monkey
Users
    8
O monkey
    Opolskie
  1. ja używam gEDA, darmowe proste środowisko, jednak nieduża baza elementów. No i minusem może być to że działa chyba tylko na systemach unixopodobnych
  2. monkey
    L293DNE - problem?
    Przełączniki są tylko na schemacie wszystko zmontowane na płytce stykowej... Fakt - nie probowalem podlaczac do mikrokontrolera... zaraz podlacze i zobacze jak sie zachowuje wszystko OK - chodzi o to ze kostka jest TTL, po podlaczeniu do mikrokontrolera wszystko gra. Przynajmniej nauczyłem sie czegos o TTLach O.o
  3. Zakupiłem układ L293DNE, przed wykozystaniem w gotowym układzie chciałem go najpierw potestowac (marny ze mnie elektronik) zatem podłaczyłem układ tak ja kw tym temacie. Dokładnei jak na tym schemacie (do wyjsc 3 i 6 jest podlaczony silnik oczywiscie). Układ nie działa - po zwarciu S1 silnik sie nie kreci. Podlaczylem układ w ten sposob i super - w zaleznosci od zwarcia S1 lub S2 silnik kreci sie w jedna lub druga strone. Jednak wejscie enable (pin 1) wisi w powietrzu, zatem dodalem jeden rezystor 10K powmiedzy ENABLE i GND - uklad jest wylaczony, zadziala dopiero kiedy podlacze rezystor 1K mi
  4. monkey
    Atmega16 + UART + oti6858
    Trzeba zastosować jakieś zabezpieczenie?
  5. monkey
    Zgadza sie! z tym wysyłaniem akurat nie działało, procesor wysyłał i odbierał dane uzywajac tylko zasilania z rxd, jednak po odłączeniu tego pinu układ nie działał. Przy takim układzie prąd był malutki więc raczej nic sie nei powinno się stać, ale zagrozenie istniało Gdzie poszukać rozwiązania jak podłączyć bezpiecznie rxd w takim układzie? Dzieki wielkie!
  6. monkey
    Jasne. Zasilam przez programator i w tym momencie nie potrzebuje podłączenia gnd z przejsciowki (programator i przejsciowka sa na usb, wiec to samo gnd) ALE jesli zasilanie jest odlaczone i podlacze TYLKO przejsciowke (bez zasilania ze stabilizatora albo programatora), jak wspomnialem wyzej tylko piny rxd txd i gnd z przejsciowki sa podlaczone - cały układ "ożywa". :/ Podsumowujac: programator - NIE PODLĄCZONY zasilanie układu - NIE PODŁĄCZONE przejściówka - PODŁĄCZONA POD USB W PC - RXD, TXD i GND PODPIETE POD PROCEK rezultat: UKŁAD DZIAŁA. tylko diody swieca sie słabiej
  7. monkey
    Więc jak zapobiec zasilaniu z lini rxd i txd?
  8. Witam! to mój pierwszy post więc prosze o wyrozumiałość. Dopiero zaczynam zabawe z mikroprockami, elektronikiem tez nie jestem wielkim Dwa dni temu napisałem swój pierwszy program na atmege, jednak po zabawie diodami, timerkami i przerwaniami przyszła pora na coś troche bardziej złożonego. Zabrałem się za UART. Zeby podłączyć atmege do PC wykorzysałem stary kabelek do telefonu oparty o chip oti6858. Szukałem tu i tam jakie ma napięcia ten chip jednak nei znalazłem. W dokumentacji tez nie moglem sie doszukac, jednak znalazłem takie coś: http://radzio.dxp.pl/avr910.htm. Na tej stronie czło
