Kazik93
    7
3 Neutralna
O Kazik93
  1. Pierwsze luty na płytce już za mną, myślę że nie najgorzej. Czasami tylko wychodzi na padzie taki menisk wypukły, a czasami taki dziubek.
  2. Projekt skończony, już ma za sobą około tysiąca balonów i dziś zmieniłem tylko kabel do stopki, bo na zdjęciu całości widać jeszcze 2 kable które przez to były sztywne. Do elektrozaworów dołożyłem zawory kulowe, którymi mogę skalibrować przepływ powietrza żeby w każdym był taki sam. Zostałem przy PTM232 i przerobiłem stopkę od starej maszyny do szycia gdzie idealnie przypasowały mikrowłączniki. Stopka działa w pozycji 0 off 1 on (pompka) 2 on (PTM).
  3. PTM kupiłem za 210zł (to mi doradzono na innym forum) i się sprawdza. Jak potrzebuje to zestaw podpinam pod kompresor albo butle z helem i działa super bo dosłownie jednym guzikiem mogę zmieniać (w każdej chwili, bez łączenia się przez tel itp) czas w przedziale 0.1sek. Potem zamiast zobaczyć jak to działa i czy zadziała z dmuchawa zamówiłem drugi i tu był problem bo dwie rzeczy już nie ogarnia tak jak bym chciał. Stopkę posiadam z pierwszego urządzenia. A PCS został kiedyś kupiony ale nie sprawdził mi się przez problemy nfc w tel. No właśnie taki sterownik jest wypasiony i ma tysiące możliwości. Na szybko widziałem że by był idealny bo mogę ustawić wszelkie rzeczy, a czas mogę regulować z poziomu guzików, a nie programów. Ale że potrzeba matką wynalazków w pierwszej kolejności spróbuję zrobić swój patent który opisałem bo będzie po prostu spełniał moje wszystkie potrzeby. Kupię najprawdopodobniej plastikową stopkę, przełącznik 1 będzie niżej, a drugi jakoś zamocuje że będzie naciskany dopiero na samym dole. Pierwszy przełącznik do obwodu dmuchawy, a drugi do ptm. Taki trochę Adam Stołowy Wybacz że tak trochę namieszałem. Ale schemat bardzo fajnie opisałeś i duży plus za propozycję. Edit: Chyba tak wygląda gotowiec ale cena stopka ON (ON) (ON) jest mega wygórowana w porównaniu że pokombinuje i dołożę do plastikowego drugi wyłącznik za 10-20zł.
  4. Kawał dobrej roboty tak to łopatologiczne opisane i schemat mega czytelny. W tym tyg powinny przyjść już elektrozawory (święta i dni wolne to czas wysyłki się rozciągnął). Muszę przemyśleć jeżeli będzie to oparte na pcs 533, bo ustawianie czasu dla zaworu będzie wymagało mojej obecności i tel. Schematu nie zrobię bo nawet nie wiem jak by to miało wyglądać, ale podczas korzystania z suszarki naszło mnie, a gdyby włącznik nożny był by 3 pozycyjny jak przełącznik w suszarce? Z takim ustawieniem Pozycja 0 (stopka nie wciśnięta) Pozycja 1 (stopka wciśnięta, w połowie) uruchamia dmuchawę Pozycja 2 (dociskamy stopkę do końca i wciska guzik, coś na zasadzie "Kickdown" w aucie z aut. skrzynia biegów) uruchamia PTM 232 (ustawiam otwarcie E Z np. 2sek, potem zamyka). Upieram się trochę do tego PTM bo w nim od ręki zmieniam czas otwierania zaworu(bez używania tel i apki). W moim pomyśle jest jeden problem bo znalazłem jeden sklep z profesjonalna stopka z metalowa osłona z wagą kilka kilo i ceną 700-800zł (pewnie do jakiś konkretnych maszyn do pracy w trudnych warunkach). Jedynie w normalnej cenie znalazłem kołyskę ale z pozycjami 1 0 2, a potrzebuje 0 1 2. Chyba że dało by się to przerobić, albo ja źle szukam
  5. To żeby po kolei odpowiem. Pedał nożny jest metalowy NO/NC 3 kabelki z niego wychodzą (Chyba 10A). Znalazłem pdf z całym opisem https://www.dacpol.eu/pl/cyfrowy-przekaznik-czasowy-ptm232-2805/product/przekaznik-czasowy_PTM232_SISEL?file=files/pl/katalog/12/enda/PTM232-E-03_PL.pdf ale niestety nie ma nic o tym czy sterowanie jest względem L czy N. Na razie pójdę na łatwiznę czyli, puszka którą zbudowałem będzie sterować tylko elektrozaworem. A dmuchawa ma swój osoby włącznik nożny którym po prostu sam będę ją uruchamiać. Zamiast jednej, dwie nogi trzeba będzie używać Na początku testowaliśmy to jako stację do napełniania balonów helem i to się bardzo sprawdza, bo reduktor podaje stałe ciśnienie + PTM232 z ustalonym czasem otwierania zaworu = zawsze taka sama porcja gazu. Stacja którą sam zrobiłem kosztowała ułamek ceny takiej sklepowej. Dylemat jest taki czy kombinować i przerabiać dmuchawę żeby pracowała czasowo czy inwestować w lepszy kompresor, który będzie cichszy i nie jakiś wielki gabarytowo. Tyle że będzie na wyjazdy trzeba będzie tachać kompresor.
  6. Hej, Nie mam pomysłu jak przerobić mój układ, na bazie przekaźnika czasowego PTM232. Na chwilę obecną działa to wszystko na zasadzie. Naciskam wyłącznik nożny > otwiera się elektrozawór (określony czas w przekaźniku) > zawór się zamyka. Tyle że elektrozawór jest podłączony pod kompresor (który sam się włącza żeby uzupełnić ciśnienie) z zbiornikiem 5l i z stałym ciśnieniem 2bary. Jest to dla mnie dość głośne i mało wygodne rozwiązanie. A potrzebuje stworzyć układ który będzie działać na takiej zasadzie. Naciskam wyłącznik nożny > uruchamia się dmuchawa > puszczam wyłącznik >(dmucha pracuje cały czas) otwiera się elektrozawór, przez określony czas w przekaźniku > elektrozawór się zamyka i dmuchawa się wyłącza. Posiadam cyfrowy przekaźnik czasowy PTM232 i znalazłem jeszcze w moich duperelach przekaźnik czasowy PCS-533
  7. Witam, Nazywam się Marcin, zestaw dostałem pod choinkę Arduino 1 i 2. Programować się dopiero uczę. Jako ciekawostka przenośny głośnik zrobiłem na tda2030 albo tda2050, zanim można było gdzieś coś takiego kupić oryginalnie jako gotowca Jako pierwszy głośnik 2-drożny z samochodu w pudełku od apteczki, a potem ulepszony w obudowie głośnika z zasilaniem wew i możliwością podpięcia zew.
