Razikus
    8
13 Dobra
O Razikus
  1. Po drodze było kilka aktualizacji Między innymi BrainController update (1.2.3) Sign update (1.2.2) - pozwala na wysyłanie na tabliczki wiadomości Credentials update (1.2) - możliwość podłączenia własnego brokera Smart chest update (1.1) - możliwość tworzenia "inteligentnych" skrzynek Po drodze wydałem też bibliotekę do node-red https://github.com/Mineduino/mineduino-nodered-library https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-mineduino https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-mineduino
  2. Hello Henk! In case of other broker you can just edit configuration in mineduino.json (main root folder of your server) You can here change value of tcp://mineduino.eu:1883 to the address of your own broker If you still need to recompile plugin please let me know i will make further explanations.
  3. Docelowo będzie to hybryda, co 60 sekund + przy zmianie Niestety ciężko wyłapać WSZYSTKIE "zdarzenia", które zmieniają stan skrzynki (hopper, wybuch, itp itd). Do tego gdy zabieramy x przedmiotów to zdarzenie może się wywołać x razy, więc najbezpieczniej na tą chwilę wysyłać co 5 sekund. Co do tego, czy skrypt nic nie wie: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-8-retained-messages/ Wiadomości są wysyłane na broker z zachowaniem flagi retained, dzięki czemu można poznać ostatni stan z brokera Ale oczywiście, zapraszam do napisania Issue na
  4. Dzięki! Najlepszą pomocą będzie zrobienie jakiegoś projektu Wczoraj wydałem wersję 1.1 I kolejny projekt tutaj:
  5. Dzięki! Jeżeli miałbyś serwer, który wspiera mody i pluginy to tak
  6. Cześć Oficjalny serwer mineduino jest dostępny pod IP mc.mineduino.eu i -> jest to creative z działkami Myślałem o dodaniu kompatybilności i dla Spigota i dla Forge Plugin daje to, że dzięki niemu możesz zaprosić znajomych na serwer i kooperować, dzięki czemu nikt nie musi nic dodatkowo instalować. Hmmm. Alee faktycznie - dostaję dużo głosów, aby przeportować to też na Forge i tak chyba zrobię! W dniu dzisiejszym prawdopodobnie wydam update -> smart chests Skrzynki, które co 5 sekund aktualizują swój stan, co można wychwycić i twor
  7. Cześć Dziękuję Ci! Aktualnie muszę dostać trochę informacji zwrotnej, żeby określić w którą stronę projekt powinien pójść. Do tego potrzeba mi trochę rozgłosu, nad którym aktualnie pracuję Prawdę mówiąc w przyszłości mam w planach stworzyć zestawy Mineduino wraz z preinstalowanym oprogramowaniem, co pozwoli każdemu na szybkie uruchomienie i zabawę z Mineduino i elektroniką. W szczególności w przyszłości chciałbym tym zainteresować: graczy Minecraft, którzy pasjonują się redstone (jest ich dużo) młodych adeptów elektroniki (w Minecrafcie nic nie spalisz :D)
  8. Wielu z was na pewno zna grę, jaką jest Minecraft. Minecraft oferuje bazowe mechanizmy, które uruchamiają się po dostarczeniu 'prądu' - Redstone. Stworzyłem wtyczkę, która może te sygnały transmitować do realnego świata poprzez MQTT i vice versa! Dzięki niej można tworzyć zupełnie nowe konstrukcje, które można łączyć z innymi urządzeniami, serwerami etc. Prezentacja znajduje się tutaj: 3 projekty tutaj: Kod źródłowy: https://github.com/Mineduino/Mineduino-spigot
