wojtek1111
Nowy
    29
O wojtek1111
  1. Witam zakupiłem aparaturę RC flysky gt3b z odbiornikiem flysky gr3e oraz ta elektronikę. Problem polega na tym że silnik kręci się prawo lewo gdy podłącze zasilanie gdy nacisnęłam wajchę od gazu silnik zaczyna się kręcić. Gdy dam wajchę do tyłu to samochód hamuje natomiast gdy dam do przodu samochód przyspiesza. Niestety nie mogę dać filmiku bo plik jest za duży. Proszę o pomoc
  2. Przydała by się tez ładowarka do lipo
  3. chciałbym zbudować swój pierwszy pojazd RC wiec zakupiłem Silnik ABC-Power A2212 2200KV 2-3S oraz Regulator 30A ale nie wiem jaka baterie lipo kupic zwracam sie o pomoc. Z góry dziękuje
  4. Postanowiłem zrobić mój pierwszy pojazd rc wiec zakupiłem silnik z regulatorem 30 A ale nie wiem jaka akumulator wybrać. Proszę o pomoc z góry dziękuję :). Silnik ABC-Power A2212 2200KV 2-3S Napięcie zasilające: 2- 3S lipo ; 5-7 NiMh Max prąd: 28A/60 s Max wydajność: 72% Opór wewnętrzny: 45 mΩ Średnica: 3.17 mm Max Watts: 220 W Wymiary silnika: 27.5x30 (mm) Rozstaw śrub mocujących: 19mm, 33mm Regulator 30A Prąd ciągły: 30A Napięcie wejściowe: 2-3S Lipo lub 5-10 Ni-Mh/Ni-Cd BEC: 2A/5V Wymiary: 45x26x8mm
  5. Chciałbym sobie kupić zasilacz laboratoryjny ale się nie znam na tym. Czy możecie mi polecić jakiś dobry zasilacz na początek do 300 zł . Czy kupno zasilacza za taką cenę ma sens ? Z góry dziękuję Najlepiej jakby było to na botlandzie
  6. @deshipu instalowałem sterowniki, próbowałem na starszej wersji arduino idę, zmieniłem kabel, portu nie zmieniłem bo cały czas mam com 6, zmieniłem ścieżkę
  7. @deshipu zagłębiem się przeszukalem z 10 stron wraz z tą i robiłem według waszych pomysłów Ale i tak to nie działa. Mam cały czas ten sam błąd .
  8. stworzyłem projekt pojazdu rc w nim wszystko jest dobrze. Na początku joystick działał ( jest zrobiony z arduino uno, joystick shield i nrf24l01) lecz potrzebowałem arduino do drugiego projektu. Gdy chciałem wgrać program joysticka oraz jakikolwiek inny program na arduino uno program ładuje się 10 min i potem wyskakuje błąd. Zagłębiłem się w temat ale nigdzie nie znalazłem takiego błędu. Arduino jest orginalne. Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1e avrdude: stk50
  9. @szymonw zrobiłem tak dalej to samo Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd taki błąd jest
  10. @szymonw Biblioteka jest wgrana. I cały czas mam ten błąd avrdude: Version 6.3-20190619 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM4 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x
  11. Jest to kod do nadajnika. Zrobionego na arduino nano joysticku oraz nrf24l01. Taki sam błąd mam w odbiorniku. błąd to avrdude: Version 6.3-20190619 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM4 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avr
  12. ma ktoś projekt ramienia robota do zrobienia. Moze byc tez z drukarki 3d
  13. @Treker @Treker ok. jaki polecasz filament za około 80zł PLA??
  14. Projekt maszynki do domowej produkcji filamentu ze starych wydruków oraz odpadków. Jak zrobić ma ktoś pomysł?? Może to być innowacyjne i EKOLOGICZNE. Chętnych zapraszam do dyskusji.
