radziopoke
    29
12 Dobra
O radziopoke
  1. Czy macie w planach kurs do tej płytki? Niby są przykłady, ale z waszych kursów ciekawiej się uczy
  2. Tak na szybko: Po wykonaniu "return" w danej funkcji nie wykona się nic więcej. Czyli gdy masz funkcję zmierzOdleglosc to kod, który masz w tej funkcji, ale poniżej linijki "return dystans;" nigdy się nie wykona. Więc nalezało by przenieść return na koniec tej funkcji. Druga kwestia jest to, że nie masz nigdzie gaszenia diod (dotyczy kodu za return). Więc nawet jak return przeniesiesz to raz zapalona dioda nie zgaśnie. Jeżeli chodzi o debugowanie diodą to w pewnym sensie zadziałało ono u ciebie bo jak zapewne zauwazyleś diody nigdy się nie zapalały wiec powinieneś się domyśleć, że
  3. A jeżeli chciałbyś wiedzieć co było nie tak w tym kodzie to to, że za pierwszym razem zmienne rozmiarStrony1 oraz rozmiarStrony2 miały ustawiona wartość i przy kolejnym wprowadzaniu danych te zmienne nie były puste więc nie przypisywało im nowych wartości tylko pozostawiało stare :) w tym kodzie wystarczyło by dodać na końcu pętli czyszczenie tych zmiennych :)
  4. Jak widać, umknęło mi... Czyli jedna kwestia rozwiązana. A podłączyć takiego napięcia pod wejście VIN arduino nie mogę? Ostatecznie mogę zastosować przetwornicę lm2596 (gdzieś ją mam). Pozostaje jeszcze kwestia prędkości pojazdu: Patrząc po wielkości i wagę tych silników obawiam się trochę o wielkość pojazdu. A czym większy pojazd tym większa obudowa, a zarazem większa waga całości... Choć nadam mam nadzieję zmieścić się w granicach 0.5kg, ale nie wiem czy mi się to uda...
  5. Może jestem za bardzo ostrożny, ale jaką mam pewność, że przy obciążeniu 0.5kg ten silnik będzie w stanie kręcić się 150 obrotów na minutę? Znalazłem najprawdopodobniej taki sam silnik na botlandzie: https://botland.com.pl/pl/silniki-dc-katowe-z-przekladnia/16016-silnik-dc-148-3-6v-z-podwojnym-walem-200rpm.html Parametry się zgadzają z tym co na allegro, ale jedna rzecz mnie zaciekawiła. Na botlandzie jest informacja: Do tego trochę martwi mnie zasilanie gdyż chciałem użyć jak już wspomniałem baterie Li-Po. A te są albo 3.7V albo 7.4V. Przy 3.7V obroty tego silnika są o wiele sł
  6. Witam, Chciałem sobie stworzyć pojazd zdalnie sterowany. Utknąłem na doborze silników DC bo nie wiem w jaki sposób dobrać silniki do efektu, który chcę osiągnąć. Mianowicie chciałbym by silniki były w stanie pracować ok. 150 obrotów na minutę przy ciężarze pojazdu max. 0.5kg. Garść dodatkowych informacji (nie wiem czy potrzebne, ale je podam): - arduino uno z motor shield-em TB6612 (https://botland.com.pl/pl/arduino-shield-kontrolery-silnikow-i-serw/12811-tb6612-motor-shield-4x-sterownik-silnikow-dc-12v12a-nakladka-dla-arduino.html) - bo taki posiadam - Moduł Bluetooth HC-05 v2
  7. Bardziej chodziło mi o to czy pod pin 5 V mogę podłączyć zasilanie 5V (z przetwornicy step-down), a zarazem mieć podłączony kabel USB od komputera i programować układ. Opcja z VIN 12V (choć to co mierzyłem zasilacz daje 12.5V) wolałbym zostawić jako ostateczność gdy okaże się, że opcja z poprzednim sposobem połączenia może coś uszkodzić
  8. Aktualnie mam układ gdzie zasilacz 12V zasila wszystkie elementy układu (niektóre przez Przetwornicę step-down LM2596 ustawioną na 5V), oprócz zasilania samego Arduino UNO (Klona). Arduino aktualnie zasilam przez kabel USB podłączony do komputera (bo jeszcze programuję układ). Lecz w przyszłości chciałbym pod pin 5V arduino podłączyć 5V z przetwornicy. Tylko co by się stało gdybym po takim podłączeniu przypadkiem podłączył kabel USB pod arduino? Czy może lepszym zabezpieczeniem byłoby dostarczenie tych 12V na pin VIN skoro i tak arduino pozostałych elementów nie zasila, a tylko nimi
  9. Kilka dni za późno ten artykuł stworzyliście Jakieś 8-9 dni temu zaprojektowałem własnego shielda do Arduino na własne potrzeby. Wtedy z jakiegoś powodu nie zauważyłem przycisku Add Gerber File... I zacząłem uzupełniać ręcznie, aż mi się znudziło... Ostatecznie zamówiłem proto shield i shield zrobiłem za jego pomocą (kabelków sporo, ale działa :D ) . Przynajmniej miałem w tym zabawę. Ale teraz na przyszłość może mi się przydać ten artykuł
  10. Udało mi się rozwiązać problem Aż dziwne, że wpadłem na to dopiero po tygodniu. Miałem ze sobą połączone piny SLEEP i RESET. Po to by silnik mógł działać. Okazało się, że zamiast łączenia ich ze sobą, pin RESET należy podłączyć pod jakikolwiek pin Arduino. Dopóki na RESET nie zostanie ustawiony stan wysoki to silnik nawet nie drgnie. Więc na starcie wystarczy mu dać stan wysoki
  11. Na Arduino nadal masz założoną tą przezroczystą nakładkę. Jak ją ściągniesz to wszystko powinno pasować (tylko pamiętaj by nie wkładać w to za dużo siły by nie uszkodzić Arduino).
  12. Wspominałem o tym wcześniej. Ostatecznie chcę mieć możliwość podłączenia jednego źródła zasilania dla samego Arduino jak i silników. Dlatego rozwiązanie, które podałeś jest tylko tymczasowe... Aktualnie czekam za dostawą z Chin innych sterowników krokowych. Tym razem zamówiłem TMC2208 (zapewne jeszcze ze dwa tygodnie oczekiwania).
  13. Dzisiejsze mierzenie: 0.87V (a, powinno być 0.81 bo tak zostawiłem). Wymieniłem stepstick na kolejny z tej serii i ustawiłem 0.80V. Po kilkunastu minutach stan 0.80V. Jeżeli chodzi o drżenie niestety nadal występuje choć trochę słabiej/krócej (silnik przekręcił się o jakieś 45 stopni). Chyba jednak muszę zamówić inne stepsticki tylko nie chciałbym wydawać majątku...
  14. Podłączenie pod 5V jak i podciągnięcie pod VIN 12V daje ten sam efekt... Podłączyłem również miernik pod te 5V. W momencie podłączenia wskakuje 5V i na tej wartości się zatrzymuje. Jako, że miałem już miernik na wierzchu sprawdziłem VREF na stepstickach (bo aktualnie testuję 2 z 5 które posiadam). Ustawione miałem wcześniej 0.96V, a teraz jak mierzyłem na jednym z nich było 1.24V, a na drugim 1.22V... Więc trochę coś nie tak... Skalibrowałem je na nowo, ale tym razem na 0.90V i przetestowałem. Silnik tylko lekko drgnął (więc to już nie było by tak źle). Ale odłączyłem i odstawiłem n
  15. Dlatego stwierdziłem, że coś musi być nie tak... A tu schemat (pierwszy raz obsługiwałem program Fritzing): I gdy mam takie połączenie to podłączam kabel USB pod arduino
