bantech
    14
O bantech
  1. Czy ktoś wie jak za pomocą javy odczytać temperaturę procesora i zapisać ją w zmiennej. a zapisać ją w zmiennej po to by później wysłać tą informację przez socket udp do telefonu
  2. @Electronchodzi 8 serv jest podłączonych do jednej baterii i czy muszę podłączyć z osobna każde servo do masy z raspberry czy jedno połączenie wystarczy
  3. witam takie pytanie na szybko 8servomechanizmów zasilanych z baterii i z raspberry muszę podłączyć masę gpio do masy z baterii i na te 8 servo ta jedna masa z raspberry wystarczy?
  4. znalazłem https://rk.edu.pl/pl/python-i-programowanie-sieciowe/
  5. @ethanak dziękuje settimeout() zadziałało a czasami u mnie z angielskim średnio i nie zawsze wszystko zrozumiem ale nie wiedziałem i nie myslałem o tym że socket ma taką opcję myślałem że jakoś innaczej musiałem to robić
  6. @SOYER Nie, jestem w technikum w 2 klasie na informatyku i uczę się o sieciach itd ale nie uczą jak pisać skrypty xd
  7. @ethanak tam gdzie są # z dopiskiem tutaj to chodzi o to że jeśli serwer wyśle mi wiadomość powrotną że dostał wiadomość to napisze że połączono a jak nie dostanę wiadomości zwrotnej od serwera w ciągu 5 sekund to skrypt wróci do początku. czy ja w if mogę wkleić to data, server = sock.recvfrom(4096)? def laczenie(): print("Podaj ip robocika") ip=str(input(">>>")) print("Łączenie z robocikiem...") # Tworzenie socketu UDP sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) server_address = (ip, 10002) Laczeniee=b"999" while True: try:
  8. @Snowy przemyślałem ogólny projekt robocika, obudowa już się drukuje. Obudowę zaprojektował ktoś inny dla mnie, w dobry sposób zrobiona zostaje mi się pytanie czy servo sg90 to utrzymają powoli piszę skrypt wiem jak ma wyglądać ten skrypt i jak ma działać, zostaje kwestia pouczenia się funkcji pythona, może i jak na sam początek to pójście z motyką na słońce ale wystarczy że dowiem się jak np. pominąć urywek skryptu czyli jeśli nie przyjdzie informacja w ciągu np. 5 sekund to skrypt idzie dalej. Tylko tego potrzebuje. Projekt jest ogromny ale na moje możliwości
  9. czy da się zrobić coś w stylu że jeśli np w ciągu 30 sekund nie wcisnę przycisku na raspberry to odpali się dalsza część kodu z pominięciem tej która miała się teraz odbyć?
  10. Przemyśliłem jak ma to wyglądać jak ma to działać zrobiłem komunikator udp nie wiem do końca czy można na raz zrobić udp i tcp bo bym wykożystał dwa na raz ale tego się dowiem w krótkim czasie przemyśliłem jak mają nogi się poruszać poczytałem o pythonie i zamówiłem książkę sterowanie servo nie jest trudne już napisałem taki kod który startuje servo i kontroluje go mam wszystkie części nóżki i działanie jego wiem jak zrobić jak narazie komunikuje się poprzez laptopa opisałem sobie jak aplikacja ma działać itd akurat że dysponuje drukarką 3d to w fusion 360 zaniedługo będę robić projekt nóżek i
  11. Jednak spróbuje napisać aplikacje ale zrobię stronę http też ponieważ to są bardzo przydatne informacje związane z moim kierunkiem na który poszedłem
  12. pomiar temperatury sterowanie silniczkiem który będzie zaciskał szczypce oraz skrypty na nóżki tego robocika bo chce zrobić coś w stylu pajączka i uruchamianie ledów i obrót kamerą przez servo
  13. chciałbym stworzyć robocika i żebym mógł sterować nim przez telefon na który napiszę aplikację ale problem leży w tym że nie wiem za co się zabrać to znaczy jak napisać taką aplikacje co przez lan wyśle informacje do raspberry że ma odpalić któryś skrypt może ktoś poda stronkę na której by mi to wytłumaczyli czy coś?
