electrik_eye
    62
O electrik_eye
    4/10
    Wodzisław Śląski
  1. Przyszyły mi dzisiaj kitr-ki Równo 25 sztuk To jak? Ma ktoś jakieś uwagi do schematu ?
  2. To właśnie miałem na myśli pisząc Ale dzięki [ Dodano: 26-07-2012, 19:08 ] Jakieś uwagi oprócz tego, że dławik może być 10uH
  3. Yeah!! Wielkie dzięki za cynk SABRE Leci "pomógł" i "piwo" Ja nie mogę... Już tylko 573 sztuk ! Trzeba szybko zamawiać ---EDIT--- Zastanawiam się czy są konieczne diody doświetlające dla czujników linii czy ludzie dodają je tylko jako punkt podporu z przodu ??
  4. Muszę przyznać ci tutaj rację. Co do "właściwego doboru tranzystorów", to T1 będzie zwykłym NPN SMD SOT-23, a T2 będzie TO126, powinno być dobrze prawda ?? Te 15k będą 120 R SMD 1206.
  5. prawdaż, ale tu jest 24 (będzie 25) katod diód podłączonych do kolektora od tranzystora będącego w układzie darlingtona gdzie wzmocnienie jest bardzo duże. I nie umiem teraz na szybko znaleźć twojego postu, ale pamiętam, że wartość 15k dałem dlatego, że napisałeś, że w tamto miejsce powinien być rezystor 10k-22k i wybrałem 15k. Więc nie wiem czy cię wtedy źle zrozumiałem, czy ma być inaczej, czy jak...
  6. Zamiast 100R dałem 10k, a jakie mają niby być te rezystory zamiast 15k ???
  7. Dzięki za info... Kurczę... prosiłem o sprawdzenie schematu a widzę, że zapomniałem go wstawić Sorki i już wstawiam
  8. Witam, Po stosunkowo długiej nieobecności spowodowanej brakiem dostępu zarówno do komputera jak i łącza internetowego, wstawiam poprawiony zarówno estetycznie (chociaż wiem, że i tak mu jeszcze wiele w tym zakresie brakuje ) jak i z pododawanymi wartościami elementów schemat, który prosiłbym o sprawdzenie Z góry dzięki PS. Nie wiecie gdzie można dorwać KTIR'y ?? Bo jest z tym duży porblem Jedyne gdzie znalazłem to farnell ale nie wiem czy mają to w oddziale w Poslce.
  9. A to miło, a to miło A propo minisumo to się zastanawiałem jaka konstrukcja będzie lepsza... Bo jak ty masz 2 silniki i są tylko 2 koła z tyłu to przy odpowiednim obciążeniu przodu, biorąc pod uwagę, że robocik się w układzie dwu-kołowym opiera na klinie, daje fajnego klina, który trzyma się ziemii i dobrze podrzuca przeciwników . Z drugiej zaś strony jak się ma 4 koła to przy zwarciu ma się większą moc... Co ty o tym sądzisz??
  10. Rzeczywiście działa - dzięki DIP40 ?! Dlaczego nie robisz tego w SMD
  11. Aha, a jak takowe strzałki zrobić ?? A tak przy okazji to...zgapiłeś moją koncepcję na minisumo :D W sumie to chodzi, mi o to, że 3 dni temu sobie myślałem, że jeżeli wyjdzie mi z tym LF'em to w odstępie paru miesięcy wezmę się za minisumo Trochę poczytałem i też stwierdziłem, że: 4x pololu hp 50:1 I ten sam mostek oraz uC Ale wiadomo - zbiego okoliczności a raczej typowe rozwiązanie
  12. Podłączyłem R40. T1 podłączony za pomocą "wire". Te dziwne połączenia oporników R63-R65 wynikają z braku miejsca, aczkolwiek jak widać na poniższym screenie - nie łączą się z ścieżką poniżej. Gdyby się łączyły to przy próbie podniesienia danego fragmentu podniesiona byłaby całość. Miłego weekendu Nie bardzo wiem o co chodzi ci z tymi "strzałeczkami", czy mógłbyś to jakoś wytłumaczyć/sprecyzować bądź pokazać konkretny przykład ? Dzięki
  13. Ja także nie chciałbym uszkodzić czujników i to nie 16 a 24 Pomysł regulacji oświetlenia wydaje mi się nie tyle niezbędny co bardzo ciekawy. Wszystko jeszcze przemyślę, i wypowiem się jutro Ale już teraz chciałbym wiedzieć czy aktualny schemat jest powiedzmy - gotowy do produkcji ? (przycisk reset i TSOP jeszcze dodam)
  14. A ja przyznam szczerze, że sam już nie wiem co zrobić Na chwilę obecną mam taki schemat. Pewnie o czymś zapomniałem, więc dalej dzielcie się uwagami
  15. Właśnie wprowadzam zmiany w schemacie, ale takie pytanie - bo rozmawiałem też o neonie i teraz jak się zacząłem nad tym zastanawiać to już zgupłem Ten schemat co mi narysowałeś to jest schemat regulacji diód od CZUJNIKÓW, tak? Te diody to są po prostu diody IR od czujników? Tak też myślę, ale równie dobrze mogłyby to być diody od neonu chociaż z Twojego opisu wynika, że nie, ale wolę się upewnić bo się pogubiłem EDIT: A co do tranzystora T2 to może http://lispol.pl/p/316/Tranzystor%20NPN%2080V/1.5A ? Na pewno udźwignie zadany prąd tylko nie wiem czy z temperaturą sobie da radę. Bo tego nie będę miał jak chłodzić ścieżką na PCB... Bo są w wersji SMD w obudowie SOT89 TU ale nie będę dla jednego elementu zamawiał w tme bo oni mają drogą przesyłkę. __________ Komentarz dodany przez: Bobby Skróciłem ten długaśny link, bo rozciągał stronę
