skifnwliz
    18
O skifnwliz
    Szczecin
  1. Jakby nie patrzeć to moja pierwsza płytka no własnie chcę ją zrobić mniejszą ale wtedy mam problem z rysowaniem ścieżek ( chciałbym też uniknąć robienia mostków z drucika ) bo mi się miesza wszytko i nic nie widzę ale na pewno będę próbował A jest tam gdzieś możliwość wpisania konkretnych rozmiarów płytki bo jakoś nie mogę znaleźć ;/
  2. Witam Prosiłbym o sprawdzenie poprawności schematu oraz projektu PCB jest pierwsze co stworzyłem w programie Eagle którego obsługi własnie się uczę Wszelkie uwagi, krytyka itp mile widziane Pozdrawiam
  3. Witam mam taki problem, że po przeniesieniu schematu na PCB nie są widoczne opisy elementów jest to dla mnie ważne gdyż to opisy chce również przenieść na PCB.
  4. No fakt Ale i tak muszę mieć stabilizator na elektronikę to z tym problemu nie mam z tym że w takim razie jak mam to rozwiązać ?? osobne aku na napęd i osobne na elektronikę czy do wspólnego po prostu podpinam silniki i stabilizator na elektronikę ?
  5. Ok dzięki za odpowiedź Jeśli chodzi o mostek to własnie miałem na oku te co zaproponowałeś Muszę też pomyśleć o porządnym stabilizatorze A faktycznie jakoś nie rzucił mi się w oczy ten przycisk Pozdrawiam
  6. Witam Obecnie pracuję nad projektem platformy terenowej będzie ona się poruszać po płaskiej powierzchni (w domu ) jak również na podwórku ( równy trawnik ) chciałbym wykorzystać takie KOŁA do tego po jednym silniku na koło z tym że chcę je połączyć po dwa na stronę kierowanie jak w czołgu no i tu mam problem mianowicie z doborem silników zastanawiam sie albo nad TYM lub TYM czy ktoś mi może podpowiedzieć czy wystarczą ? Myślę, że cała konstrukcja będzie ważyć MAX 5Kg ale raczej mniej, ramę mam zamiar wykonać z plexi lub aluminium najcięższe będą akumulatory ale nie wiem jeszcze dokładnie jakie wykorzystam. Bardzo proszę o doradzenie mi silników.
  7. upewniałem się z 10 razy zanim przylutowałem
  8. Witam skleciłem stabilizator według takiego schematu jednak jakoś dziwnie działa gdyż na wyjściach zamiast 5V mam mniej więcej 1V do 2V mniej niż na wejściu przykładowo jeżeli na wejście podaję 9V to na wyjściach mam 7,5 -8V układ wykonany jest na płytce uniwersalnej jednak po przyjrzeniu się połączeniom wygląda że jest ok. Co może być powodem takiego zachowania się układu ??
  9. Witam Chciałbym zrobić pojazd ze skrętnymi kołami do sterowania skrętem służyłoby mikro servo jednak nie wiem jak je podłączyć do portów które kable ?? i jak tym sterować nie jestem za bardzo obcykany w temacie (uczę się ) proszę o pomoc
  10. Taki mam zamiar narazie zbudowałem światłoluba niedługo zaprezentuje (czekam na aparat )
  11. Wiedziałem że to się tak skończy dopiero zaczynam ... ta platforma to narazie tylko projekt daleki wykonania .... w najbliższym czasie chce zbudować lineflowera .... pytałem bo jestem ciekawy czy da się zrobić coś takiego ... a co do gotowych rozwiązań zastanawiałem się nad Arduino jednak takie rzeczy psują najlepsza zabawę
  12. Mam Jeszce jedno pytanie troszkę odbiegające od tematu ... ta platforma ma być uniwersalna tzn. będzie na niej płyta główna z atmegą z wyprowadzonymi goldpinami na wejścia na czujki itp. i tu moje pytania : do których pinów atmegi podłączamy czujki i silniki ( czy mam znaczenie czy to jest czujka czy silnik ??) i jeśli będę chciał podłączyć jeden silnik (serwo) to nie muszę używać mostka mogę to podłączyć bezpośrednio tak ?? [ Dodano: 06 Gru 09 10:25 ] aha i jeszcze czy można zrobić coś takiego żeby nie używać programatora tylko żeby był on jakby na płycie głównej, chciałbym aby to było bezpośrednio przez USB podłączane do kompa . Da się?? jeśli tak to prosiłbym o jakiś schemacik lub namiary gdzie mogę znaleźć takie rozwiązanie.
  13. Nie wiem jeszcze ile będą popierały prądu jeszcze nie wybrałem a co do sterownia wystarczy sterowanie stronami tak aby oba koła z jednej strony podczas skręcania kręciły się równocześnie . Pytanie do Nawyk mógłbyś pokazać jakiś schemat twojej propozycji podłączenia ?? I gdzie mógłbym znaleźć jakiś schemat stabilizatora ... jest możliwość zrobienia jakby osobnej linii dla elektroniki i osobnej dla napędu ?? [ Dodano: 28 Lis 09 02:14 ] Dodam że cały robot będzie prawdopodobnie napędzany dwoma takimi : http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=319 przekładniami ..... albo 4 serwa jeszcze to przemyślę, a zasilany takim akumulatorem lub podobnym ale to samo napięcie : http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1799
