Oskaritox
    7
2 Neutralna
O Oskaritox
  1. Problem rozwiązany. Po paru próbach przy pomocy wskazówek z forum RPi (m. in. ping z RPI do kompa itp) poszedłem po prostu dalej z kursem i łączyłem się za pomocą UART. Przy 7 lekcji nie wiem co się stało, ale jak zacząłem robić krok po kroku czyli ściągnięcie VNC Viewer itd zauważyłem, że łączy mi się za pomocą SSH przez Putty już po generacji klucza przez Putty gen. Po prostu odłączyłem UART i zrestartowałem malinke, po czym już przy pomocy samego Wifi, który malina miał już odpalony zlokalizowałem RPi i się połączyłem bez problemu przez SSH. Także nie wiem o co chodziło, może nie doprecyzowałem wszystkiego w w/w opisie ale najważniejsze, że działa Pozdrawiam
  2. Więc tak, podłączam się przez kabel sieciowy do RPi oraz do monitora, plik SSH wgrywam tak jak zawsze. RPi od razu łapie mi Wifi co widzę na monitorze, a jak wyłącze WiFi to przełącza mi się na kabel i internet mam. Także nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. IP znajduje bez problemu za pomocą komendy arp- a. Tylko nie moge zrozumieć czemu znajduje mi i łączy po WiFi, czy to jest zasługa Noobsa zainstalowanego na karcie SD tak jak było to przy pierwszym podłączeniu?
  3. Podłączyłem RPi przez monitor i wyskoczyło mi okienko, że SSH jest odblokowane i należy ze względów bezpieczeństwa ustawić hasło, więc hasło ustawiłem. Dodatkowo w konfiguracji upewniłem się, że SSH jest odblokowane, więc tutaj sprawa jest jasna. Jeśli chodzi o router to mam LiveBoxa więc to router dostarczony przez operatora Internetu. Także nie mam pojęcia o co chodzi ale szukam dalej.
  4. Tak, plik ssh pusty bez rozszerzenia .txt umieściłem na karcie. Moje pytanie jest takie, jeśli kolejny raz wgrywam na kartę Raspbariana pełnego jak i wersje LITE to czy powinienem ją formatować przed wgraniem na kartę systemu? Dodatkowo widzę, że nie pokrywają mi się moje pliki na karcie po wgraniu systemu z tym co jest pokazane na screenie. Również po baaardzo długim czasie znajdował mi IP RPi za pomocą komendy arp -a, a teraz już wogóle nie znajduje. Za pomocą skanera IP od razu wyszukuje, tak samo jak za pomocą Routera. Teraz podłączyłem kablem sieciowym do routera i przy wtyczce świeciły się dwa LEDy: zielony i żółty i wtedy nie mogłem zlokalizować IP za pomocą komendy arp -a, natomiast po chwili żółty LED zniknął i został tylko zielony i w takiej konfiguracji znalazłem IP. Jednak dalej za pomocą Putty nie mogę połączyć się z RPi (czarne okienko z zielonym wskaźnikiem)
  5. @Treker dokładnie tak, z jednym wyjątkiem, że przy pierwszej próbie połączenia nie wyskoczyło mi okienko akceptacji tylko od razu wyskoczyła mi sesja Putty. Próbowałem przewijać wciskając enter itp, ale nic nie działa.
  6. Cześć, mam problem z połączeniem się za pomocą sieci. Dwie pierwsze metody (Noobs oraz konwerter USB-UART) działały bez problemu. Kiedy dotarłem do połączenia przy pomocy przewodu ethernet pojawił się problem. Mianowicie robię wszystko krok po kroku, tworze plik ssh, a następnie podłączam RPi do sieci i załączam zasilanie. Znajduje adres IP RPi (próbowałem każdej z trzech metod lokalizacj iadrsu IP i każda działała), a później za pomocą PuTTY wpisywałem odpowiednia adres mojego RPI do programu i łączyłem się. I tutaj zaczynają się schody, ponieważ wyskakuje mi okno poleceń jednak jest całe puste. Nie mam wyświetlonej pierwszej linijki ("login as: ") tylko zielony kwadracik który zazwyczaj mruga? i nie mogę napisać żadnego słowa, tekstu nic. Ktoś może potrafi pomoć? Wcześniej wszystko działało, dopiero tutaj napotkałem problem. Pozdrawiam
  7. Cześć, mam na imie Oskar i jestem z Wrocławia. Zainteresował mnie temat inteligentnych domów i w tym kierunku chciałbym poszerzać swoją wiedzę z zakresu programowania i podstaw elektroniki. Szczególnie chciałbym się skupić na Raspberry Pi i możliwościach jakie daje w przypadku instalacji domowych. Pozdrawiam
