michalk121
11 -
5 NeutralnaO michalk121
Dokładnie interesuje mnie konkretny poziom. Ewentualnie później dodam kolejny na inny poziom.
Witam, czy ktoś z Was bawił się takim czujnikiem https://botland.com.pl/czujniki-poziomu-cieczy/6612-dfrobot-gravity-czujnik-poziomu-cieczy-fs-ir02-fotoelektryczny-cyfrowy.html ? Planuję zamontować go w studni, dołączyć esp8266 oraz za pomocą wifi przesyłać poziom wody do domoticz'a. Normalnie dane wysyłam za pomocą esp easy podając nr Idx ale ten czujnik nie jest obsługiwany przez tą platformę. Czytałem coś o json ale nie wiem za bardzo jak by kod miał wyglądać. Dodam, ze domoticz i esp będą w tej samej sieci, a sygnał wifi jest odpowiedni. Dzięki za pomoc.
Domoticz Kurs Raspberry Pi, projekty - #2 - Domoticz, DS18B20, maile
michalk121 odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
strzałkami w dół, możesz przejść w dół dokumentu. Numer portu powinien być niżej. -
najdalej mam czujnik na strychu, może to wynosić około 15m (trudno powiedzieć). Kable typu skrętka cat 5e mam w ścianach poprowadzone (poprowadziłem przed gipsowaniem). -
Dzięki. Mam świadomość o fizycznych warunkach podłączenia czujników (osobiście mam w domu około 20, rozmieszczonych po całym domu, wszystko podłączone za pomocą skrętki cat5e --> wszystko działa --> bardzo ważne jest aby nie lutować kabelków bo to wprowadza wartości pasożytnicze, lepiej "skręcić"). Niestety urządzenia, które używam niestety są w stanie odczytać max. 8 czujników. Tyle producent przewidział i nie ma możliwości więcej -
Witam, czy ktoś wie ile maksymalnie można podłączyć czujników ds18b20? Pozdrawiam MK -
Witam, chciałem stworzyć swój "sterownik" wraz z stroną www gdzie mógłbym wyświetlać temperatury, tworzyć reakcje oraz przyciskami włączać i wyłączać wejścia. W internecie znalazłem taki kod: // Load Wi-Fi library #include <WiFi.h> // Replace with your network credentials const char* ssid = "..."; const char* password = "..."; // Set web server port number to 80 WiFiServer server(80); // Variable to store the HTTP request String header; // Auxiliar variables to store the current output state String output5State = "off"; String output4State = "off"; // Assign output vari
Wyświetlanie znaków numerycznych na wyświetlaczu 7-segmentowym
michalk121 opublikował temat w Programowanie
Witam, Czy ktoś z Was ma pomysł na wyświetlanie liczb, na wyświetlaczu 7-segmentowym? Załóżmy, że mamy możliwość podłączenia wyświetlacza, który wyświetla 4 cyfry i jest to wyświetlacz multipleksowany w Pythonie. -
Kurs Raspberry Pi, poziom II (projekty) - #1 - wstęp, spis treści
Naprawdę super kurs. Wszystko idealnie opisane!! Moge liczyć na kurs w obsłudze wyświetlacza 7-segmentowego? statycznie już mi się udało ale dynamicznie... -
Kurs Raspberry Pi - #15 - czujnik temperatury DS18B20
Witam, w nocy doszedłem do błędu jaki popełniałem. Tutaj wklejam kod z dwoma termometrami prosto z Pythona: import time import RPi.GPIO as GPIO from w1thermsensor import W1ThermSensor #import w1thermsensor GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setwarnings(False) GPIO.setup(21, GPIO.OUT) GPIO.output(21, GPIO.LOW) czujnik = W1ThermSensor(W1ThermSensor.THERM_SENSOR_DS18B20,"041721503bff") temp= czujnik.get_temperature () print(temp) czujnik2 = W1ThermSensor(W1ThermSensor.THERM_SENSOR_DS18B20,"0417214febff") temp2= czujnik2.get_temperature () print(temp2) zmienna temp i temp2 bezpośrednio -
michalk121 dołączył do społeczności
Witam, nie rozumiem jak można używać kilku czujników ds18b20. Chciałbym na stałe skojarzyć dany termometr z jakąś zmienną tylko jak? Znam ich adresy, przeczytałem https://github.com/timofurrer/w1thermsensor/blob/master/README.md ale dalej mi coś nie działa
