Chciałbym zbudować pojazd mam dużo pomysłów lecz trzeba zacząć od zbierania doświadczenia na czymś mniejszym. Generalnie mam w planach budowy coś w stylu łazika (jak dobrze pójdzie). Lecz ma on być sterowany zdalne na odległość To duże wyzwanie i zobaczymy jak pójdzie.
Aktualnie zbudowałem z tego co miałem takie coś:
Aktualny setup:
- Raspberry Pi Zero (bez wifi)
- 2 x L298N
- GPS GY-NEO6MV2
- 4x silnik 65x26mm 5V z przekładnią 48:1
- Hub USB + WiFi
Zasilanie:
- 2 x 18650 2000mAh 3.7v
- Moduł ładowania + wyjście 5v 1A (do RP Pi)
- Przetwornica MT3608 (
@Gieneq Myślałem o przepływie cieczy znalazłem coś takiego ciekawe jakie byłyby pomiary czujnika ultradźwiękowego. Nawet taki przykład znalazłem, więc jest to możliwe. Znając prędkość rozchodzącego się dźwięku w danej cieczy i ciśnienia to jest to do obliczenia. Ciekawe tylko jakie wartości pokaże czujnik ultradźwiękowy i co w sytuacji, gdy w wodzie będą np. pęcherzyki powietrza. Jest to na prawdę dobry temat na prototyp do testów.
@SOYER Dobrze W wolnym czasie postaram się przygotować coś ciekawego z dokładnym opisem i kodem źródłowym. W internecie można znaleźć kilka ciekawych jak nie lepszych rozwiązań np. ten.
@Treker Dziękuję Projekt ten wykonałem do zrobienia pracy inżynierskiej. Co do pomiaru prędkości wiatru to dosyć skomplikowany proces same czujniki zostały lekko zmodyfikowane oraz napisałem dosyć skomplikowany algorytm bazujący na tej publikacji. Oczywiście następnie musiałem kalibrować czujnik ale wynik końcowy jest zadowalający.
Stacja meteorologiczna służy do przeprowadza dokładnych pomiarów pogody oraz sprawdzania jakości powietrza. Urządzenie pobiera dane z czujników, następnie zapisuje je do bazy danych po czym zostają wyświetlone na stronie internetowej. Całe urządzenie zostało zamknięte w obudowie wydrukowanej w drukarce 3D. Czujniki zainstalowane w urządzeniu pobierają dokładne dane pogodowe. Stacja posiada zaawansowaną metodę pomiaru prędkości wiatru przy użyciu ultradźwiękowych czujników ruchu.
Stacja działa na Raspberry PI 3+, obsługuje również starsze modele (z wbudowanym wifi) oraz na Raspberry
