MKJB
    71
41 Bardzo dobra
O MKJB
    4/10
  • Moje zainteresowania:
    τέχνη
  1. MKJB
    Kompozyty metalowe o strukturze kości
    Nowe materiały propagandowe vel tutoriale... https://www.tiktok.com/@michal_baran/video/7020233001153973509?lang=pl-PL&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1 https://www.tiktok.com/@michal_baran/video/7020989476184853765?lang=pl-PL&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
  2. MKJB
    Jasny gwint! teraz dopiero zauważyłem... Baaardzo dziękuję za tą wiadomość!!!
  3. Drodzy! Już parę razy pokazywałem na Forbocie efekty moich dziwnych eksperymentów. Jednak nie przedstawiłem wyczerpującej instrukcji. No więc dzisiaj chcę nadrobić tą zaległość! Technologia, którą przedstawiam (Self-Created Metal Composites) nie jest zasadniczo drukiem 3d tak więc przepraszam jeśli zakłócam czystość tego działu. Pozwoliłem sobie na to wykroczenie dlatego, bo jak sami zauważycie, metoda, którą proponuję jest bardzo elastyczna i można do niej wpleść typowy 3d print. Punktem wyjścia może być forma wykonana manualnie, drukowana lub cały przedmiot może być kreowany przeró
  4. MKJB
    Wszystkim zainteresowanym tematem serdecznie polecam lekturę artykułu, który mam nadzieję wyczerpująco rozwieje wszelkie wątpliwości Jednocześnie gorąco proszę o wszelkie uwagi, sugestie i pomysły. Dziękuję! https://www.linkedin.com/pulse/rubicon-micha%C5%82-baran
  5. Owe "kilka dolców" to całkowity koszt startu od zupełnego zera, żeby stworzyć cokolwiek w tej metodzie. Co do bloków - na razie prowadzę badania, eksperymenty, testy, próby... Ekonomia takich działań jest zupełnie inna niż w przypadku docelowej produkcji. Staram się aby koszt tworzenia takich bloków był niższy niż wszelkich innych. Jednocześnie ich funkcjonalność musi być lepsza niż pozostałych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku... To jest prosty plan P.S. Ćwiczę nie tylko temat bloków. Generalnie uczę się tego procesu. Ostatnio takie cuś się wzięło i stworzyło:
  6. Drodzy! Pozwoliłem sobie na wyodrębnienie nowego tematu z tego wątku: Przedstawiam jeden z pierwszych bloków wodnych jaki udało mi się wytworzyć powyższą metodą. To jest raptem drugi egzemplarz... Ot, efekt kolejnych eksperymentów jednak przedmiot jest w pełni funkcjonalny. Przy takich gabarytach, wersja z litej miedzi winna ważyć około 165g. A ten blok jest o połowę lżejszy... Zresztą, można regulować ciężar właściwy przedmiotu w bardzo dużym zakresie - niemal od zera do blisko 100% wysycenia. Pozwala na to jego struktura wewnętrzna i natura procesu. We wnętrz
  7. MKJB
    Kolejny eksperyment - prosta rurka... Wysycenie metalem można dowolnie sterować (od prawie 0 do blisko 100%). Akurat w tym przypadku ciężar właściwy wynosi około 23% wobec wersji litej. Rurka jest stosunkowo silna, gołymi rękami absolutnie nie sposób zrobić jej krzywdy. Młotkiem nie traktowałem, potrzebuję więcej próbek żeby przeprowadzić próby niszczące... https://www.tiktok.com/@michal_baran/video/6966803136891735301?lang=pl-PL&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
  8. MKJB
    Słowo klucz! Przecież to aż się prosi żeby to wykorzystywać na radiatory, wymienniki ciepła etc. I oczywiście, takie testy prowadzę - ad hoc dorabiam radiatorki do grzejących się elementów na zasilaczach, wytworzyłem "radiacyjne plecy" do telefonu itd. Przygotowuję też próbne bloki wodne - ciężko będzie przeskoczyć ich wydajność (w porównaniu do micro fins pole powierzchni takich struktur jest gigantyczne, no i cały ten cudowny zagajnik kreuje się sam...)
  9. MKJB
    Poniżej ważenie tytułowego otwieracza: https://www.tiktok.com/@michal_baran/video/6961247551718706438?lang=pl-PL&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1 ERRATA Na filmie jest informacja, że teoretyczna waga winna wynosić 36g. Przepraszam, popełniłem błąd. Przeliczyłem objętość modelu 3d ale tam była grubość 2mm. Jednakże wytworzony przedmiot ostatecznie uzyskał grubość ponad 3mm... czyli różnica jest jeszcze większa. Tak czy inaczej, na filmie porównuję wagę z drutem 3.5mm żeby nawet wzrokowo przedstawić sytuację
  10. MKJB
    O to, to!!! Święte słowa szanownego Kolegi! Radiatorki się kreują, badam temat jak mogę. Wkrótce dorwę kamerę termowizyjną i coś więcej się zobaczy. Załatwiam też badania w laboratorium (przewodność cieplna, elektryczna etc.). A tymczasem taki obiekt wziął się i powstał (projekt mojego przyjaciela, Armina Stachiewicza): Tuszę, że ten otwieracz otworzy nam Marsa... Ciężar właściwy to około 70% wobec litego metalu, choć ta wartość może być dowolnie zmieniana. Docelowo chcę jeszcze dodać skorupę aby uzyskać efekt kościany... S
  11. MKJB
    Serce roście, ilekroć jest okazja rozmowy z Fachowcem. Bardzo dziękuję za obszerną odpowiedź. Odniosę się do kluczowego zagadnienia - owe kwestie osobowościowe, charakterologiczne... Okazuje się, że to działa w obie strony Mam na koncie wiele rozmów, w wielu innych tematach, i zawsze powyższe parametry były decydujące. Owszem, biorę poprawkę na to, że moja osobowość do łatwych nie należy, co gorsza generuję wyjątkowo kłopotliwe wyzwania do realizacji. Ale! Witki mi opadają za każdym razem gdy widzę w innych oczach strach. Gdy padają pytania - a po co, a na co, a czy warto?... No
  12. MKJB
    Pełna racja Możesz polecić "jakieś społeczności startupowo-prawnicze"? Bo szukam, pytam ale przyznam, że jak na razie dość kiepsko mi idzie...
  13. MKJB
    A dziękuję! Więcej głów po to, że moja jedna na taki temat jest cokolwiek za mała... Szczególnie gdy chodzi o ruszenie spraw od strony organizacyjnej, biznesowej etc. Na razie sonduję możliwości nad Wisłą. Potem tą szansę będzie miał świat.
  14. Drodzy! Przez całe życie o tym marzyłem i nareszcie się udało. Mianowicie od paru dni potrafię tworzyć przedmioty metalowe o dowolnym kształcie i dowolnej strukturze. Metoda jest prosta i tania. Nawet dzieci mogą ją stosować. W większości domów znajdziemy wszystko co potrzebne do przeprowadzenia takiego procesu. Wykonałem ledwie parę prób, posiadam bardzo skromne środki a jednak uzyskane efekty są nader obiecujące. Poniżej fragment dzwonu silnika rakietowego: A tutaj porównanie wagi typowego radiatora miedzianego i tej próbki: https://www
