razors
Users-
44 -
razors zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 30 kwietnia 2011.
Treści użytkownika razors zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
3 NeutralnaO razors
neverland
Zawód
tech. elektronik,inz. automatyk
podejrzewam za niskie napiecie wejsciowe
[C] Pilot na podczerwień, przerwanie pętli
razors odpisał w temacie użytkownika 60659 • Programowanie
moim zdaniem powinieneś robić przerwanie od przychodzącego sygnału z pilota i w przerwaniu tym zmieniać stan: jesli automat=1 to outomat=0; else automat=1, i będzie problem z głowy -
... podejrzewam, że zrobienie "robocika" do mieszania Waszej kostki będzie bardziej skomplikowane niż to co macie do tej pory ...
[C] inicjalizacja wyświetlacza LCD za pomocą STM32
razors odpisał w temacie użytkownika Sakurazuka • Mikrokontrolery
Na dole strony masz kody źródłowe, w których jest obsługa Twojego wyświetlacza, ale z wykorzystaniem 4 bitów a nie 8 sprawdzałem i działa -
[Kurs] Kurs programowania STM32 część 2 - pierwszy projekt
razors odpisał w temacie użytkownika lukpep • Artykuły użytkowników
Witam Czy ktoś mógłby rozwiać moje wątpliwości ? Mianowicie zastanawia mnie jedna rzecz. Mam skonfigurowane APB1 = 36MHz, APB2 = 72MHz. I chcę teraz użyć Timera 4 do odmierzania czasu (ile czasu rzeczywiście są wykonywane pewne funkcje czy tam fragmenty kodu). Z teorii wynika, że Timer 4 jest podpięty pod APB1 czyli jest taktowany z f=36MHz. Czyli jeśli mój timer zliczy mi powiedzmy do 3400 to będzie to wskazywało na ok 0,095 ms (licznik zlicza do 65535 i jest bez preskalera). I tyle też otrzymuję. Czy teraz mi ktoś może powiedzieć dlaczego jak użyję Timera 1 do tego samego pomiaru, to otrzym -
tez mam tam ja użytą, ale jej powtórzenie w kodzie pozwoliło na poprawne działanie systemu -
no wiec trochę się wyjaśniło ... ale w dalszym ciągu mam problem z wgraniem nowego czasu do licznika ... jak wyjmę baterię to mogę ustawić godzinę bez problemu (całkowity bezsens ) ... i jeszcze mam pytanie jak inicjalizujesz rejestry chronione ? [ Dodano: 07-08-2011, 22:16 ] juz poszlo ... nie wiem dlaczego ale pomoglo dodanie linijki kodu: PWR_BackupAccesCmd(Enable); tuż przed wpisaniem nowej wartości do licznika -
W nawiązaniu do kawałka dokumentacji: In the case of a device in low-power mode or whose external supply is off when the counter reaches 86399, the counter cannot be reset and so the date is not updated. This is why, just after power reset, it is necessary to check the counter value and update the date as many times as the number of days during which the device remained in low-power mode or had its external main supply switched off. Stworzyłem kawałek kodu: // Aktualizacja daty i czasu //load_date(); // z rejestru backup while(RTC_GetFlagStatus(RTC_FLAG_RTOFF) == RESET); czas = RTC_Get -
A ja trochę z innej beczki. Mianowicie mam problem z układem RTC w STM32F105, a dokładnie to z podtrzymywaniem czasu i daty. Czy jest jakieś rozwiązanie by nie trzeba było ciągle ustawiać daty i godziny w mikrokontrolerze ? Wszystko jest ok, gdy mikrokontroler jest włączony (mam zaimplementowana cały algorytm obsługi kalendarza). Ale oczywiście, gdy wyłączymy mikr. na pare dni to po ponownym włączeniu godzina będzie miała wartość kilkudziesięciu godzin, a data będzie kilka dni do tyłu (bo bateria podtrzymuje tylko licznik czasu, którego i tak nie zmieni bo jest wył. ;/ ?). Jakieś pomysły ? -
[Test/recenzja] [Komunikacja] Bluetooth KAmodBTM222
razors odpisał w temacie użytkownika Elvis • Artykuły użytkowników
Witam Potrzebuję jakiegoś konwertera logicznego z 5V na 3V3 do RXD, TXD i Resetu w module BT222. Jaki układ polecacie ? Oczywiście musi być dostępny np. w TME i musi być do niego dostępna biblioteka do Eagle. Pomoże ktoś ? -
a może kabelek jest za długi ?? ... a może przy większych prędkościach jest wymagana kontrola przepływu ??
wywolujesz funkcje Delay10us(40); z parametrem time = 40, ale juz w funkcji tych 40 nie uzywasz
nie wiem, moze sie myle, ale moze powinienes jeszcze uruchomic zegary: RCC_APB1Periph_PWR [ Dodano: 24-07-2011, 01:19 ] moze jeszcze te zmienne w opoxnieniach pozmieniaj na inne niz "i"
S7-300 komunikuje sie z takimi sieciami jak; -Ethernet - Profinet - Profibus Proponuję zapoznać się z nimi. [ Dodano: 21-07-2011, 09:35 ] Nie napisałeś dokładnie jaki to sterownik, wiec napisze jeszcze, że S7-200 komunikuje się przez: - Rs485 - ma możliwość definicji własnego protokołu komunikacyjnego w trybie swobodnego portu , ASCII , komunikacja z modemami GPRS/GSM, komputerami PC, drukarkami - Ethernet - Profibus
Zestaw ZL3AVR + peryferia (USB,SD,LIS35,FC30,TFT2)
razors opublikował temat w Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
Witam Mam do zaoferowania bardzo ciekawy zestaw. Zestaw ZL3AVR + peryferia (USB,SD,LIS35,FC30,TFT2) Zachęcam do licytacji
