Leogict
Users
    101
Leogict zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 21 marca 2011.
Treści użytkownika Leogict zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
O Leogict
    5/10
    stąd!
  1. Witam, ja jak to ja musiałem coś spalić. Do rzeczy: Otóż dwa razy odwrotnie wlutowałem C12. Podłączyłem do USB, za pierwszym razem wybuch, przelutowałem, za drugim razem zaczęło kopcić to od razu odłączyłem. Dopiero po tym zauważyłem, że jest odwrotnie on podłączony (kreska to plus a nie minus jak myślałem). Poza tym za pierwszym razem było zwarcie między USBDP i masą, które potem usunąłem. Na FT232RL brak widocznych uszkodzeń, żadnego dymu ani nic. Pytanie: czy waszym zdaniem FT232RL przetrwał te tortury? Aha i jeszcze dość długo go lutowałem, jak u niego z odpornością na pr
  2. Płytka będzie wykonywana na frezarce, więc czy konieczne jest zwiększanie isolate?
  3. Trochę popracowałem nad płytką i oto efekty: Proszę o opinie. Bez polygonów GND: Z polygonami GND: Pliki .sch i brd w załączniku. sch_brd.zip
  4. Tamten dotyczył schematu, a ten płytki.
  5. Dzięki za link do materiałów i słowa krytyki. To bardzo cenne dla mnie. Możesz rozwinąć co miałeś na myśli pisząc "Ścieżki źle prowadzone."? Co do KANDA, z tego co wiem, to nie trzeba podłączać tych dwóch pinów do masy (mylę się?). Co do upychania elementów pod LCD to będzie cięzka sprawa, gdyż np. czujnik musi mieć optyczną widzialność z otoczeniem, ledy doświetlają czujnik, procek w podstawce precyzyjnej będzie (nie wiem, czy by się zmieścił pod LCD, chyba nie), przetwornica ATB-PWR3 będzie na złączu z goldpinów żeńskich więc również pod LCD nijak się jej nie da wepchnąć. No a kondensa
  6. Niestety ale nie da rady... I tak już mam mało miejsca... 32 milsy na ścieżkę zasilania to mało? Są dwa warianty złącza ISP, ja stosuję drugi (KANDA) i tam wystarczy podpiąć GND do dwóch pinów.
  7. Witam, robię PCB do układu: Na razie jest to wstępna wersja (bez poligonów masy, jedyne niepodłączone ścieżki to GND), same ścieżki zasilania i sygnałowe. Jako, że jest to mój pierwszy projekt PCB, chciałbym serdecznie prosić o fachową ocenę, zwłaszcza zależy mi na Waszym zdaniu na temat: 1) rozmieszczenia elementów 2) prawidłowości prowadzenia ścieżek (odległości, kąty, przelotki, grubości itp.) 3) ilość przelotek, czy są w dozwolonych miejscach 4) czy to PCB jest możliwe do polutowania przez osobę, która nie lutowała nigdy SMD? (lutowałem tylko THT). Lutownića, jaką posiadam to ZD-9
  8. Witam, mam problem z doborem obudów do schematu: Po kolei: 1) gniazdo zasilania DC_IN - AK300/2 nie będzie za małe? 2) microswitche - z biblioteki switch-omron model 10-XX będzie odpowiedni? Chodzi mi o standardowe microswitche. 3) LED'y - tutaj nie wiem zupełnie jaką dać obudowę. Fajnie, jakby były SMD, dostępne powszechnie w sklepach 4) rezystory - jak przy LED'ach. Niestety ilość obudów w Eagle mnie przygniata. 5) kondensatory ceramiczne 100nF - jw. 6) kondensatory 22-47uF elektrolity - jw. 7) potencjometr - przewlekany, niestety nie wiem, jaki ma symbol obudowy PT-10? Proszę
  9. Ok, przepraszam, może się nieco zagalopowałem. Zapomnijmy o tym, ok?
  10. Kliknąłem "pomógł", bo tak w pierwszej chwili uważałem, ale zweryfikowałem te informacje w innym miejscu i okazały się nieprawdziwe. Nie znam się na tyle, żeby od razu ocenić, czy kolega radzi dobrze, czy źle. Przepraszam za takie zachowanie, ale chyba najważniejsze jest, aby nie wprowadzać innych w błąd.
  11. nes86, zapoznaj się z tematem na innym forum, gdzie większość twoich porad została zakwalifikowana jako herezje: http://forum.atnel.pl/topic1778.html
  12. nes86, dzięki za odpowiedź. Tak, ale nie przewiduję wielu takich cykli. Program będę pisał na płytce ewaluacyjnej, zadziała przełożę do układu docelowego, ew. jakieś poprawki i tyle. Sugerowałem się artykułem http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html gdzie jest fragment: "Ten pin należy podłączyć do GND za pomocą także kondensatora ceramicznego 100nF. Po to aby zapewnić dodatkowe zewnętrzne filtrowanie wewnętrznego napięcia odniesienia." Odczytywanie oznacza odczyt znaków z wyświetlacza. Od odczytu stanu są linie RS i E. To jest ok. To jest
  13. Witam! Chciałbym prosić o sprawdzenie schematu w Eagle, który popełniłem. Na razie bez PCB, sam schemat. Układ w skrócie ma to działać tak, że czujnik TCS mierzy kolor, ATmega przetwarza (programu póki co nie ma), wyświetlacz wyświetla wynik (typu "Zielony", "Czerwony", "purpurowy"). Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że jest to mój pierwszy schemat w Eagle, więc proszę o konstruktywną krytykę. Wizualnie wygląda to chyba nienajgorzej, ale proszę o opinie. I przede wszystkim - czy nie brakuje czegoś jeśli chodzi o elementy? Wystarczające filtrowanie zasilania? Nieużywane piny procka m
  14. Przy potencjale masy na nóżce LED napięcie baza-emiter wynosi 0.7V. Albo jakiś felerny tranzystor mocno oddalony od normy albo konstruktor układu to niedouk. Pewno jedno i drugie. Z tym już nic nie zrobię, nie chcę psuć wizualnie płytki. Mam jeszcze jedno pytanie: czy mogę zasilać ten moduł napięciem 3.3V a sterować nim (wysyłać sygnały z procka) 5V? W sumie mam obawy, bo w datasheecie pisze max VDD+0.3V na sygnałowych, z tym, że nie wiem, do jakiego VDD się to odnosi: bieżącego czy maksymalnego http://www.taosinc.com/getfile.aspx?type=press&file=TCS3200-E11.pdf Zasilać chcę z 3.3V,
