Miksior
    12
5 Neutralna
O Miksior
  1. Crash dzieje sie dokladnie gdy klient probuje sie polaczyc, serwer wstaje (drukuje sobie adres serwera itp...) Zainstalowalem jeszcze narzedzie do dekodowania bledow, moze ktos cos z tego wywnioskuje:
  2. Dostaje wtedy pelen adres ip podlaczenego urzadzenia i drukuje go na serial monitor: From 192.168.4.2, port 50887 Dostalem po TCP: 44 Dodam tylko ze nawet na dzialajacym testowym programie zdarza sie ze kilka razy musze resetowac esp zanim zacznie pracowac... nie mam pojecia skad to sie bierze
  3. Piszesz o wywolaniu client.remoteIP() i przepisaniu jej do zmiennej? tak robie, przypisuje jej ostatni bajt do zmiennej i gdy ta zmienna porownuje kilka razy rowniesz dostaje crash
  4. Probowalem do zmiennej przepisac ostatni bajt adresu i jest to samo - jesli zrobie kilka if'ów sprawdzajacych jej wartosc program sie wysypuje (crash)
  5. Witam chyba juz od tygodnia walcze z pewnym problemem i nie potrafie sobie samemu poradzic a w internecie tez ciezko znalesc podobne problemy... Mianowicie chce skomunikowac kilka modułow ESP32 ze soba korzystajac z protokolu TCP/IP (jeden ESP jest serwerem, reszta sie do niego laczy). Kazdy z ESP chce rozrozniac przez adres IP i w zaleznosci od adresu wrzucac przychodzace dane do konkretnej zmiennej. Aby odczytac adres IP wykorzystuje clien.remoteIP() - zwraca adres IP jednak gdy wywolam w loop ta funkcje wiecej niz jeden raz moj ESP dostaje crash pamieci: (komunikat: Guru Meditatio
  6. Witam Robilem ciekawe rzeczy na esp32 i esp8266 i chcialem dalej rozwijac moje tematy, kupilem nowy modul ESP32 i mam problem, mianowicie skopiowany program ze starego urzadzenia wrzucam na nowe i urzadzenie nawet nie startuje, bez przerwy sie resetuje. W czym moze byc problem? Urzadzenia maja ta sama specyfikacje, sa identyczne. Probowalem wgrac firmware za pomoca flash download tool 3.6.8 (nie wiem czy udalo mi sie to zrobic z powodzeniem, niby znalazlem w sieci jakis firmware i go wgralem lecz jak widac urzadzenie nie podejmuje pracy). co moze byc przyczyna? zle wgrany firmware?
  7. Witam mam trzy moduly ESP - 2 nowe i 1 stary, na tym starym mam wgrany kod (do laczenia sie po TCP lub UDP i przesylania danych) i dziala jak nalezy - nawiazuje polaczenie i przesyla dane, natomiast na dwoch "nowych" modulach wgrywam ten sam kod i niestety, kompiluje sie i wgrywa natomiast nie nawiazuje polaczenia (dodam ze w kodzie nie zmieniam niczego!) wgrywalem firmware z wykorzystaniem programu NODEMCU FLASH MASTER, bez skutku... dodatkowo wrzuce kod: #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiUdp.h> IPAddress ip(192, 168, 4, 1); const char* host = "192.168.4.
  8. Zgadza sie, ogarnalem tez komunikacje poprzez TCP i dziala dopoki nie chcialem polaczyc 3 moduly, jeden glowny ktory jest AP i czyta dane, jeden wysyla dane po UDP a drugi po TCP, Wklejam kod: Moze ktos jest w stanie powiedziec mi co tutaj blokuje komunikacje z wykorzystaniem obu protokolow na raz? jak to rozdzielic? #include <WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <WiFiAP.h> #include <WiFiUdp.h> #include <stdlib.h> WiFiServer server(80); // Set a object server as a WiFiServer class IPAddress IP(192,168,4,1); // Select ip
  9. oczywiscie w przypadku konwersji przychodzacej wiadomosci: String msg = String(incomingPacket); int jakaśliczba = msg.toInt(); w przypadku proby wyslania jakiejs liczby typu int: char buffer[16]; //16 bitow sprintf(buffer, "%d", jakaśliczba); Udp.write(buffer, sizeof(char) * 16)
  10. Witam ogarnalem sobie komunikacje kilku modulow ESP poprzez UDP, chcialbym teraz zrobic to poprzez TCP/IP, moglby ktos mnie nakierowac na dobry poradnik/przyklad w ktorym jest to dosc prosto i lopatologoczinie zrobione? Szukalem sporo w necie, jednak nie znalazlem klarownego przykladu czy tez poradnika w ktorym opisana jest komunikacja kilka modulow w taki sposob Bede wdzieczny za kazda pomoc Pozdrawiam
  11. Witam dzieki za odpowiedz, juz sobie poradzilem
  12. Witam serdecznie wczoraj pol dnia glowilem sie nad pewnym tematem i nic nie wymyslilem, robie zdalny system pomiarowy w ktorym kilka modulów WiFi (jeden glowny ESP32 jest serverem, pozostale 8266 to klienci) beda zbierac dane z czujnikow, wysylac po UDP (moze w przyszlosci TCP) do serwera a stamtad powedruja na jakas strone/apke. Mam zrobiona na esp komunikacje UDP zarowno po stronie accespointa jak i klienta, natomiast przesylana ramka danych jest w formacie ASCII, problem (moze trywialny) to wyslanie i odebranie danych w formacie int/float (bo tego typu dane beda pochodzily z czujn
