zibi01
    7
2 Neutralna
O zibi01
  1. z tego sobie zdaję sprawę, ale to co piszesz to jest już kalibracja i przeliczanie impulsów kontaktronu na prędkość wiatru w m/s czy km/h na ten moment chciałbym zwalczyć wprowadzenie impulsów z kontaktronu poprzez raspberry do domoticza, żeby w ogóle jakieś zliczanie impulsów zaistniało w domoticzu bo na ten moment tego mi brakuje żeby jaoś te sygnały z kontaktrony wprowadzić do systemu
  2. nikt nic ? trochę poszperałem i przynajmniej na ten moment udało mi się dodać funkcję pomiary wiatru w domoticzu (na razie na sucho) 1) sprzęt 2) DUMMY 3) utwórz wirtualny czujnik 4) typ czujnika - wiatr po tym przynajmniej zaistniała w domoticzu funkcja do pomiaru i kierunku wiatru i wykresy tyle tylko że nadal pozostaje problem jak zaczytywać dane z czujnika ? czyżby za pomocą modułu ESP ? bo sam pomiar wiatru dodany w domoticzu ma nadany ID adres 1406B (ten adres chyba się podaje przy konfiguracji modułu bezprzewodowego ESP - jeśli dobrze kombinuję), mnie jednak na ten moment by chodziło o najprostszy sposób czyli przewodowo czytanie impulsów z kontaktronu, zapewne przez port GPIO, jednak nie widzę tu takiej możliwości. ktoś ma jakiś pomysł ?
  3. Witam z kompa czy komórki z RPI oraz domoticzem łączę się bez problemu przez internet jeśli wszystkie urządzenia są w tej samej sieci. Natomiast jeśli RPI jest w innej sieci, a komputer czy komórka w innej nie można uzyskać połączenia przez internet bo nie umie się połączyć z adresem Domoticza. czy coś robię źle czy muszę dokonać jakiś ustawień dodatkowych w RPI żeby można się było łączyć z dowolnych różnych sieci ?
  4. Witam chcę dodać do Domoticza czujnik prędkości wiatru. Sam czujnik jest wykonany samemu i działa on na zasadzie sygnału z kontaktronu. Całość ma zaistnieć w Raspberry PI 4B i być prezentowana w Domoticzu. Właśnie z dodaniem do Domoticza mam problem bo nie wiem jak to trzeba zrobić i pod który zestaw czujników na liście podłączyć. Czy może ktoś bardziej obeznany z Domoticzem nakierować mnie jak to zprogramować w Domoticzu będę wdzięczny, pozdrawiam
  5. @Gieneq wielkie, wielkie dzięki, po Twojej instrukcji wszystko śmiga jak należy (co ja się nakombinowałem zanim zapytałem na forum) pozdrawiam
  6. Witam dla mnie bardzo pomocny kurs, jednak nie wszystko jest proste i oczywiste. Usiłuję aktywować piny GPIO i mi to nie wychodzi, zgodnie z podanymi w tym kursie instrukcjami dokonałem wpisów w pliku domoticz.sh, potem chciałem aktywować przełącznik w domoticzu wybierając GPIO i w oknie gdzie powinien pojawić się port który podaliśmy w domoticz.sh pojawia mi się napis GPIO INIT ERROR i nic z tego, przełącznika nie da się utworzyć. zgodnie z instrukcją w kursie usiłowałem zainstalować wiringPi i też mi wypisuje że nie może znaleźć na E: i instalacja się przerywa jak wpiszę instrukcję gpio readall to też nie otrzymuję listy portów GPIO można prosić o jakąś podpowiedź co robię nie tkak albo co zrobić żeby to ruszyło i dało się aktywować zarówno porty GPIO jak i przełączniki w domoticzu. Jak na razie udało mi się zainstalować i uruchomić w domoticzu pomiary temperatur na DS 18B20 i działa edit: jedno doczytałem że macie błąd w instrukcji instalacji wiringpi - piszecie wiringPi i przez to się nie instaluje (duża litera) - ale mimo to nie poszło bo mi wypisało że: sudo apt-get install wiringpi Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done wiringpi is already the newest version (2.50). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. więc niby jest, a po wpisaniu : gpio readall Oops - unable to determine board type... model: 17 mam cos takiego, więc nie dostaję listy portów GPIO która powinna się pojawić po tej komendzie
