adamgl
    5
O adamgl
  1. Dobierałem od 220 ohm do ponad 50K nic nie dawało ... skrypt ustawiałem albo zwieranie na + albo na - , oczywiście działało ale przy dłuższych przewodach lipa a w szczególności jak w jednym obok przewodów do przycisków szedł przewód od głośnika , wtedy już robiła się masakra ... wzbudzało za każdym razem jak było głośniej . Ekranowanie przewodu nawet nic nie dawało ....
  2. Więc niestety nic z tych rzeczy nie pomogło. Jedyna dobra rzecz to transoptory pomogło , Dzięki Sebastianowi Więc jak komuś się będą wzbudzały przyciski np przez za długi przewód to tylko transoptory są rozwiązaniem.
  3. Hej, poniżej moje wypociny. import RPi.GPIO as GPIO import time import os GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setwarnings(False) GPIO.setup(17,GPIO.IN) S1_MP1 = 5 S2_MP2 = 6 S3_MP3 = 23 S4_MP4 = 24 S5_MP5 = 26 S6_MP6 = 16 S7_MP7 = 22 GPIO.setup(S1_MP1,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) GPIO.setup(S2_MP2,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) GPIO.setup(S3_MP3,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) GPIO.setup(S4_MP4,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) GPIO.setup(S5_MP5,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) GPIO.setup(S6_MP6,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) GPIO.setup(S7_MP7,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) countTrack1 = 1 countTrack2 = 1 countTrack3 = 1 countTrack4 = 1 countTrack5 = 1 countTrack6 = 1 countTrack7 = 1 os.system("sudo amixer set PCM -- 100%") os.system("mpg123 /home/pi/MP3/welcome.mp3 &") while True: if GPIO.input(S1_MP1): countTrack2 = 1 countTrack3 = 1 countTrack4 = 1 countTrack5 = 1 countTrack6 = 1 countTrack7 = 1 os.system("sudo kill -9 $(pgrep mpg123)") if countTrack1 == 1: countTrack1 += 1 os.system("mpg123 /home/pi/MP3/PL/1.mp3 &") #print "track1 PL" time.sleep(0.5) elif countTrack1 == 2: countTrack1 += 1 os.system("mpg123 /home/pi/MP3/EN/1.mp3 &") #print "track1 EN" time.sleep(0.5) elif countTrack1 == 3: countTrack1 += 1 os.system("mpg123 /home/pi/MP3/DE/1.mp3 &") #print "track1 DE" time.sleep(0.5) if countTrack1 == 4: countTrack1 = 1 time.sleep(0.15) if GPIO.input(S2_MP2): countTrack1 = 1 countTrack3 = 1 countTrack4 = 1 countTrack5 = 1 countTrack6 = 1 countTrack7 = 1 os.system("sudo kill -9 $(pgrep mpg123)") if countTrack2 == 1: countTrack2 += 1 os.system("mpg123 /home/pi/MP3/PL/2.mp3 &") #print "track1 PL" time.sleep(0.5) elif countTrack2 == 2: countTrack2 += 1 os.system("mpg123 /home/pi/MP3/EN/2.mp3 &") #print "track1 EN" time.sleep(0.5) elif countTrack2 == 3: countTrack2 += 1 os.system("mpg123 /home/pi/MP3/DE/2.mp3 &") #print "track1 DE" time.sleep(0.5) if countTrack2 == 2: countTrack2 = 1 time.sleep(0.5) if GPIO.input(S3_MP3): countTrack1 = 1 countTrack2 = 1 countTrack4 = 1 countTrack5 = 1 countTrack6 = 1 countTrack7 = 1 os.system("sudo kill -9 $(pgrep mpg123)") if countTrack3 == 1: countTrack3 += 1 os.system("mpg123 /home/pi/MP3/PL/3.mp3 &") #print "track1 PL" time.sleep(0.5) elif countTrack3 == 2: countTrack3 += 1 os.system("mpg123 /home/pi/MP3/EN/3.mp3 &") #print "track1 EN" time.sleep(0.5) elif countTrack3 == 3: countTrack3 += 1 os.system("mpg123 /home/pi/MP3/DE/3.mp3 &") #print "track1 DE" time.sleep(0.5) if countTrack3 == 2: countTrack3 = 1 time.sleep(0.5) if GPIO.input(S4_MP4): countTrack1 = 1 countTrack2 = 1 countTrack3 = 1 countTrack5 = 1 countTrack6 = 1 countTrack7 = 1 os.system("sudo kill -9 $(pgrep mpg123)") if countTrack4 == 1: countTrack4 += 1 os.system("sudo mpg123 /home/pi/MP3/PL/4.mp3 &") #print "track1 PL" time.sleep(0.5) elif countTrack4 == 2: countTrack4 += 1 os.system("sudo mpg123 /home/pi/MP3/EN/4.mp3 &") #print "track1 EN" time.sleep(0.5) elif countTrack4 == 3: countTrack4 += 1 os.system("sudo mpg123 /home/pi/MP3/DE/4.mp3 &") #print "track1 DE" time.sleep(0.5) if countTrack4 == 2: countTrack4 = 1 time.sleep(0.5) if GPIO.input(S5_MP5): countTrack1 = 1 countTrack2 = 1 countTrack3 = 1 countTrack4 = 1 countTrack6 = 1 countTrack7 = 1 os.system("sudo kill -9 $(pgrep mpg123)") if countTrack5 == 1: countTrack5 += 1 os.system("sudo mpg123 /home/pi/MP3/PL/5.mp3 &") #print "track1 PL" time.sleep(0.5) elif countTrack5 == 2: countTrack5 += 1 os.system("sudo mpg123 /home/pi/MP3/EN/5.mp3 &") #print "track1 EN" time.sleep(0.5) elif countTrack5 == 3: countTrack5 += 1 os.system("sudo mpg123 /home/pi/MP3/DE/5.mp3 &") #print "track1 DE" time.sleep(0.5) if countTrack5 == 2: countTrack5 = 1 time.sleep(0.5) if GPIO.input(S6_MP6): countTrack1 = 1 countTrack2 = 1 countTrack3 = 1 countTrack4 = 1 countTrack5 = 1 countTrack7 = 1 os.system("sudo kill -9 $(pgrep mpg123)") if countTrack6 == 1: countTrack6 += 1 os.system("sudo mpg123 /home/pi/MP3/PL/6.mp3 &") #print "track1 PL" time.sleep(0.5) elif countTrack6 == 2: countTrack6 += 1 os.system("sudo mpg123 /home/pi/MP3/EN/6.mp3 &") #print "track1 EN" time.sleep(0.5) elif countTrack6 == 3: countTrack6 += 1 os.system("sudo mpg123 /home/pi/MP3/DE/6.mp3 &") #print "track1 DE" time.sleep(0.5) if countTrack6 == 2: countTrack6 = 1 time.sleep(0.5) if GPIO.input(S7_MP7): countTrack1 = 1 countTrack2 = 1 countTrack3 = 1 countTrack4 = 1 countTrack5 = 1 countTrack6 = 1 os.system("sudo kill -9 $(pgrep mpg123)") if countTrack7 == 1: countTrack7 += 1 os.system("sudo mpg123 /home/pi/MP3/PL/7.mp3 &") #print "track1 PL" time.sleep(0.5) elif countTrack7 == 2: countTrack7 += 1 os.system("sudo mpg123 /home/pi/MP3/EN/7.mp3 &") #print "track1 EN" time.sleep(0.5) elif countTrack7 == 3: countTrack7 += 1 os.system("sudo mpg123 /home/pi/MP3/DE/7.mp3 &") #print "track1 DE" time.sleep(0.5) if countTrack7 == 2: countTrack7 = 1 time.sleep(0.5)
  4. Hej, mam jeden rezystor 10K podłączony do masy i przez niego wszystkie przyciski do GPIO ...
  5. Siemanderko, Słuchajcie mam taki problem z RPI gdyż : Mam podłączone 6 przycisków typu "reset" do maliny na zwarcie do masy ale jest jeden cholerny problem gdyż mi się one same wzubudzają tzn, nawet jak dotknę gołą ręką pinu na GPIO to soft wykrywa jak naciśnięcie przycisku, dodatkowo niedaleko tych przewodów od przycisków przechodzi przewód od głośnika który także powoduje wzbudzanie przycisków mimo tego że przewody oraz kabel głośnikowy owinąłem już folia aluminiową. Walczę z tym od tygodnia i nie mogę zwalczyć .... próbowałem już różnych rozwiązań , dodawałem rezystory między masą a przyciskiem od 100 ohm do 100K i dalej reaguje , nawet jak dotykam przez rezystor pinu gpio wykrywa jak naciśnięcie .... może pomożecie ? Pozdro AG
