normekk
Users-
37 -
0 NeutralnaO normekk
Gdańsk
[Dla początkujących] Wykonywanie PCB termotransferem
normekk odpisał w temacie użytkownika Decado • Artykuły użytkowników
Dzisiaj kolejne próby wykonania płytki były nieudane ?! Wydrukowałem ścieżki na laserówce, naniosłem i później wszystkie poprawiłem markerem ?!? Wytrawiłem i jest lepiej... ale ścieżki poprzerywane ;/. Zastanawiam się gdzie leży błąd? 1. Niewłaściwy papier kredowy 2. Wina tonera w mojej drukarce 3. źle przygotowana płyka (myję w płynie do naczyń i odtłuszczam acetonem, płytki nie szlifuję papierem ściernym ... czy tu jest błąd? ) 4. Może źle odklejam papier po wyprasowaniu? Namaczam wrzątkiem z dodatkiem "ludwika" 5. Słabo grzejące żelazko? Doradźcie mi coś bo ja już tracę nerwy w -
Dzisiaj czyściłem płytki ludwikiem i potem acetonem. Chyba niezbyt to skuteczne było w takim wypadku. Czym najlepiej je czyścić? [ Dodano: 01 Gru 09 12:15 ] Argh wytrawiłem kolejne płytki i znów ubytki :/. Idę po marker cienki i będe poprawiał wszystkie ścieżki zobaczymy co z tego wyjdzie :/. -
Szlag by to wziął :/ Teraz mam problemy z przenoszeniem druku na płytkę ehh. Już 10 płytka i mam ubytki. Problem pojawia się przy ściąganiu papieru po prasowaniu... Macie na to jakiś sposób? Ja zanurzam do ciepłej wody i czekam, potem pod bieżącą zmywam resztę papieru. I zawsze mi się zdrapie kawałek tonera :/. Może żelazko mam za słabe i nie dogrzewa? na maxa ustawiam, a nigdy nie zaznałem zjawiska zżółcenia papieru. Może to papier? -
Trawię w B327, generalnie kredę usuwałem ze ścieżek, bo tam się najczęściej osadzała. Okej teraz tego robić nie będę. No i odtłuszczenie, robiłem je tylko zwykłym płynem do naczyń spróbuję acetonem . Trudno mi sobie wyobrazić przykładanie laminatu zwiniętego w literę U ... Dociskasz wszystko w ten sposób, że masz konstrukcję żelazko z książkami na to kładziesz laminat, podgrzewasz go, potem zdejmujesz laminat podkładasz papier kredowy bezpośrednio na żelazko, przykrywasz laminatem, następnie dociskasz wszystko zwiniętymi materiałami "dociskowymi"? Dobrze zinterpretowałem ? -
Cześć. Mam problemy z płytkami :]. Mam papier kredowy drukuję wszystko pięknie w odbiciu lustrzanym przenoszę żelazkiem (nie przykrywam papieru kredowego niczym, tylko przejeżdżam żelazkiem bezpośrednio) zajmuje mi to ok. 5 minut. Czyszczę płytkę, usuwam pozostałości papieru no i jest tutaj wszystko pięknie. Wrzucam do trawienia i po trawieniu jest Zonk, gdy usuwam toner mam kupę ubytków ścieżki są poprzerywane. Próbowałem zwiększyć grubość ścieżek bo to płytka pod światłoluba, jednak bezskutecznie. Czy i gdzie mogę popełniać jakiś błąd? Oczywiście mogę zakupić marker i namalować, jednakże pr -
ambitne poczatki-potrzebna rada//1-szy robot z PC
normekk odpisał w temacie użytkownika rolcio • Zupełnie zieloni
Fajne przekładnie zastosowali i ogólnie bardzo estetycznie to jest zrobione, widać że ktoś doświadczony . Laminat - gdzie można dorwać takiego koloru ? -
Dzięki za pomoc .
Mam kupę poradników o termotransferze chciałem jeszcze ten, a nóż jakiś ciekawy sposób się pojawi skoro polecał go Admin. Drogi nawyku od jakiegoś czasu widzę uprzedzenie do mej osoby, zapewniam Cię, że z google jestem zapoznany i zanim zapytam tutaj to staram się wyszukiwać informacji, jednakże czasami muszę zasięgać rady częściej tutaj bo nie raz natrafia się na sprzeczne publikacje różnych autorów. Pozdrawiam.
O kurcze Ta to mi się podoba, przejrzysta itd Mam nadzieję, że nie będę miał problemów z lutowaniem. Powiedz mi czemu ścieżki znajdujące się pod sterownikiem L293D są grubsze, a zewnętrzne są cieńsze :>? Czemu wszędzie nie ma ścieżek tej samej grubości? Sam rysowałeś z głowy bez f-kcji auto? Rozumiem, iż rysowałeś w pełnej wersji Eagle ? (nie ma ramki zewnętrznej ograniczającej).
Założenie było takie, że wszystko ma być na goldpinach ;]. Wolę wyeliminować tę zworkę i mieć normalne połączenie bo i tak robię wszystko termotransferem. Także za bardzo chciałeś mi dogodzić [ Dodano: 18 Paź 09 08:58 ] Troszkę zasugerowałem się Twoim doświadczeniem i poprowadziłem część ścieżek po Twojemu . [ Dodano: 18 Paź 09 09:00 ] Jeszcze jedno z moich obliczeń i podpatrywań innych wynika, że powinienem zastosować mocniejszy rezystor (rezystory) daje 4,5k ohm.
Tak bardzo chcesz bym zajmował miejsce na serwerze? ? Następny raz będę wszystko umieszczał jak sobie życzycie.
http://rapidshare.de/files/48541362/waldek.rar.html Zmieniłem troszkę to i pogrubiłem ścieżki, żeby było mi łatwiej lutować .
Chyba źle w excelu formułę napisałem . Sprawdzę to jeszcze raz . Dzięki za pomoc. [ Dodano: 18 Paź 09 03:06 ] Nie mogę za cholerę obliczyć tego, nie wychodzi mi taki sam wynik jak u Ciebie, możesz rozpisać? (uprzedzam pytanie funkcję cosinusa liczę radianami)
I to dokładnie wartość skuteczna (mam ją podaną, ale nie wstawiałem by nie zaciemnić obrazu) wynosi 8,5 A Obliczyłem pochodną: di=8,5*pierw2*cos(2pi*t+pi/2)*2pi dt dt z licznika wzoru skróciło się z mianownikiem i powstał wzór na napięcie. Dobrze to zrobiłem?
A co z pochodną po czasie pochodna z czasu wynosi 0 :/
