40 -
RobertG zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 26 listopada 2019.
Treści użytkownika RobertG zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
52 Bardzo dobraO RobertG
Châtellerault
- www
RobertG uzyskał 80% w quizie: 15 akronimów, które powinien rozszyfrować każdy elektronik
RobertG uzyskał 86% w quizie: Znajomość symboli elementów elektronicznych (podstawy)
@mateusz797 to tak nie działa, każdy soft i biblioteka na Arduino to w sumie C/C++ pod spodem, więc musisz znać oba te języki (C++ nie aż tak bardzo), by rozumieć, co się dzieje i się odnaleźć. W dodatku część bibliotek Arduino jest dość kiepskich, więc tu też są schody. Można się naciąć i wykorzystać jakąś bibliotekę, która za chwile okaże się kulą u nogi Za jakiś czas pewnie z rozwojem umiejętności/ambicji będziesz chciał wyjść poza Arduino i użyć jakiejś innej płytki, lub gołego procka z kompletnie innej rodziny i wtedy znajomość C to "must have". Jeśli embedded Cię kręci - a sk
Przetwornica oparta o LT3580, dobór elementów i ocena schematu.
RobertG odpisał w temacie użytkownika RobertG • Sprawdzanie schematów
Tego nie wiem, muszę wysłać zapytanie do sprzedawcy, bo na jego zdjęciach ta tuba jest dolutowana do jakiejś płytki, a według noty katalogowej, powinna mieć normalne piny jak każda inna tuba, ja bym wolał takie gołe piny + podstawka i polutować sobie tak samemu. To jest to: https://rhelectronics.net/store/new-hamamatsu-r1450-pmt-photomultiplier-tube-19mm-for-scintillation-counter.html Kupię kryształy NaTI, znalazłem sklep i oni mają je w hermetycznych obudowach, co jest ważne, bo te kryształy są higroskopijne i od wilgoci tracą parametry. Z tego co patrzyłem mają jeszcze kilka i -
Co do parametrów, to pozmieniało się - znalazłem sklep, gdzie można kupić nowe PMT, jedyny model [datasheet] jaki jest dostępny, ma maksymalne napięcie pracy 1k8V, więc myślę, że chciałbym go zasilać 1k5V, czyli dość dużo więcej, niż oryginalnie planowałem. Pomysł ze stabilizatorem liniowym wydaje mi się fajny i na tym się skupiłem (lecz utknąłem kompletnie) i po to w sumie piszę ten wpis. Mam takie coś jak poniżej ( wzorowałem się na tym ) Zasymulowałem to i wygląda, że działa, dorzuciłem tu kilka stopni tranzystorów bo nie znalazłem takich o odpowiednim napięciu kolektor-emi -
Trochę doczytałem o tym całym flyback i jak to się wszystko liczy, i tak powstała obecna wersja (widać niżej), myślę, że jest ok, choć trochę martwi mnie, że z tego co znalazłem, dokładność napięcia wyjściowego powinna być na poziomie co najmniej 1%, bo od niego silnie zależy amplituda impulsów z PMT. Zrobiłem też taki szkic jak elementy by były umieszczone na PCB, ta szara puszka to obudowa EMI (taka z wieczkiem), pomysł mam taki, by generator wysokiego napięcia, a także akwizycja danych (część analogowa, mikroprocesor) były na jednej PCB, jeśli przetwornica będzie powodować za duż -
Świąteczny projekt - miganie lampkami choinkowymi w rytm muzyki
RobertG odpisał w temacie użytkownika uC_Academy • Projekty - DIY
Byłoby lepiej, gdyby jasność lampek zmieniała się "proporcjonalnie" do muzyki, a nie tylko by one gasły, albo zapalały się z pełną mocą. Nie znam się, ale się wypowiem , chyba trzeba by było odfiltrować wysokie częstotliwości, a w rytm tych pozostałych zapalać albo gasić lampki i nie przekaźnikiem, ale jakimś MOSFETem czy czymś, PWMem jakimś. -
Trochę poczytałem i wiele rzeczy się rozjaśniło, zdecydowałem się na flyback i zacząłem wyliczać wartości elementów. Chciałbym teraz by urządzenie było zasilane z 5V, nie z 12V. Znalazłem tutoriale, jak to się liczy i coś jest chyba nie tak, bo o ile uzwojenie pierwotne wychodzi mi 28uH, to wtórne to 130H W tutorialach nie liczą wtórnego. Policzyłem uzwojenie pierwotne, zaś wartości wtórnego wziąłem ze wzoru Np/Ns = sqrt(Lp/Ls), gdzie Ns, Np, stosunki liczby zwojów, a L to indukcyjności. Myślę, że liczę dobrze ale wyniki są za duże. Znalazłem tez wzór na minimalną ilość zwojów po st -
To akurat u mnie jest ok, bo u mnie tego wzmacniacza nie ma. Dzięki za wszystkie informację, cóż widzę, że muszę zacząć od nowa. -
Dział "Sprawdzanie schematów" jest poddziałem "Początkujący", a o tym, że na przetwornicach się nie znam, napisałem w pierwszym akapicie. Mógłbyś być milszy czasami Podałem link do schematu na którym bazowałem ( https://arxiv.org/pdf/1606.00649.pdf ) i idea jest 1:1 taka sama, autorzy piszą, że zadziała i że działa wyśmienicie, a są to pracownicy naukowi chińskich uniwersytetów. Według Ciebie urządzenie z linku też nie zadziała? -
Chciałbym zaprojektować przetwornicę małej mocy, z 12V na 1100V, będzie ona używana do zasilania lampy fotopowielacza, więc pobierana moc będzie bardzo mała. Znalazłem fajny dokument z designem, na którym się bazuję: https://arxiv.org/pdf/1606.00649.pdf na jego podstawie powstał mój schemat poniżej, co do którego mam kilka pytań, nie znam się na przetwornicach, więc może mądrych, może nie, ale to co mogłem ogarnąłem samemu Na schemacie widać : 1. przetwornicę LT3580 ( https://www.tme.eu/Document/68ac11f4f26b33b9606fcb99dec7a7aa/LT3580IMS8EPBF.pdf ), 2. Kilka stopni mnożnika napię
Problem z przenoszeniem schematów na płytkę stykową
RobertG odpisał w temacie użytkownika Kpx800 • Elektronika
Może Ci się spodobać montaż manhattański (poszukaj manhattan style pcb). Polega to na tym, że bierzesz jednostronną płytkę PCB (za grosze na Aliexpress) i podpinasz ją do masy. Z innej płytki wycinasz malutkie kawałeczki (na Aliexpress są gotowce, zobacz na kwadraciki na zdjęciu) i kleisz je kropelką do tej głównej płytki. Teraz do głównej płytki lutujesz te nóżki, które mają być spięte z masą, a do tych kwadracików lutujesz nóżki, które spięte być nie mają z masą, ale mają być spięte między sobą. W załączniku przykład znaleziony w necie.- 3 odpowiedzi
- 2
- płytka stykowa
- łączenie
(i 1 więcej)
Tagi:
Licznik Geigera - Mullera z cyfrowym ukadem zliczającym
RobertG odpisał w temacie użytkownika EMU-DIY • Projekty - DIY
@EMU-DIY: nie rozumiem, po co tam jest transformator? Mógłbyś uaktualnić schemat? Swoją drogą, jak zdobyłeś w Polsce taką antyczną francuską lampę GM?- 5 odpowiedzi
- licznik Geigera
- Promieniowanie
- (i 1 więcej)
Fajne Lubie liczniki GM Co do schematu, elektroda tuby GM podłączona jest do pinu "v in", który dalej nie jest nigdzie podłączony, tylko wisi w powietrzu. Tak samo baza Q4 podłączona jest do pinu "v out", który też wisi w powietrzu. Wg. mnie brakuje na schemacie połączenia "v in" z "v out", ale nawet wtedy, w momencie gdy nie występuje impuls, baza Q4 wciąż wisi w powietrzu, powinna być dodatkowo połączona rezystorem z masą.- 5 odpowiedzi
- 1
- licznik Geigera
- Promieniowanie
- (i 1 więcej)
Zasada działania generatora szybkich impulsów opartego o tranzystor lawinowy
RobertG odpisał w temacie użytkownika RobertG • Zupełnie zieloni
@marek1707 dlaczego w tej konfiguracji nie jest potrzebne wysokie napięcie by zachodziły oscylacje? Dlaczego emiter i kolektor są odwrócone miejscami? Z tego co wyszukałem, po zamienieniu nóżek, tranzystor wciąż będzie działał tak samo, tylko zmienią się jego parametry (np. spadnie wzmocnienie), bo złącza b-e i b-c są takie same (tylko proporcje domieszek są nieco inne). -
@marek1707 zaintrygował mnie ten układ, bo patrząc na schemat, na pierwszy rzut oka nie powinno się nic dziać, ew. tranzystor powinien się spalić. -
@marek1707 dzięki za obszerne wyjaśnienie moich pytań. Co do mojej wiedzy, nigdzie nie pisałem, że jest duża. Ukończyłem inne studia i nie jestem elektronikiem z zawodu, ale lubię te rzeczy (zwłaszcza elektronikę analogową i mierzenie rzeczy) i staram się poszerzać swoją wiedzę, również tą teoretyczną.
