szymonw
133 -
szymonw zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 19 marca 2020.
Treści użytkownika szymonw zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
28 Bardzo dobraO szymonw
5/10
RafalLbn jest młodym ambitnym człowiekiem.Projekt sterowania 8 żarówkami powoduje,że w kontrolerze sterującym mocą wykorzystanych będzie 8 wyjść a to przekłada się na 256 różnych stanów.Do sterowania zapewne chce wykorzystać Wi-Fi a aplikację sterującą chce mieć w telefonie i komputerze o większych wymiarach.To bardzo ambitny projekt jak się dobrze przyjrzymy.Z jego dossier(lewy górny róg karty postu) wynika,że najprawdopodobniej jest programistą mieszkającym obecnie w Krakowie i pracuje najprawdopodobniej dla jednej z dużych korporacji zajmującą się wytwarzaniem oprogramowania.Jest pewne,że
Możesz spróbować zastosować MOSFET wysokonapięciowy.Wtedy obwód mocy będzie wyglądał mostek prostowniczy "+" żarówka, tranzystor mosfet "-" mostka prostownicznego.Sterowanie z bramki 74HC przez rezystor na G tranzystora .Rozwiązanie tanie i dla żarówek wystarczające.Przed mostkiem koniecznie filtr.Wszystkie żarówki led maja wbudowany sterownik i raczej pozbawione są filtra przeciw zakłóceniowego. Objawia się to zwiększonym poborem energii ponieważ elektroniczne liczniki energii instalowane przez zakład energetyczny maja transile.Transile są bardzo szybkie i szpilki napięcia pochodzące z żaró
1,5mA to bardzo dużo! To się przekłada się na 0,3W przy 200V. A przy 230V to jaki jest prąd upływu ?Widać,że producent dba o wysokie rachunki za energię elektryczną.
szymonw zaczął obserwować FTDI Windows 7 x64, SSR ciągle przewodzi prąd, Automatyczny system podlewania - sprawdzenie schematu i PCB i 2 innych
Jeśli idzie o tor mocy 230V wszystko jest ok . ale nie widzę podłączenia napięcia sterującego.Spróbuj podłączyć napięcie sterujące.
szymonw odpisał w temacie użytkownika opp34 • Sprawdzanie schematów
Kilka lat temu stworzyłem podobne urządzenie.Jeśli mogę podpowiedzieć to pierwsze elementy,które bym zmienił to zawory na najnowszej generacji.Zawory dwustanowe sterowane impulsami .W tych zaworach istotny jest kierunek pola magnetycznego to znaczy jeśli załączenie ma kierunek "A" to wyłączenie ma kierunek przeciwny"~A"( ~ czytaj znak negacji). Zawory są amerykańskie ale ktoś mi powiedział,że podobno w Polsce ktoś też opracował podobny zawór i jest produkowany.Zastosowanie tego typu zaworu skutkuje dużymi oszczędnościami energii bo nie trzeba linii zasilającej lub dużych akumulatorów lecz trze -
Niepoprawne przesyłanie części znaków ASCII po UART w STM32
szymonw odpisał w temacie użytkownika danielll • Mikrokontrolery
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit (UART_HandleTypeDef * huart , uint8_t * pData , uint16_t Size , uint32_t Timeout) Spróbuj czegoś takiego.To zajmie Ci 5minut. Oczywiście w Twoim rozwiązaniu będzie HAL_UART_Transmit (& huart13, buff, strlen (buff), 1000); Oczywiście linia MX_USART1_UART_Init(); będzie wyglądać odpowiednio. --------------------------------------------------- MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ char buff [50] = "dzisiaj jest zimno\r\n -
Timery w HAL. Czy timer numer 2 to będzie TIM2_IRQHandler?
szymonw odpisał w temacie użytkownika malloy • Mikrokontrolery
void HAL_TIM_IRQHandler (TIM_HandleTypeDef * htim); czyli void HAL_TIM_IRQHandler (&htim2); Sposób użycia znajdziesz w tym pokazie https://www.youtube.com/watch?v=VfbW6nfG4kw Fragment ,który Cię interesuje jest po koniec pokazu -
Nic nie napisałeś czy instalowałeś sterowniki w trybie administratora.W większości tzw.markowych pamięci USB zastosowany jest układ FTDI.Sprawdź czy te Twoje pamięci działają pod tym Windowsem.Jeśli to nie pomoże to najprostszym rozwiązaniem,którego i tak nie unikniesz to zakup nowego Windowsa (180zł ).Przy okazji kupisz nowy dysk SSD i komputer będzie śmigał jak nówka.Na marginesie Microsoft proponował przejście z siódemki na dziesiątkę i to za darmo.Ja z tej okazji skorzystałem i jestem zadowolony.Możesz jeszcze skorzystać z punktu przywracania systemu lub narzędzi naprawczych.Być może ma
Skonstruowałem sobie budzik z WiFi – a co z CE?
szymonw odpisał w temacie użytkownika Sandra • Artykuły użytkowników
To widzę,że dyskusja staje się światopoglądowa.Spróbujmy zatem uporządkować to o czym mówimy. Definicja prawa: "Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu" Ta definicja ma tysiąc twarzy,to taki Światowid.Jednoznaczność wyklucza -
Widzę,że wrócił temat.Jeśli ktokolwiek ma problemy niech przeczyta dyrektywę UE.Przypominam ,że Polska jest członkiem UE i jest współtwórcą prawa UE,króre jest nadrzędne nad prawem krajowym.Czytaj ze zrozumieniem.Czytaj tak długo aż zrozumiesz.W załączeniu jeszcze raz dołączyłem tę dyrektywę do postu.Mój post z 5 kwietnia 2020 powinien rozwiać wszelkie wątpliwości a jeśli nie to doczytasz w dyrektywie.Warto zapoznać się także z moim postem z dnia 6 kwietnia 2020,który nie spodobał się dwóm osobom i nie wiem czy dlatego ,ze trzeba poszerzać swoje słownictwo czy też ,że radio ma czułość 3 uV al -
Przyczyna jest prozaiczna i jest to napisane gdzieś w UM 1718.Gdy konfigurujesz zegar to kliknij prawym przyciskiem myszy na HCLK .Ukażą się dwie opcje Lock i Unlock.Domyślnie jest unlock.Jeśli klikniesz lock to główna częstotliwość taktowania zostanie zablokowana.Niezablokowanie może prowadzić do niespodzianek tego typu jaki wystąpił w Twoim rozwiązaniu.
To w tym terminalu jest opcja odczytu danych i trzeba ustawić(o ile można ustawić): 1.Format HEX 2.Znacznik czasu. Od razu będziesz wiedział co przychodzi i jakie są odstępy czasu. 3.Jeśli to co przychodzi jest nieregularne to popraw lutowania bo już raz miałeś problem.Tu proponuję Ci zrobienie dwóch przewodów do miernika zakończonych igłami.Sprawdź lutowania nóżka mikrokontrolera ścieżka płytki. Niestety proces uruchamiania bywa żmudny i najeżony jest wieloma niespodziankami.
Idź do B.3.6 LwIP tego samouczka UM 1718
STM nakazuje dużą ostrożność w przebudowywaniu peryferiów bo można bardzo łatwo wyłomotać cały program.Autorzy STM32MX mówią o tym programie,że jest to programowalna grafika.Natomiast jeśli idzie o wyszarzenia w clock cofiguration to trzeba włączyć np.I2C a następnie przejść do clock configuratin i tam coś skonfigurować a następnie powrócić do I2c i wypełnić tabelkę ale to wszystko znajdziesz w dokumentacji z którą należy się zapoznać.Zwracam uwagę na ustawienia zaawansowane,które są pomijane przez większość a tam możesz wiele rzeczy skonfigurować np.Zamiast bibliotek HAL możesz zastosow
Jestem na etapie tłumaczenia tego pliku,który tak naprawdę jest kursem stm32mx i jestem pod dużym wrażeniem.Dlatego proponuję by się z nim zapoznać.Z tego co widzę chodzi o radio internetowe a więc o połączenie z internetem .Twój problem może mieć rozwiązanie rozdziałle18.10."18.10 Konfiguracja Ethernet: dlaczego nie mogę określić DP83848 lub LAN8742A w niektórych przypadkach?Nie wiem czy dobrze odczytuję Twoje intencje dotyczące projektu.
