Mily2001
52 -
2
Mily2001 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 2 listopada 2020.
Treści użytkownika Mily2001 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
39 Bardzo dobraO Mily2001
4/10
Warszawa
@Borszczuk podobny efekt można osiągnąć drukując z ABSu i potem minimalnie rozpuszczając wydruk w acetonie. Akurat w moim wypadku jak patrzę na konstrukcję od góry, to światło się bardzo minimalnie odbija, więc wygląda to lepiej niż na zdjęciach. Do tej pory malowanie wydruków nie wychodziło mi za dobrze, ale niedługo planuję robić kolejne podejście. @Stanis Dane wysyłam poprzez konwerter USB↔UART poprzez terminal szeregowy. Z racji tego że pracuję na Linuxie, to taki konwerter jest dostępny jako urządzenie w /dev i dane przesyłam z użyciem biblioteki serialport. Kod jest bardzo krótki, s
- 12 odpowiedzi
- 1
- Elektronika
- C
(i 3 więcej)
Tagi:
Odnośnie zegarów, to kiedyś zastanawiałem się nad analogową wersją takiego monitora, ze wskaźnikami z przerobionych woltomierzy, to też by mogło dać ciekawy efekt
- 12 odpowiedzi
- 2
- Elektronika
- C
(i 3 więcej)
Tagi:
Lista projektów zgłoszonych do akcji: rabat za opis DIY - październik/listopad 2020
Mily2001 odpisał w temacie użytkownika Treker • Projekty - DIY
Chciałbym zgłosić zwoje dwa projekty Poprosiłbym o połączony kod -
Mily2001 zaczął obserwować Część 1-Kurs programowania uC AVR w C (WinAVR, Kurs AVR-GCC), Monitor obciążenia komputera, Kompaktowy zegar z wyświetlaczem LCD i 4 innych
Dość długo zabierałem się za ten projekt, ale w końcu udało się go zrealizować. Powstał on, ponieważ potrzebowałem czegoś, co umożliwi mi szybki wgląd w aktualne obciążenie komputera, bez niepotrzebnego przełączania okienek. Rozwiązanie czysto programowe byłoby też w moim przypadku o tyle mniej praktyczne, że często korzystam z maszyn wirtualnych, a taki zewnętrzny monitor obciążenia pozwala mi na wyświetlanie statystyk wszystkiego jednocześnie. Poza wyświetlaniem informacji zależało mi także na graficznej reprezentacji obciążenia, dzięki czemu można nawet "kątem oka" zauważyć że pojawiło się
- 12 odpowiedzi
- 11
- Elektronika
- C
(i 3 więcej)
Tagi:
Założeniem projektu było zbudowanie w krótkim czasie biurkowego zegara. Na początku rozważałem zbudowanie prostego zegara na wyświetlaczach siedmiosegmentowych, jednak po przeanalizowaniu potrzebnych funkcjonalności stanęło na cyfrowym wyświetlaczu LCD. Taki wyświetlacz, dzięki bardzo małemu poborowi prądu, umożliwił sensowne zasilanie bateriami. Był to mój pierwszy projekt zasilany w ten sposób, gdzie czas pracy miał być w założeniu liczony przynajmniej w miesiącach. Wyświetlacz który użyłem w projekcie to DE 120-RS-20/7,5/V, który charakteryzuje się pełnymi 4 cyframi o wysokości
Po różnych testach ostatecznie stanęło na grubości 0.4mm, dawało to optymalne rozpraszanie światła i jednocześnie nie blokowało go zbyt dużo
Zgadza się, ender 3, nawet widać kawałek na zdjęciach pod koniec :D Autopoziomowanie to jedno, kalibracja ekstrudera pewnie też by się przydała. Pewnie w wolnej chwili się tym zajmę, jest kilka rzeczy które można poprawić w tej drukarce małym, albo wręcz zerowym kosztem. Z adhezją dużych problemów nie miałem, mimo drukowania na szkle, aczkolwiek też drukowałem to dość wolno.
@Treker farbą malowałem z założonymi wkładkami, dlatego bezpośrednio po malowaniu wkładki miejscami też były pomalowane, stąd ten mało ciekawy efekt. Po wyschnięciu farby wyjmowałem zamalowane częściowo wkładki i wkładałem na ich miejsce nowe. Dzięki takiemu podejściu nie musiałem się martwić że przez przypadek pomaluję farbą coś czego nie chcę pomalować, a przy okazji znalazłem zastosowanie dla nieudanych wkładek. Miałem ich całkiem sporo, bo jak się okazało, drukowanie tak cienkich elementów jest dość trudną sprawą i jest skrajnie wrażliwe na najmniejsze błędy w kalibracji beda drukarki :)
Pojawiło się zapotrzebowanie na zegar cyfrowy, który będzie miał duże cyfry, przynajmniej 8-10cm wysokości. Dodatkowym wymaganiem było to, że cyfry nie mogą być czerwone. Wykluczyło to praktycznie wszystkie wyświetlacze 7-segmentowe. Dodatkowo cena wyświetlaczy tej wielkości jest już znaczna, koszt 4 sztuk to wydatek mniej więcej 200zł. Z tego powodu powstał pomysł realizacji takiego zegara na diodach WS2812. Po wykonaniu wstępnych projektów, zegar miał mieć cyfry wysokości ok 14cm, po dwie diody na segment, a obudowa miała zostać wykonana na drukarce 3D. Cały układ sterujący miał się zna
Mily2001 odpisał w temacie użytkownika Treker • Mikrokontrolery
Daj kod swojego programu bo mi to wygląda na jakiś głupi błąd. -
Tak, miga. Dzięki za uwagę co do funkcji. Przydatne Co mam w takim razie zrobić dalej żeby timer1 działał jak trzeba? Albo gdzie podłączyć diodę?
Mi to wygląda na błąd programu: #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void zapal(int ktore) { PORTA|=(1<<ktore); } void zgas(int ktore) { int tmp; tmp=PORTA; tmp&=(1<<ktore); tmp^=PORTA; PORTA=tmp; } int main(void) { PORTB=0xFF; DDRD=0xFF; DDRA=0xFF; DDRD |= 0x08; OCR1A = 111; TCCR1A |= (1 << COM1A0); TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS10); while(1) { if((PINB &0x10)) { zgas(1); }else if(!(PINB &0x10)) { zapal(1); } } return 0; } Dioda jest podłączona pod PD3 (0x08) i po załadowaniu teg
Nie do końca o to mi chodziło. Raczej o coś co zamiast migać 36k razy na sekundę migało sobie raz na sekundę. Chcę sprawdzić czy to wina diody czy uC.
Czyli jak wygląda program do migania co dajmy na to sekundę?
Nie mam zamiaru tego zauważać, ale jeśli pod OCR1A wpiszę 8000000 to powinno migać raz na pół sekundy (to da się zauważyć ) a mimo to świeci ciągłym światłem.
