lichoniespi
    6
O lichoniespi
  1. Przyszły zamówione przerzutniki. Na szybko podłączyłem czujnik pod przerzutnik JK - 74HCT76 w trybie TOGGLE. I udało się po części uzyskać zamierzony efekt. Dioda faktycznie co uderzenie zapala się lub gaśnie ale jest jeszcze kilka problemów. 1. Przy uderzeniu czujnik najczęściej wysyła całą serię sygnałów, uderzenie nie jest najczęściej atomowym zdarzeniem tylko składa się z x mniejszych wibracji. Najczęściej po uderzeniu dioda miga przez chwilę i albo zostaje zapalona albo gaśnie. To powoduje że trudno jest uzyskać efekt zapalanej i gaszonej diody co uderzenie. W jaki sposób możnaby prz
  2. Poprawiłem czytelność schematu. Obecnie układ z podłączonym tact switchem działa poprawnie, tj. po naciśnięciu przycisku dioda LED zapala się i powoli gaśnie po kilku sekundach. To było jedno z "akceptowalnych" rozwiązań. Do flip-flopa chciałem wykorzystać przerzutnik, ale wygląda na to że w sklepach z elektroniką już chyba zapomnieli czym są przerzutniki i nigdzie nie da się kupić, dlatego lekko zmieniłem koncepcję. Mimo że wolałbym jednak aby to działało jak flip-flop. Problem z obecnym układem jest taki, że po podłączeniu czujnika - LED cały czas się świeci. Po wymianie kondensatora na
  3. A co byś powiedział na oparcie tego o tranzystory NPN i PNP? Taki układ powinien chyba włączać LED-a po uderzeniu a następnie po kilkunastu sekundach LED by powoli gasł. http://tinyurl.com/rjcntyv
  4. Jutro spróbuje kupić przerzutniki w lokalnym sklepie i zobacze co uda mi się z tego wyczarować. Dam znać jak coś zaprojektuje. Dzięki za pomoc EDIT: Pomyślałem że na przerzutniku JK można by to zrobić. Schemat jest trochę uproszczony, rolę czujnika przejął przełącznik. Sam czujnik oczywiście ma VCC, GND i wyjście D0 które właśnie jest symbolizowane tym przełącznikiem. http://tinyurl.com/vnnonzx
  5. Dzięki za pomoc, myślałem nad wylutowaniem diody z czujnika, ale to dopiero później. Większym problemem dla mnie obecnie jest zastąpienie NE555 czymś innym. W lokalnym sklepie pytałem o TS555 ale mieli tylko zwykłe NE. Obecny czujnik pracuje na 5V / 3.3V i właśnie do 3.3V zmniejszam napięcie diodą zenera. Myślę że najlepszą i najprostszą opcją jednak będzie kupno przerzutnika i oparcie całej konstrukcji na tym. Tylko czy da się całość oprzeć na tym przerzutniku?
  6. Cześć, jeżeli chodzi o elektronikę to jestem raczej zielony, jak sama nazwa działu wskazuje. Jestem w trakcie nauki z kursów FORBOT-a, ale najlepiej uczę się poprzez praktykę i chcę skonstruować taki układ jak w tytule tematu. Odniosłem już częściowy sukces, tj. umieściłem wszystko na płytce stykowej i zadziałało to nawet zgodnie z projektem który wykonałem na Falstadzie (http://tinyurl.com/yx3248az). Ale to jeszcze nie jest to co chciałbym osiągnąć. Obecnie oparłem całość o układ NE555, ale z tego co wiem jest on stosunkowo prądożerny, a zależy mi na tym żeby całość była możliwie en
