Dotli
Users
    103
O Dotli
    5/10
  • Urodziny 17.01.1991
    Legnica
  1. Dotli
    Jaki mostek
    witam, po przerwie i zyskaniu trochę wolnego czasu zaczynam budowę robociarzów, posiadam już procesory i czujniki lini, jutro pierwsze programowanie i testy zapraszam do sledzenia temtu
  2. Dotli
    Jaki mostek
    buduje roboty dla dzieciaków , a w szczególności dla kuzyna mojej narzeczonej który cierpi na białaczkę. Silniki to przerobione serwa modelarskie pozdrawiam [ Dodano: 03-01-2013, 17:36 ] dodam jeszcze ze cena jednego robota będzie oscylować w granicy 100 zł tak więc nie zbyt duży budżet na jednostkę , ale uważam że sprawią dzieciakom dużo frajdy [ Dodano: 03-01-2013, 17:38 ] co proponujesz?
  3. Dotli
    Jaki mostek
    Witam, Panowie szukam taniej alternatywy mostka h które będzie się łatwo sterować. Buduje kilka robocików ala lego mindstorms dla dzieci, bardzo proszę o pomoc
  4. praktycznie rzecz biorąc naklepiej było by na kazdy stopien po 2 serwa takie rozwiazanie bylo by najlepsze
  5. kolego wycinaj ,,Se'' najlepiej wszystkie kształtki , zwykłym brzeszczotem wspomagając się liniałem żeby ciąć w lini prostej . Przerabiałem ten temat i przy dobrej wprawie można wyciąć naprawdę dokładnie bez żadnych zadziorów . Oczywiście mówię o kątach ,bo po okręgu na pewno się nie uda . Pozdrawiam Dotli
  6. Dotli
    Drukowanie płytki - pilne.
    NIGDY NIE DRUKUJCIE Z PLIKU PDF . NAJLEPIEJ DRUKOWAC BEZPOŚREDNIO Z EAGLA I POZNIEJ ZROBIC KSEROO
  7. Wydaje mi się że ścieżki powinny być szersze , wydaje mi się również że ta płytka może być dużo mniejsza
  8. używałem biblioteki która jest w wersji demonstracyjnej ze strony producenta, tez mnie to dziwi spróbuje wam jutro pokazać zdjęcia
  9. przesunięcie zaczyna się zaraz od 5 nóżki kończy sie tak ze 40 nóżka jest tak wysunięta że nie mieści się w rozstawie z EAGLA
  10. reszta elementów ma poprawny rozstaw np. goldpiny
  11. Witam, Nie wiedziałem gdzie założyc ten temat więc proszę adminów o przeniesienie postu do odpowiedniego działu. Mam problem mianowicie zaprojektowałem płytkę w EAGLE-u gdzie znajdowała się MEGA32 po wytrawieniu płytki okazało się że rozstaw nóżek z EAGLE nie pasuje do rozstawu podstawki i procesora , w czym jest problem proszę o pomoc __________ Komentarz dodany przez: Nawyk Regulamin, punkt 3.e Potraktuj to jako upomnienie
  12. Dotli
    Tsubame
    Jak jest koszt wykonania takiej płytki ?
  13. $regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 Config Portb.0 = Output Dim A As Integer Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0, Reload = 8 Start Adc Enable Interrupts Servo(1) = 120 'wartość zerowa serwa, należy ustawić samemu Do A = Getadc(0) A = A / 8.5 A = A + 60 Servo(1) = A Loop End Tak wygląda mój kod
  14. mam rpoblem nie wiem dokladnie jak ustawic miejsce zerowe kominowałem juz z ustawieniami 60 , 90 i 120 a serwo ciagle sie wychyla w takie samo polozenie przy starcie programu. i gdy krece potencjometrem mam tylko zakres po dodatnie stronie czyli przy odczytywanej wartosci z ADC 512-1024 gdy przekrecam na odczyt wartosci ponizej 512 to serwo praktycznie nie reaguje delikatnie sie rusza tylko [ Dodano: 24-02-2011, 13:23 ] tutaj program : $regfile = "m8def.dat" $crystal = 10000000 $baud = 4800 Config Portb.1 = Output Config Portb.2 = Output Dim A As Integer Dim B As Integer Config Adc =
