Maretzky85
    10
O Maretzky85
    Warszawa
  • Języki programowania
    W czym trzeba :)
  • Zainteresowania
    Taniec, fotografia, programowanie, elektronika
    Programista/ ex-mechanik
  1. Jestem niesamowicie wdzięczny za tak merytoryczną odpowiedź. Do weekendu przeczytam jeszcze ze 20 razy, spróbuje zaaplikować do schematu w celach ćwiczeniowych i pewnie pojadę po mosfety jak już się dowiem o co dokładniej z nimi chodzi ^^ Spróbuje narysować schemat bardziej "po ludzku" i się odezwę z nowymi danymi
  2. To prawda, ale służy wyłącznie jako referencja i szkoda mi czasu, no chyba, że nie uda mi się zrobić swojego, wtedy będę myślał jak ratować W każdym razie dzięki za podpowiedzi
  3. R7/R8/R9/R10 te rezystory podciągają te tranzystory sterujące do masy. Inaczej pytając rozumiem, że podciągają masę do kolektora? Bo emiter jest podłączony do masy. Nie czuję się urażony, szczególnie, że to prawda możliwe jest ze na stole przypadkowo podłączyłem odwrotnie w pośpiechu zaznaczę jednak, że nie jestem autorem tematu, tylko się podpiąłem. Płytka i tak leci do śmieci ostatecznie, póki co jest za wzór jak zostało to zrobione
  4. O, mam ten sam Tyle, że zdążyłem zepsuć D1 jak podłączyłem układ bez obciążenia Żółty kabel odpowiada za białe diody. Ale też ciekaw jestem za co odpowiadają właśnie R7-R9. Wydawało mi się, że emiter powinien bezpośrednio iść do masy? To uszkodzenie (?) jest na ścieżce od białych diod - może to powoduje problemy ?
  5. Po 2 nieudanych próbach stworzenia sterownika ledowego, i odbiciu się o brak wiedzy postanowiłem w końcu trochę to najpierw zaplanować zamiast YOLO Zaznaczę, że nie jestem specjalnie biegły w elektronice, nie zrobiłem jeszcze 2 kursu podstawowego, ale jakiś background elektryczny mam Prośba do Was o sprawdzenie czy moje myślenie jest tu poprawne. Pasek ledów pobiera max 40W w sumie. Są 4 linie, co daje po 10W na każdy "kolor" (RGBW). Przy zasilaniu 12V daje nam 0,83A prądu. Chcę zastosować tranzystory BC639, które jeśli dobrze odczytałem notę katalogową są w stanie przenieść do 1A i (znowu) jeśli dobrze zrozumiałem notę katalogową przy ~700 mA mają beta na poziomie 80. Dalej idąc - sterować chcę 5V, więc wyliczyłem prąd na bazie dodając 0,7V, że powinien wynieść max 11mA, co jeśli dobrze obliczyłem powoduje, że muszę wsadzić 570 ohmowy rezystor na wejściu bazy. Nie mam zielonego pojęcia natomiast czy te wyliczenia są poprawne i czy prąd z 5V i prąd z 12V powinienem liczyć tak samo, czy jednak, ponieważ jest wspólny emiter to trzeba tam zastosować jeszcze jakąś magię ? Celem wyjaśnienia: T1-T4 (nie jestem pewien czy to poprawne oznaczenia tranzystorów i czy nie powinno być np Q ?) - BC639 R1-R4 - 560 ohm R5 - 10k IR Rec - odbiornik podczerwieni PH R - fotorezystor. Oznaczenia w kółkach A cośtam - nóżki arduino nano. Drugie pytanie - jak to przenieść na płytkę uniwersalną z głową ? dwa razy próbowałem i zawsze mi wychodziło spagetti mniejsze lub większe... Z góry dziękuje za odpowiedzi/podpowiedzi
  6. W moim akurat przypadku ledy są na 12V i sumarycznie 30W na 4 kanałach. Wspólne zasilanie, sterowane masa.
  7. A czy ktoś może to rozwinąć ? "Jakie tranzystory i jak je podłączyć - to już zależy od ilości diod." Albo chociaż dla laika wskazać gdzie szukać informacji ? Mam o tyle podobny problem, że też chce sterować taśmą led, tyle, że Arduino Nano
  8. Pytanie pierwsze - czy można sterować pracą tranzystora np bc547 bezpośrednio z arduino i dlaczego nie ? Dlaczego stabilizator w arduino się grzeje sterując tylko tranzystorami ? Tranzystory są podłączone do paska LED RGBW który pobiera 16W przy 12V. Arduino jest podłączone przez Vin też 12V, ma do tego jeszcze fotorezystor i odbiornik podczerwieni na wejściach. Trochę zgłupiałem i zacząłem czytać i się dowiedziałem, że wypadałoby dorzucić rezystory, tylko gdzie i jakie ??
  9. Witam wszystkich czytających Nie jestem pewien czy to dobry dział i nie jestem pewien czy tytuł posta nie mógłby być lepszy, ale brakuje mi inwencji twórczej, więc może po prostu opiszę swój problem. Zdecydowałem się na stworzenia swojego małego sterownika taśmy led RGBW na arduino nano. Wszystko szło super do momentu w którym chciałem podłączyć czujnik ruchu z wyłącznikiem. Czujnik ruchu : Colours Czujnik Colours Driggs IP20 white AL264 Czujnik wyłącza zasilanie jeśli jest podłączony na linii zasilania i zasila cały układ - znaczy tak jak być powinno. Chciałem go wpiąć w układ, żeby zasilał tylko i wyłącznie pasek ledowy, a żeby arduino było cały czas włączone. Problem polega na tym, że w takim podłączeniu cały czas jest włączony i nie chce się wyłączyć. Co mogło pójść nie tak ? Mi niestety brakuje wiedzy, żeby nawet zgadywać. Myślałem, że może potrzebne mu obciążenie żeby się wyłączył, ale niestety nie Załączam mój śmieszny schemat (jakiś punkt zabawny chociaż :D). Rysować schematów nie umiem, ale mam nadzieję, że wystarczy, żeby się połapać o co mi chodziło
  10. Hej wszystkim w nowym roku Postanowiłem w końcu ogarnąć wiedzę elektroniczną, która gdzieś tam za mną od dziecka chodzi, uzupełnić braki i zacząć tworzyć z głową
