Tuba
    8
O Tuba
  1. No właśnie tyle że uczę się Pythona i przy okazji chce zaprogramować Arduino z wykorzystaniem tego języka. Uczę się również Javascript. Nie chce sobie mieszac trzecim językiem (C++). Stąd biblioteka, szukałem rozwiązań aby móc pisać w Pythonie, później jak będę chciał coś bardziej skomplikowanego pisać żebym już miał ogarnięte IDE do Pythona.
  2. Najprawdopodobniej da się, już pisze. Pierwszy projekt jaki sobie robię na rozgrzewkę to sygnalizacja świetlna, dla kierowców idzie zapetlona sekwencja, po przycisnieciu przycisku czekamy na koniec sekwencji świateł kierowców i włączają się światła dla pieszych- jedna sekwencja i znowu w kółko dla kierowców. Docelowo chciałbym stworzyć moduł komfortu kierunkowskazow do samochodu, czyli jeden krótki klik kierunku powoduje 3klikniecia. Jeżeli mam lipna bibliotekę to od razu jak możesz doradz lepsze rozwiązania, co bym się złej praktyki nie uczył Pozdrawiam
  3. Rozumiem, że 'bezpośrednio' oznacza również wysyłanie kodu przez PC? Ogólnie to co przedstawiłem powyżej nie spełnia moich oczekiwań z tego względu, że wyłączając IDLE na komputerze, program się nie wykonuje, czy brakuje 'przesłania programu' na Arduino. Program uruchamiam przez IDLE poleceniem 'Run module'. IDLE natomiast włączam wpisując w CMD 'pyw -m idlelib'. Muszę poszukać rozwiązania, aby program ruszał w momencie podłączenia zasilania - inaczej nie ma sensu arduino Nie wiem czy to wina IDLE, że nie wysyłam na Arduino, czy może wina leży po stronie kodu? No dobra, ja w moim kod
  4. import time; from threading import Thread try: from pyfirmata import Arduino, util except: import pip pip.main(['install','pyfirmata']) from pyfirata import Arduino, util, serial board = Arduino('COM4') it = util.Iterator(board); it.start(); time.sleep(1); input8 = board.get_pin('d:8:i'); while True: time.sleep(0.1); print(input8.read()) Bzdury napisałem, ale sposób sprawdziłem i działa... 5V -> przycisk -> 8pin jako input, 8pin podłączony również do GND przez rezystor 10k, i... działa, przycisk spełnia swoją rolę, jak nie przy
  5. Jeżeli to można nazwać programowaniem dopiero rozpocząłem przygodę.
  6. Oczywiście wrzucę program jak będę miał możliwość/ zapewne jutro. Jeżeli bzdury pisze na temat podłączania GND i Opornikach to widocznie źle zinterpretowalem schemat w tym linku (pierwszy zdjęcie montażu) http://krzysztofjelonek.net/arduino-przyciski-i-szeregowy-monitor/ + idzie do przycisku, druga nóżka podłączona do GND przez rezystor, nóżka ta jest wysterowana przez przycisk caly czas(przynajmniej w przycisku, ktory ja posiadam), a więc wygląda jak mostek + I GND przez rezystor. Program programem, oczywiście wrzucę, ale fajnie jakbym też się dowiedział sprzętowo j
  7. Nie bardzo wiem jak w Pythonie ustawić programowo, jeżeli masz jakieś źródełko to chętnie skorzystam. Czyli na chłopaki rozum - muszę zmostkować input z GND rezystorem 10k Ohm i Będzie dobrze? Z wejściem analogowym to samo zadziała czy większy rezystor?
  8. Witam serdecznie. Mam program napisany w Pythonie, działa. Mam jedno wejście, zwykły przycisk, który przekazuje 5V. No i tutaj pojawia się problem, bo przekazując 5V jest ok podaje True, ale jak nie daje sygnału to daje losowo True albo False. Jak odłącze przewód od wejścia to jest False, jak daje kabelek na wejście i wisi w powietrzu to też szaleje True/False. Jak podłącze ten wiszący kabelek do GND to jest dobrze - False. No i tutaj pojawia się pytanie czy tak powinno być- domyślam się, że nie, no bo jak ma teraz prawidłowo działać układ? Kiedyś też miałem z tym problem tylko wejście by
