superhero1235
Users-
31 -
0 NeutralnaO superhero1235
Sosnowiec
STK500 v2 nie widzi ATmegi8
superhero1235 odpisał w temacie użytkownika superhero1235 • Mikrokontrolery
Wiem, w czasie programowani odłączam to co mam tam podpięte(napisałem w pierwszym poście). Układ zasilam z programatora, bo w instrukcji pisało: "zasilanie bezpooerednio z portu USB" oraz "zasilany z p³ytki, na której znajduje siê programowany mikrokontroler (styki 2 i 10 – masa, 4 – VCC)", wywnioskowałem z tego, że można i tak i tak. [ Dodano: 28-01-2011, 19:57 ] Eureka!!! Podpiołem zasilanie i wygląda na to,że wszystko działa. Dziękuję wszystkim za to, ze mi pomogli a przede wszytkim @Rafi, bez Ciebie bym na to niee wpadł, no ale najciemniej jest pod latarnią. Pozdrawiam -
Sprawdzałem to już dziesiątki razy, na ale prosze: -
Ja mój od 2 dni podłączam i odłaczam co chwile. Jednak wszystkie kontrolki(cokolwiek one maja oznaczać) świeca się tak samo jak świeciły kiedy jeszzce udawało mi sie nim cokolwiek zaprogramować. No ale bedę próbował. [ Dodano: 28-01-2011, 18:52 ] Przeinstalowałem sterowniki, nadal bez zmiany. -
Pofatygowalem sie do katowic i zakupiłem 2 Atmegi8. Zamieniłem tamtą starą na nową i niestety wszystkie komunikaty są idnentyczne we wszystkich programach. Nic sie nie zmieniło. Może programator jest uszkodzony? [ Dodano: 28-01-2011, 18:22 ] Spróbowałem róznież uruchomić ta drugą kupioną atmegę(jeszcze nie urzywaną) na płytce stykowej. Tak samo - błąb. Więc raczej wykluczam jakiś błąd lub zwarcie na płytce robota. -
Oczywiście, również sprawdziałem kilka razy. Do resetu dałem również konsensator 100n i do masy. -
Sprawdziłem i niestety wszystko działa. Tzn. dobrze, że łączy ale źle, ze nie działa. -
Ja swoją taktuję kwarcem 16MHz. Połączenia sprawdziłem jeszcze raz i wszystko jest ok. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co może być nie tak? -
w avrdude wyszło mi coś takiego : avrdude -C avrdude.conf -c stk500 -P com3 -b 115200 -p m8 -U flash:w:"C:\Users\Grędel\Desktop\ROB.HEX":a -q avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status: Unknown (0x64) avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. [ Dodano: 27-01-2011, 22:40 ] a swoją drogą to bardzo mi się podoba ta nakładka graficzna -
Co masz na myśli mówiac niechodzi? Kwarc jest przylutowany i wszystko wokół niego styka na 100%. Kondensatory dałem po 22p. -
Witam. Wczoraj ukończyłem budowę robota. Jako, że jest to moja pierwsza konstrukcja to byłem przygotowany na to, że może nie "odpalić" za pierwszym razem. Jednak siedzę już cały dzień (i wczorajszo/dzisiejszą noc) i nie mogę znaleźć przyczyny problemu. Sprawa ma sie tak: skończyłem budowe robota i włożyłem do niego ( na 100% sprawnego, bo go sprawdzałem i działał) procka-Atmegę8. Podpiołem do robota programator a następnie chciałem wgrać program testowy aby sprawdzić czy wszystkie obwody działają. Dodam, że wszystko robie w avr studio 4.18 . Programator bez problemu wykrył procesor wiec wgrał
Proszę o sprawdzenie poprawności schematu
superhero1235 odpisał w temacie użytkownika kacper1611x • Elektronika
Zmień jeszcze zasilanie na strzałki(Vcc i Gnd) bo na tym schemacie jest za dużo linii i źle się go analizuje. -
A podzielisz się tą biblioteką?
W jakiej bibliotece znalazłeś te elementy co masz na schemacie zaznaczone jako JP1, JP2..., oraz czujniki KTIR0711S ?
Jak sterować pwm w bascomie?
To ciekawe, bo na wszystkie te pytania odpowiedzi są w notach katalogowych tych układów. Tylko nie zabardzo umiem angielski -
Mam pytania: 1 Jak nazywają się piny pwm ? 2 Czy występują one w atmedze 8 i attiny2313? 3 Jak podłączyć pwm do mostka h np. l293d? 4 Jak napisać program żeby sterować napięciem i jak skonfigurować porty pwm? 5 Jaki jest zakres napięć który można uzyskać w pwm i czy zależy on od napięcia zasilania procka? Szukałem na forum i w necie ale wszędzie są tylko pytania a nie ma odpowiedzi. Z góry dziękuję za pomoc. __________ Komentarz dodany przez: Nawyk Przeniosłem do odpowiedniejszego działu. Rozejrzyj się tutaj.
