniem znacznie (ok. dwukrotnie) zawyżona. Pisałem, że przekaźniki nigdy nie pracują równocześnie a maksymalny czas ich pracy nie przekracza 15-20 sekund (uściślam - przybliżony cykl pracy: 1 przekaźnik na 15s, 5s przerwy, drugi przekaźnik na 15s., min. 60s przerwy) . Czy w takim przypadku nadal konieczny jest radiator? Modułu LM2576 używałem wcześniej. Faktycznie, działa OK ale sądziłem, że tutaj wystarczy stabilizator. Jest on po prostu mniejszy i wygodniej go wbudować. W p
Witam! Na bazie Arduino NANO buduję układ, który ma być umieszczony w szafie sterującej pewnego urządzenia celem rozszerzenia jego funkcji. Sam układ prototypowy działa mi już bezproblemowo i bardzo się przydaje, chciałbym jednak zmodyfikować sposób jego zasilania. Obecnie wykorzystuję w tym celu zwykły zasilacz stabilizowany 9V zasilany napięciem 230V (jest ono dostępne w szafie) chciałbym jednak przejść na rozwiązanie, które wydaje mi się bardziej "eleganckie" i niewymagające zewnętrznych elementów (możliwe do umieszczenia we wspólnej obudowie z całym modułem). W szafie dysponuję równie
Kurs elektroniki II - #9 - czujnik przeszkód, sterownik serwa
Lukasz1979 odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Można, ale moim zdaniem nie warto . Dopiero po obejrzeniu przebiegów na żywo "poczułem" działanie układu. GORĄCO ZACHĘCAM!!! (dla zaawansowanych użytkowników to żadna nowość ale na etapie nauki to ogromna pomoc). Dzięki artykułowi https://forbot.pl/blog/jak-przystosowac-domowego-pilota-wlasnych-celow-id1223 można mieć "oscyloskop" za grosze. Zrobiłem sonde dwukanałową z wbudowanymi dzielnikami napięcia wykorzystując 2 stare długopisy, kabel od przedłużacza słuchawkowego, spinacz biurowy i rezystory 5,1K oraz 330R (dla napięcia zasilania 6v mamy maksymalne napięcie na sondzie -
Kurs elektroniki II - #10 - tranzystory unipolarne (MOSFET)
Ja na szczęscie miałem w komplecie 4 MOSFETy. Dwa "udało" mi się zepsuć albo były zepsute.... Dopiero trzeci zadziałał prawidłowo... Moje obserwacje dotyczące zepsutych (?) mosfetów: oporność źródło - dren w obu kierunkach taka sam (ok. 1 k w jednym i 400R w drugim). Zakładam, że oznacza to ich przebicie? Mam jeszcze jedno pytanie - nie wiem czy dobrze rozumuję, ale chyba można wykorzystać MOSFETY do załączania prądu o wyższym napięciu niż napięcie używane do sterowania? Np. do załaczenia zasilania 12V do listwy LED albo silnika za pomocą wyjścia Arduino? Wykonałem symulację on -
Arduino klawiatura z dzielnika napięciowego i ADC
Lukasz1979 odpisał w temacie użytkownika Lukasz1979 • Arduino i ESP
O, dziękuję za radę. Pozdrawiam! -
Dzięki za odpowiedź. No tak, można to było znaleźć.... Ale z drugiej strony jak się coś samemu wykombinuje to lepiej zapada w pamięć (raczej nie miałem złudzeń, że dokonałem epokowego wynalazku - chciałem tylko potwierdzenia, że nie popełniłem jakiegoś powaznego błędu). I2C oczywiście w planach, ale chcę wykonać jedno urządzenie, które będzie już pracować na stale (mam jeszcze jakiegoś chińskiego klona Arduino, który będzie tym zarządzał) i warto wykorzystać posiadany wyświetlacz zamiast zostawiać go w szufladzie. Do kolejnych projektów podejdę już z I2C. Na razie, przed zakupem elementów d -
Realizując swój pierwszy samodzielny projekt natknąłem się na problem, który (jak mi się wydaje) można rozwiązać z wykorzystaniem ADC oraz rezystorów połączonych w roli dzielników napięcia. Będę wdzięczny, jeśli ktoś bardziej doświadczony "rzuci okiem" na moje wypociny i potwierdzi, czy można tak postępować (ja nie widzę przeciwskazań, ale być może coś mi umyka). Problem - zbyt mała ilość dostępnych wyjść/wejść cyfrowych w projekcie zawierającym wyświetlacz LCD, serwo, sporo diod sygnalizacyjnych i 5 przycisków. Oczywiście wiem (przynajmniej pobieżnie), że można użyć wyświetlacza I2C, kla
Kurs elektroniki – #7b – projekty z tranzystorami, MOSFET-y
Cześć! Mam dokładnie te same wrażenia co Ty, Po pierwsze: Po drugie: kabelki w kursie elektroniki są rzeczywiście kiepskie. Końcówki odpadają i są oblepione klejem, który blokuje przewodzenie. Straciłem do nich cierpliwość po kilku próbach. Na szczęscie mam też DuPonty z kursu Arduino (tamte są bardzo dobre). Pozdrawiam! -
Kurs Arduino - #5 - PWM, serwomechanizmy, biblioteki
Witam, Rozpocząłem budowę swojego pierwszego projektu, ale muszę wrócić do rozdziału o serwomechanizmach. Zaobserwowałem, że serwo, nawet jeśli ustawię je w stałej pozycji (już w sekcji "setup") przez cały czas "pomrukuje" próbując korygować pozycję (chyba, ruch nie jest widoczny). Czasem, jeśli przyłożę do ramienia bardzo niewielką siłę i "pomogę" mu w ten sposób ustawić położenie docelowe to uspokaja się na kilka minut, po czym znowu wraca do korekt. Moje pytanie jest proste - czy to normalne? Czy można to zignorować? Z pewnością przyspiesza to zużycie baterii ale przypuszczam, że wynik -
Kurs Arduino - #8 - Sterowanie silnikami DC, pętla for
Witam, Można prosić o wyjaśnienie, w jakim celu w kodzie znajdują się linijki zaznaczone na czerwono? Wydaje mi się, że jeśli nie zmieniamy stanu wyjść cyfrowych to można je usunąć.... Ale już kilka razy coś mi się wydawało a niekoniecznie miałem rację - stąd prośba o wyjaśnienie. Pozdrawiam, Łukasz. -
Tak dla jasności - pisząc "brakowało" w żadnym wypadku nie chciałem umniejszać wartości kursu ani krytykować zawartości. Po prostu nie mogłem przeskoczyć tego zagadnienia (próbowałem eksperymentować z samym Serial.read() ale otrzymane wartości zdecydowanie nie były właściwe.... Dziękuję za link, zapoznam się -
Serdeczne dzięki. Serial.parseInt() rozwiązało mój problem na tę chwilę. Kolejne etapy będę realizował sukcesywnie - tu chyba brakowało tej informacji w kursie (niezbędnej do wykonania zadania). Na szczęście jest forum! -
Jako "świeżaka" zastanawia mnie jedno.... Jeżeli korzystam z funkcji Serial.readStringUntil('\n') to (jeśli dobrze rozumiem) odczyt mogę przypisać jedynie do zmiennej typu String (tekstowej) - w innym wypadku już na etapie kompilacji pojawia się problem. Jakiej funkcji użyć, żeby odczytać z portu szeregowego wartość cyfrową (int lub byte)? Próbowałem wykonać "zadanie domowe" z grą (zadanie 4.5) i na samym początku "poległem" przy próbie porównywania wartości odczytanej z potencjometru oraz wartości odebranej z terminala (nawet jeśli były takie same program traktował je jako różne - przypu -
Dzięki za wyjaśnienia. Podane linki rzeczywiście sporo rozjaśniły.... Przyznaję, analizowałem jedynie skrajne stany, bez pośrednich. Już wiem, czemu zagadnienie nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. -
Świetny kurs. Jako ktoś ZUPEŁNIE zielony w temacie jestem w stanie ogarnąć przykłady i tworzyć już pierwsze własne, proste projekty. Drobna uwaga matematyczna (proszę o korektę jeśli się mylę) - jeśli tworzymy nasz pierwszy prosty woltomierz to dzielić powiniśmy nie przez ilość stanów a przez wartość maksymalną. Dzieje się tak, ponieważ przetwornik ADC tak naprawdę przetwarza zakres wartości analogowych na wartość cyfrową (nie może przetwarzać każdego stanu bo jest ich nieskończenie wiele, jak to w świecie analogowym). Jeśli mamy 1024 stany to dysponujemy jedynie 1023 zakresami. Pro
